Страница 30 из 81 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #291
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Ну вот как-то господь миловал, не видел я никогда 80-жильных ATA-кабелей. Это абсолютно невозможно?
    Больше игр нет
  2. #292
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Хотя я и много нехороших слов сказал про срам на новых DE1, но если постараться, то все работает. В подтверждение - SRAMный вариант ревизии 405. После перевода с SDRAM на SRAM скорость турбы выросла на треть, а если сравнивать с классической ревизией 388 - то почти в два раза. Т.е. это самая быстрая турба с поддержкой ВГ93. Насчет работоспособности на старых DE1 не уверен, но надеюсь, что работает.
  3. #293
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Если еще и soft-core T80 на NextZ80 заменить, то и еще где-то в 3.5 раз...
  4. #294
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Про nextz80 я думал, но есть несколько проблем:
    1. Нужно прикручивать сигнал STACK или забыть про квазидиск, а значит и про большинство ДОСов, значительную часть демок и крутые игрушки.
    2. Совместимость по скорости с текущей реализацией ВГ93. Если без него, то у меня были в несколько раз более быстрые версии (T80 на большой частоте + кеш).
    3. Возможность переключения норма/турбо на лету с сохранением всех классических векторовских таймингов в нормальном режиме. Вероятно версию ZEKа можно допилить для выполнения этого пункта, но вряд ли я буду это делать.
    В принципе возможно все, осталось только найти того, кто сделает
  5. #295
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Теперь и на DE2-115
  6. #296
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Запустил на китайском чуде. Пока без звука, без SD карты и без remote control-а. Благодаря стараниям ivagor-a, SDRAM версия завелась с полпинка.
    Больше игр нет
  7. #297
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Круто. Платка практически бесплатная. Без SD запускал или как-то подцепил?
  8. #298
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    SD пока не прицепил. Проблема этой платы в почти полном отсуствии свободного I/O. Гребенка слева тупо дублирует пины, которые идут на разъем VGA. Думаю прицепить SD-карту на светодиоды -- их там как раз 4 штуки. Пока гружу "с кассеты", для этого тоже пришлось чуть чуть подпаять : конденсатор и пару резисторов, но это как раз предусмотрено конструктивом.
    Больше игр нет
  9. #299
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Могу только позавидовать прямым рукам. Звук получается совсем некуда прицепить?
    А можешь подробнее про организацию заливки прошивок?
    ---------- Post added at 20:09 ---------- Previous post was at 20:09 ----------
    ВидеоЦАП скольки битный?
    ---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 20:09 ----------
    Что-то я совсем слепой тормоз, ты же сразу написал, что без SD и без звука
  10. #300
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Там пищалка пьезо стоит, приделаю сегодня на нее ШИМ. Будет довольно аутентично, Вектор вроде тоже не нулевого класса колонками комплектовался.
    Видео с позволения сказать ЦАП там резисторный RGB 5/6/5. При том, что это просто резисторы, абсурдная конфигурация по-моему. Лучше бы сделали по 4 бита и оставшиеся пины подарили бы людям.
    Прошивка заливается отдельнолежащим USB Blaster-ом. У меня самодельный, но вообще сейчас они китайские стоят гроши.
    ---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:20 ----------
    В принципе и то и другое будет, просто времени реально не было. Можно сказать только и успел что воткнуть платку.
    Больше игр нет
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
