Страница 53 из 81 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #521
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В классических версиях svofski доступ к sram фактически 8битный и если объем srama>=512 Кб, то можно просто убрать все лишнее (в т.ч. jtag) в sram_map.v, например так:
    module sram_map(SRAM_ADDR, SRAM_DQ, SRAM_WE_N, memwr_n, abus, dout, din, ramdisk_page);
    output [18:0] 	SRAM_ADDR;
    inout  reg[7:0] 	SRAM_DQ;
    input			memwr_n;
    input  [15:0]	abus;
    input  [7:0]	dout;
    output [7:0]	din;
    input  [2:0]	ramdisk_page;
    assign SRAM_ADDR = {ramdisk_page, abus[15:0]};
    assign SRAM_WE_N = memwr_n;
    always
    	if (~memwr_n)
    		SRAM_DQ[7:0] <= dout;
    	else
    		SRAM_DQ[7:0] <= 8'bZZZZZZZZ;
    assign din = SRAM_DQ[7:0];
    endmodule
    ---------- Post added at 13:06 ---------- Previous post was at 12:58 ----------
    Очевидный момент, но на всякий случай - в vector06cc.v конечно тоже нужно немного подредактировать объявления sramовских сигналов
  2. #522
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А на xilinx кто-нить портировать пробовал?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #523
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    При прогоне бейсиковской рекламы выяснилось, что эмуляция ВИ53 нуждается в доработке
  4. #524
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Как это, супер тест доволен, а какая-то бейсиковская демка нет?
    Больше игр нет
  5. #525
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Симптом такой - значительную часть рекламы нет музыки. Попробовал заменить модуль ВИ53 на вариант b2m - все аналогично (большая часть без музыки, меньшая - с музыкой и в тех же самых местах), т.е. скорее всего проблема все же не в ВИ53
    Пробовал три варианта v06cc "разных лет", во всех одинаково
    ---------- Post added 10.06.2015 at 00:03 ---------- Previous post was 09.06.2015 at 22:45 ----------
    Простое решение: можно заменить в soundcodec.v в микшере sum[7:2] на sum[7:1]
  6. #526
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Восстановление исторической справедливости. Попробовал одну из первых сдрамных версий, в которой минимальное количество отличий от версий svofski - там все нормально. Похоже при переходе к стерео я накосячил. Но теперь поправился, лучше поздно, чем никогда
  7. #526
  8. #527
    д. Нагорная, Орловская обл.
    28
    16 сообщений
    BYTEMAN, появилась в наличии плата Zedboard http://zedboard.org/product/zedboard. Начал переносить на неё конфигурации. Имеется уже рабочая zx48k сделанная в Vivado 2015.2 и ISE14.7. Сейчас разбираюсь со звуковым кодеком на плате. Клавиатуру PS/2 подключил, возможно подключу через USB. UT88 завёл в минимальной конфигурации.
  9. #528
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Небольшая хака таймера для приведения в соответствие с тестом
    Меняем в 8253.v
    0: q <= read_state == 0 ? r_lsb : latched_q[7:0];
    на
    0: q <= read_state == 0 ? lsbPrev : latched_q[7:0];
    и добавляем
    reg [7:0] lsbPrev;
    always @(posedge ce) lsbPrev<=r_lsb;
  10. #529
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, а в разных таймеро-чувствительных программах смотрел? Exolon (относительно чувствительный), Black Ice (чувствительный на картинке с телевизором), SkyNet кажется могла свернуться в трубочку на фотографии, если чуть чуть что не так. Может быть еще что-то я забыл?
    Больше игр нет
  11. #530
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Посмотрел sky net, black ice, exolon - все ок. И еще более универсальный вариант теста (читает не только на ходу, но и с защелкиванием).
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
