Страница 28 из 81 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #271
    200
    138 сообщений
    ivagor, закоммить диффы, и заодно файл .SDC. Думаю, многим будет интересно.
  2. #271
  3. #272
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Это ж был оффтоп, я на РК b2mа пробовал. Файл SDC скопировал по строчкам из той статьи, кроме последней строки set_multicycle_path, ну и имена в get_pins и get_ports изменил на те, которые в РКшном проекте.
    В векторе то у меня "быстрый" сдрам и так работает. Мне показалось оправданным написать, как можно твикнуть тем, у кого не работает, хотя все и сами знают.
  4. #273
    200
    138 сообщений
    Дак, может, и вектор твикнуть правильно?
  5. #274
    200
    138 сообщений
    ivagor, в любом случае, выложи плиз SDC файл, чтобы людям не приходилось проходить увлекательный квест "скопировал, выкинул и изменил что-то где-то". Ну если тебе не жалко, конечно.
  6. #275
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Чужого добра мне совсем не жалко. В каталоге v06cc sdc под ревизии 402-403 (которые, надеюсь, могут и без sdc у всех работать).
    Строка
    set_input_delay -clock sd1clk_pin -max 6.0 [get_ports DRAM_DQ*]
    под мою сдрамину. На старых DE1 надо вернуть как у автора статьи 6.4
    Ламерский вопрос. Как можно гладко переключаться между двумя частотами? Через ? : переключает, но не гладко. Через PLL переключает хорошо, но только между частотами, которые можно подать на PLL. Как делают подкованные люди?
    • Тип файла: zip SDC.ZIP (666 байт, Просмотров: 140)
  7. #276
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Злостнейший оффтоп. Мало того, что не про вектор, так еще и не совсем про DE1.
    Получил возможность сам убедиться, что более медленный (-7 вместо -6) сдрам на 120 МГц без принятия специальных мер не работает. На 60 работает.
  8. #277
    Germany
    У меня на DE1 стоит SDRAM 7нс и прекрасно работает на 133МГц. Тоже касается и Aeon'а где я гонял без косяков SDRAM от Samsung (тоже 7нс) до 140МГц.
    Тут главное правильно написать SDC-файл и правильно сконфигурировать в PLL смещение фазы клока SDRAM по отношению к клоку дизайна.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  9. #278
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Так я и написал "без принятия специальных мер". Как ни странно, та же сдрамина (-7), которая "просто так" работает со сбоями на 120, проходит все тесты на 150 МГц, при максимуме по даташиту 143.
    Последний раз редактировалось ivagor; 31.03.2014 в 13:52. Причина: разобрался с пином
  10. #279
    Germany
    Просто эти "специальные меры" как раз очень важны! Без них работа проекта будет зависеть от направления ветра, фазы луны и ещё не пойми от чего... Я в своё время достаточно промучался с этими проблемами. Было дело, имеешь рабочий дизайн... добавил что-то незначительное и всё... перестало работать. Без правильного задания ограничений синтезатор делает что ему захочится, так как эти ограничения ему становятся безразличны.
  11. #280
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    В качестве курьеза. Если кто будет адаптировать v06cc под платы с богатым внутренним рамом и захочет иметь 32 Кб загрузчик и загрузку с квазидиска, то (если не принять специальных мер) столкнется с явлением описанным Syntalом применительно к вектору. Некоторое время я не мог понять, что не так - содержимое КД правильное, загрузчик в эмуляторе работает, а потом вспомнил про пост Syntalа.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
