Страница 19 из 81 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #181
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Карточку переформатировал, взял другой образ, все равно не видит.
    ---------- Post added at 23:32 ---------- Previous post was at 23:31 ----------
    HOLDа нету и HLDA
    ---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 23:32 ----------
    Если я sof пришлю, попробуешь загрузить что-нибудь с SD?
    ---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:36 ----------
    SOF я все же выслал (пуш технологии).
    ---------- Post added 06.02.2014 at 00:21 ---------- Previous post was 05.02.2014 at 23:52 ----------
    Взял я старый вариант с T80 и чтением видео из SRAM и внутреннего RAM. Отключил 2 плоскости (чтобы контроллер флопи и OSD влезли) - видит файлы на SD и грузит. Только у меня там квазидиска нет, да и с двумя плоскостями неинтересно. Похоже придется все же копать версию с T80. Все равно проц b2m хороший.
  2. #181
  3. #182
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Так может процу b2m можно приклеить HOLD/HLDA?
    Больше игр нет
  4. #183
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал в версии SDRAM only заменить проц на T80, но с торможением по cpu_ce при READY=1'b1. Быстродействие в этом случае аналогично процу b2m, т.е. близко к оригиналу, но не точно как оригинал. Так OSD работает, но FDD не видит и не грузит.
    Потом попробовал в этой версии (опять же с T80, в данном случае из за READY) на шару включить правильное торможение через READY - так видит FDD и грузит, но по экрану идет сильнейший снег, что неудивительно. ОСы работают. SKYNET виснет после экрана с определением эмуляции, предположительно изменение фазы ce3 в этой версии было неудачным решением.
    ---------- Post added at 09:19 ---------- Previous post was at 09:12 ----------
    Т.е. только HOLD и HLDA не панацея.
    Последний раз редактировалось ivagor; 06.02.2014 в 07:22.
  5. #184
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В принципе, READY доделать в моём проце несложно, нужно только переход из второго такта в третий сделать зависимым от этого сигнала.
    ---------- Post added at 11:31 ---------- Previous post was at 11:28 ----------
    if(ready) state <= 3'b010;
  6. #185
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Поменял по всему процу
    state <= 3'b010;
    на вышеприведенную конструкцию. Результат неожиданный - загрузчик рисует карту загрузки и рестартует и так без конца.
    Уточню, что эту операцию я проделал с промежуточным вариантом, в котором чтение видео из SRAM и в котором T80 штатно тормозится по READY.
  7. #186
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Забыл блин. Иногда во втором такте бывает изменение SP (в моей версии), надо его тоже в зависимости от ready делать. Вобщем, надо убедиться, что повторный второй такт ничего не изменит.
  8. #187
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Может я еще попробую довести до кондиции торможение по ce, но лично меня и текущий вариант практически устраивает.
  9. #188
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А мне кажется, надо ready добить.
  10. #189
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если ты добьешь - я только за
  11. #190
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Да там вроде всего в двух местах, где во втором такте SP изменяется, надо if(ready) поставить.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
