Страница 41 из 81 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #401
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Погоди, а ты не пробовал мои эксперименты с многобитным линейным ЦАП-ом?
    Больше игр нет
  2. #402
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Забыл про это дело, каюсь. У меня переходники не с собой, завтра на LG попробую.
  3. #403
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    А, ок. Я и сам забыл, но раз ты такие исследования проводишь, то может быть актуально.
    Больше игр нет
  4. #404
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Вчера все же нашелся один переходник, позволяющий объединить 2 в 1. И на тюнере видно, что это уже слишком много. С тюнером удобно то, что можно сделать скриншот и, например, построить гистограмму. Один проводник дает примерно 0,7 от динамического диапазона, а с двумя уже слишком насыщенно и некоторые оттенки сливаются. Т.е. для моего тюнера (и для шарпа) такой вариант увеличения битности не прокатит.
    У LG АРУ работает в более широком диапазоне (прикольно на ходу подключать и отключать проводники - картинка в первый момент слишком яркая или слишком тусклая, потом на глазах нормализуется), но 3 в 1 с такими строчками в videomod.v (автор варианта - svofski)
    assign VGA_R = tv_mode[0] ? tv_cvbs[4:1] : video_r;
    assign VGA_G = tv_mode[0] ? tv_cvbs[4:1] : video_g;
    assign VGA_B = tv_mode[0] ? {3'bz,tv_cvbs[0]} : video_b;
    уже небольшой перебор и для LG.
    К сожалению, у меня увеличение битности объединением проводников толком не получится (разве что для LG в некоторой степени), амплитуда сигнала великовата.
    ---------- Post added at 08:50 ---------- Previous post was at 08:42 ----------
    Уточнение - объединение 3 в 1 я делаю двумя последовательно включенными переходниками и практически уверен, что вклад RGB получается разный, в отличие от варианта, если бы они объединялись в одной точке.
    ---------- Post added at 09:08 ---------- Previous post was at 08:50 ----------
    Еще я писал про странности со шнурком 2xrca<->s-video. Прозвонил - оказалось там распайка совсем не такая, как я думал и удивительно, что он на части устройств все же показывал в цвете.
  5. #405
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Исхитрился и подключил таки к самсунгу правильное s-video. Из-за обилия переходников на пути немного темновато, но в целом весьма неплохо, лучше чем я ожидал. И шим выглядит на этом тв на удивление хорошо (пробовал и цапнутый и шим варианты). Интересно еще попробовать s-video с тюнером, но это не сегодня, может даже на следующей неделе.
  6. #406
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    То есть многобитность усиливает амплитуду и сигнал зашкаливает, да? Хмм. А вариант с пересчитанным ЦАП-ом без высокоимпедансных состояний?
    Еще как вариант можно подгрузить выход на землю дополнительно через 100 ом просто чтобы он поместился в допустимный диапазон, но подозреваю, что ты не захочешь.
    Больше игр нет
  7. #406
  8. #407
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Возможно сказывается то, что я не просто спаял RGB с VGA в одну точку, а использую переходники VGA<->3xRCA и 2xRCA<->RCA.
    Его я не пробовал, т.к. под него еще нужно композит растягивать до 6 бит, ну и не вижу причин, почему здесь не будет зашкаливать.
    В принципе могу как-нибудь попробовать подключить через несколько последовательных проводников
    Насчет rgb через скарт. Подключение батарейки к 16 контакту (минус батарейки подкючаю чёрте куда, но работает) приводит к переключению скарта на RGB, но проблема с синхрой. Синхру я добавил ко всем трем составляющим, но это не помогает. Для пробы взял B и запулил его одновременно и на B скарта и на Y скарта - вот так синхронизируется, но понятно, что так не пойдет. Маловато трех источников с VGA.
    Думаю, что владеющий паяльником человек может спаять переходник с GPIO (шим) на скарт (заодно там и напряжение на 16 контакт взять можно), а мне придется довольствоваться композитом и с-видео.
    Теоретически еще остается YPrPb, но что-то у меня с ним не получается
  9. #408
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Если обычные объединенные в один провод RGB не зашкаливают, то и он не должен. Или они зашкаливают точно так же?
    Больше игр нет
  10. #409
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Ну да, я же написал, что для тюнера и шарпа и 2 в 1 уже многовато, для LG 3 в 1 терпимо, но все же многовато
  11. #410
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    А, понял. Ну ладно, наверное нету особого смысла там страдать, хотя конечно можно было бы пересчитать значения как-нибудь, чтобы все помещалось.
    Больше игр нет
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
