Страница 62 из 81 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #611
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    KTSerg, за один проход, с суппортами.
    Больше игр нет
  2. #612
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Неожиданное эхо популяризации Вектора-06ц. Один мой друг сделал себе вот такой корпус для платы WxEDA:
    Up-ну тему.
    На фото вроде не DE1 ?
    Для этой платы была альтернативная сборка проекта?
    Возможно пропустил, сколько места Вектор в Альтере занимает, в ячейках (или в чём там измеряется) ?
  3. #613
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Это плата WxEDA на Cyclone IV, для нее есть проект
    https://github.com/svofski/vector06c.../project/wxeda
    Сколько ячеек я уже не помню, но с уверенностью могу сказать, что влезает в EP4CE6E22C8.
    Больше игр нет
    KTSerg(18.11.2020)
  4. #614
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ясно.
    Я по случаю обзавёлся платой Cyclone IV EP4CE10.
    По сравнению с DE1 просто лысая: такое чувство, что на VGA разъём просто с выхода Alter-ы 5 проводов идут через резисторы, только один кварц на 50МГц, звуковухи и SD-карты нет...
    Это так, только беглый взгляд на плату.
  5. #615
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Не попробуешь не узнаешь. Это какой-то очень маленький циклончик, но я больше переживаю за M9K, а не за LE. А SDRAM на плате есть? В среднем в случае китайских плат лучше иметь голую плату и приделывать к ней свое, чем отковыривать всякий нелепый бред типа ик-приемников и индикаторов, которые они вклячили противоестественным образом, израсходовав на них драгоценные пины.
    Кварца на 50 МГц с IV циклоном должно хватить. Для VGA конечно лучше иметь побольше резисторов, но возможен творческий подход (см. S-Video -- думаю, что и к VGA аналогичный подход применим).
    Звуковухи и SD карты нет и на WxEDA. Мой плач об этой плате начинается примерно на 30-й странице этой темы. Но минимум два человека воспроизвели v06cc на WxEDA.
    Для начала попробуй просто собрать проект WxEDA, поменяв чип в проекте на свой. Сразу будет видно влезает, или нет.
    Больше игр нет
  6. #616
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ... А SDRAM на плате есть? ...
    Если верить даташиту на чип HY57V641620FTP-H - Synchronous DRAM Memory 64Mbit (4Mx16bit) 133MHz.
    В картинках к плате предлагают VGA,SD и прочее подключать к разъёмам отдельными платами.
    Для начала нужно вообще софтом озадачиться. С ней в комплекте ничего нет.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 19.11.2020 в 05:45.
  7. #616
  8. #617
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    В 4ce10 больше памяти чем в 2с20, этот циклон даже лучше для v06cc (полный конфиг вектора c fdd задействует часть LE 2c20 для памяти и это, по крайней мере у меня, очень замедляло компиляцию)
    У меня "обычный" ШИМ на vga не получился, но я пытался шимить со штатных vga выходов. Подсмотрел (и использовал, только не в векторе) в ZPU хитрый способ временного дизеринга, могу ошибаться, но он как минимум давал +1 бит/канал, а может и два.
  9. #618
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    То, что к ней не прислали забитую китайским пиратством нечитаемую болванку DVD, или 4-6 болванок, — это тоже плюс. Весь необходимый софт тут — бесплатный Quartus Prime Lite.
    USB Blaster у тебя есть?
    Гы. Я вот сейчас как раз надеялся запихнуть часть памяти (не v06cc) в LE на C10LP и как-то это больше не работает. Строго M9K или AUTO, то есть M9K.
    Это хорошо, должно заработать. SD карту и звук подпаять можно и на соплях. Еще с клавиатурой непонятно как, ps/2 там есть? Ну тоже можно на соплях, все это дела нехитрые.
    Странно, отчего бы могло не получиться?
    Больше игр нет
  10. #619
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ... Весь необходимый софт тут — бесплатный Quartus Prime Lite.
    Ясно. Буду смотреть.
    USB Blaster есть.
    Еще с клавиатурой непонятно как, ps/2 там есть? ...
    Есть. Но меня смущает, что сигналы дата и клок подтянуты к 5V. И в цепи нет диодных сборок как на DE1.
  11. #620
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    P.S. Да, я чего-то ступил. Если влезает в EP4CE6, то в EP4CE10 влезет и подавно.
    Если это поможет, вот схема WxEDA, которая вообще ужасная, но работает. Подтяжек на ней нет, но есть последовательно включенные 100 ом.
    https://hselec.files.wordpress.com/2...matic_v200.pdf
    Больше игр нет
    KTSerg(19.11.2020)
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
