Страница 16 из 81 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #151
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от Ramiros Посмотреть сообщение
    Имелось ввиду, когда микродос сидит в экранном ОЗУ
    Прога его сохраняет в своём хипе, а по выходу-восстанавливает перед возвратом.
    Но в принципе возможен и 4-х цветный МикроДОС, только с очень маленькой TPA. Я делал такой (нерелокируемый).
    А вообще одна из идей переделки Вектора была как раз в добавлении плоскостей из наличной памяти квазидиска. Тогда можно было-бы и в 4х цветах МикроДОС гонять.
  2. #151
  3. #152
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Микродос работает в 512х256, а про 4 цвета в нем я ничего и не говорил.
    PPC, спасибо! По-моему у тебя все вполне стандартно, просто у меня где-то лажа. Буду разбираться.
    Больше игр нет
  4. #153
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А у меня бордюр в 512х256 неправильно эмулируется...
  5. #154
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    PPC, бери версию 376, теперь работает 512х256! Заодно избавился от мерзкого negedge в video.v.
    Больше игр нет
  6. #155
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Супер! Вечерком (нашим) гляну. ПАСИБ!
    Кстати 2м пунктом моих сомнений были ошибки при записи на диск. Редкие, но были.
    Я вчера слегка поглядел на твой hack tff и меня немного смутил код для in_place_write(), хотя наверное я просто до конца не въехал. Мозг тоже за годы ссохся. Надо включать.
    Да, вот ещё коммент: при такой переимплементации 2й диск не возможен потому что ты везде поменял fdd-> на буфер. Я наверное это попробую переделать.
  7. #156
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Да, с записью на диск на самом деле все плохо. Я в свое время просто устал уже и забил. Но вдруг ты свежим мозгом найдешь багу, было бы невероятно круто =)
    Какие-то из моих ухищрений были небеспочвенными. Если память не изменяет, заменой параметра fdd-> на глобальный буфер, я срезал не один килобайт кривого cc65-шного кода. Там не так много памяти уже осталось, все под завязку забито. Зато весь проект загружается из одного sof-а =)
    Больше игр нет
  8. #157
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    C posedge-ом все не так хорошо в режиме телевизора, так что posedge я пока откатил обратно. Фикс собственно 512х256, разумеется, остался. Сделал снепшот и билд. У нас теперь новый год чаще.
    http://code.google.com/p/vector06cc/downloads/list
    Да, кстати, заметил какое-то мерзкое поклевывание в SkyNet. Странно, раньше этих призвуков не было. Вот ведь все чего-нибудь не слава богу.
    Больше игр нет
  9. #158
    16 сообщений
    как я понял cc65 это с компилятор для 6502
    объясните пожалуста для чего он на Векторе
  10. #159
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    В vector06cc часть эмулятора дисковода сделана на 6502 и код для нее написан в основном на Си.
    Больше игр нет
  11. #160
    Leesburg, VA, USA
    Можно ли попросить код с тейп-процедурами (запись/чтение)?
    Известно ли что-нить об этом формате? Интересует скорость и формат сигнала.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
