Страница 32 из 81 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #311
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Добавил выход S-Video, вообще без ЦАП-а. Отсоединил от VGA разъема младшие два разряда (их там зачем-то целых 6) -- для этого выпаял резисторные сборки RP6 и RP15, на их место поставил по резистору 75 ом (они как раз поместились на площадки) и вывел проводками на разъем. Подпаял обе земли S-Video разъема к разным точкам платы: одну к пину 1 D8 (около SMA ввода), вторую к земле около C7, рядом с регулятором 3V3. Земля на качестве картинки очень заметно сказывается.
    VGA_G[0] = Люма, VGA_G[1] = хрома. Выводятся через однобитный сигма-дельта модулятор, счетчик 4 бит (пятый бит выход), тактируется на 450 МГц.
    Возможность выводить просто композит осталась, кроме того композит из S-Video получается элементарно электрическим путем.
    Картинки с монитора:
    Текст стал вполне читабельным.
    Вообще довольно все четко и весело для такого типа сигнала.
    Появилась интересная новая фича -- вывод работает одновременно на VGA и на S-Video. Картинка OSD сплющилась по горизонтали, чтобы влезть во VGA-шный размер, но за счет того, что S-Video дает большее горизонтальное разрешение, она нормально читается.
    Все то же самое можно попробовать и на DE1.
    Больше игр нет
  2. #312
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Чего-то я долго тупил и переполнялся, но все же получилось вот что:
    Больше игр нет
  3. #313
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Думал как лучше уложить цвета, чтобы их оценить и, внезапно, вспомнил про замечательный тест b2m-a. Спасибо ivagor-у за версию с отключением квазидиска.
    Самый крайний красный и самый циановый циан че-то немного страдают. Остальное по-моему неплохо.
    Больше игр нет
  4. #314
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Кроме двух упомянутых цветов на удивление здорово получилось. Теперь бы еще версию для DE1 (с выводом через VGAшный разъем) до чего-то похожего довести.
    Всем интересующимся - можно получить вывод на ТВ с DE1 (и не только с DE1) через VGAшный разъем без всяких паяний - для этого нужно купить (в Уфе даже могу сказать где) переходники VGA->3RCA или VGA->3RCA+S-Video. Причем мой ТВ LG M2752D нормально работает и без объединения трех сигналов в один - беру с любого вывода (R, G или B) и подаю на композитный вход.
  5. #315
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Сейчас проснусь и может быть попробую перетащить это все обратно в версию для DE1
    Больше игр нет
  6. #316
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Желательно в сдрамную версию, я со своей особенной де1 тоже хочу приобщиться
  7. #316
  8. #317
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Разумеется. Вообще в планах отпочковать SRAM-ную версию, а SDRAM-ную засосать обратно в транк. Но труд...
    Больше игр нет
  9. #318
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал еще один ТВ - старенький 14" ЭЛТ SHARP 14A1-S купленный в 90х (на нем вектор давал стабильную картинку без переделки синхры) - показывает даже лучше модернового ЖК LG, хотя на 50 Гц ЭЛТ вблизи некомфортно смотреть. Самое главное для нелюбителей паяния - оба ТВ, и новый и старый - хорошо работали без объединения проводков, с G на композит.
  10. #319
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Зачекинил в бранч sdram бекпорт изменений для wxeda. В общем все осталось по-прежнему, только качество картинки на композите через VGA-шный разъем стало поприкольней. S-Video вывел на GPIO_0[10:11] - достаточно просто проводки туда надеть, земля рядом на пине 12. Но можно вывести и на ВГАшный разъем, если есть какой-то хитрый переходник, в котором можно по отдельности вытащить сигналы.
    PLL для ШИМа получилось сделать только на 432МГц, больше просто не дает на этом циклоне. В принципе картинка ничего получается, но композит по-моему лучше выходит по старинке. С-видео проверял только шимом, с шимом есть шум, но не сильнее на самом деле, чем на WXEDA-шной плате.
    Скринкапы:
    С бесшимного композита:
    С шимного композита (в жизни шум не кажется таким зверским, потому что он все время разный)
    S-video:
    Больше игр нет
  11. #320
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    svofski проявляет чудеса дистанционной диагностики и технической поддержки. Теперь и у меня на LG тест b2mа показывает 256 цветов. Пользуюсь композитом через VGA (не ШИМ, на мой взгляд он слишком шумит)
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
