Страница 54 из 81 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #531
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Круто. Чего тогда не выложишь фикс в транк?
    Больше игр нет
  2. #532
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Ты меня вынуждаешь признаться, что я не освоил гит (позор!). А так уже несколько правок накопилось.
  3. #533
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Надо как-нибудь заняться. Или, может быть, собери правки в кучку, чтобы по форуму не рыскать. Я залью.
    Больше игр нет
  4. #534
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Еще один момент связанный с таймером. Молчал шим через таймер. Увидел в 8253.v, что в режиме 0 выходной сигнал переключается в 0 только при записи управляющего слова. А в книжке (Щелкунов Дианов) и запись значения счетчика дает на выходе 0. В emu и VV, насколько я могу судить, этот момент сделан как в книжке. В общем я сделал также и шим через ви53 заскрипел (дециматор надо бы подтюнинговать для улучшения качества).
  5. #535
    г. Пушкино
    Пришла мне DE2-35. Хочется запустить на ней Вектора, но я пока в этих платках мало что понимаю. В связи с этим вопросы.
    1. Правда, что плата может погореть, если на ней попробовать запустить проект, рассчитанный на DE1?
    2. Что, скорее всего, потребуется менять в проекте для этой конкретной платы? Назначение пинов в Assigment editore? Ещё что?
    3. Здесь ivagor выкладывал версию для de2-115, но она уже недоступна.Можно ли ещё раз выложить? И надо ли будет её править для де2-35?
    Прошу прощения за глупые вопросы
  6. #536
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, вот если бы ты сразу зачекинил адаптацию для de2, сейчас проблем у vazman-а бы не было
    Больше игр нет
  7. #537
    г. Пушкино
    Лёгких путей не ищем если ничего не должно сгореть - ща попробую исправить пины первым делом.. распечатал мануал по де1, открыл мануал по де2, буду пытаться исправлять пины. Потом попробую скомпилировать
  8. #538
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    С пинами все просто в принципе, кроме того, что их много разных. Я вот не уверен с разными PLL, там могут быть существенные отличия и vector06cc весьма чувствителен к их настройкам. Поэтому и хочется иметь наработки великого ivagor-а: чтобы не наступать многократно на одни и те же грабли.
    Больше игр нет
  9. #539
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Вот и надо начинать с PLL. если с ним не разберешься - дальше можно не продолжать. Возможно что и с внутренней памятью возникнут заморочки в визарде. Потом можно сменить пины на внешнюю память, видео и скомпилить.. Елси картинка появицца , ну хорошо, и можно менять все отсальное, PS\2 и SD.
    А так то да, зачем просто, если можно сложно?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  10. #540
    г. Пушкино
    Всё-таки решил попробовать для начала переделать пины. Переделал.. Вопрос - в де1 два пина CLOCK_27.. в де2 только один. Что делать?
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
