Страница 22 из 81 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #211
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Однако мне придется сегодня все же немного поработать, а завтра я ухожу от DE1. Вряд ли раньше чем в воскресенье чего-нибудь залью в хранилище (это wiki рекомендует вместо репозитория, вот так).
  2. #211
  3. #212
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если вдруг у обладателей DE1 будет время и желание - просьба попробовать нечто. С флопи не грузит, а с магнитофона грузит и запускает что угодно.
    ---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
    В архиве для примера есть wav и mp3 теста техпрогона
    ---------- Post added at 22:14 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
    Отрицательный результат в данном случае не менее интересен и показателен, чем положительный
    ---------- Post added 15.02.2014 at 00:08 ---------- Previous post was 14.02.2014 at 22:14 ----------
    А вот этот вариант интереснее - в нем работает флопи и скорость стандартная. Турбо там есть (поленился убирать), но включать его не стоит.
    Если и он работает только у меня - тогда просто нет слов.
  4. #213
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Последний вариант отлично работает, но в турбе вертикальные полосы и все мельтешит адски. При этом ничего не ломается, при переключении обратно продолжает работать.
    ---------- Post added at 23:31 ---------- Previous post was at 23:21 ----------
    Залил ютубо http://www.youtube.com/watch?v=O4C0sU3o2Eg
    По демосценным меркам вообще неплохой эффект. Интересно, что он проявляется не всегда.
    Больше игр нет
  5. #214
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Здорово! Как ни странно, здесь SDRAM работает на 100 МГц.
    Теперь о плохом. 100 МГц я сделал вместо 28, которые вроде нужны для PALа. Как бы мне получить 100 и при этом ничего не порушить?
    Это турба от другого варианта и я ее не переделывал, она так и должна мельтешить. Мельтешение проявляется когда процессор в предыдущем таймслоте решает поработать с памятью.
  6. #215
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Лично я против возврата к SDRAM на 24 МГц, надо попробовать найти какое-то компромиссное решение. Может 100 из 300 сделать.
    ---------- Post added at 15:17 ---------- Previous post was at 14:03 ----------
    "Гениальная" идея - надо отказаться не от 28, а от 24 МГц. Чтобы при сохранении числа строк в кадре и тактов в строке увеличить кадровую до 60 Гц нужно перейти от 24 к 28,8 МГц. Звуки, конечно, станут выше.
    У меня таких идей полно. Таймер для скайнета можно не чинить, надо просто выделить кнопку для его выключения.
  7. #216
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Если никак не получается совместить, надо делать условную компиляцию. Ветки для разработки фич, типа как сейчас СДРАМ, и создаются с целью смержить отлаженные уже изменения в транк.
    ---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 14:25 ----------
    P.S. ivagor, коммить изменения, даже экспериментальные. Так у других есть возможность посмотреть и поиграться пока ты отдыхаешь. Кому нужна стабильность заберет по номеру версии.
    P.P.S. я тоже за быстрый sdram, но не ценой убитого PAL-a. Когда тебе лично какая-то фича не нужна, кажется, что весь мир без неё перебьется. На самом деле весь мир имеет независимую точку зрения.
    Больше игр нет
  8. #217
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Прилепил COVOX. Заодно узнал, что здесь через него играет только SAMANTHA, а две другие - через таймер, причем как-то своеобразно.
  9. #218
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Мегареспект b2mу за исходники нанодоса/читалки SD.
    Сам я, к сожалению, не мегамозг, да еще и ленивый, поэтому пока все очень-очень топорно. Скачать sof для попробовать можно тут.
    Загрузчик понимает:
    1. F1+F11 - магнитофон
    2. F2+F11 - эмулятор РК (позор мне №1)+nanoDOSSD. После появления синего нечто жмем F12. После вставки или замены SD карты не забываем жать F12. DOS понимает команды DIR и CD. Грузит и запускает ROMы (можно и не ROMы, но только чтобы это на самом деле были ROMы - надеюсь я понятно написал) до 29 Кб (позор мне №2).
    Турбо режим работает.
    Контроллера флопа svofski (или какого-либо другого ВГ93) здесь нет, я не смог (позор мне №3) подружить его с турбой.
    Порты SD в адресном пространстве (занял 70h и 71h, вроде их никто не использовал), т.е. в принципе при наличии живых программистов под это дело можно было бы адаптировать ДОСы, писать BOOTы и т.п.
  10. #219
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал изменить основную частоту на 27 МГц - тоже работает. Плюс такого режима - кадровая 56 Гц (предполагаю, что 56 Гц подхватят больше мониторов, чем 50 Гц), причем мультиколоры сохраняются. Но на 56 Гц уже заметно невооруженным ухом, что плееры музыки на прерываниях "спешат".
    ---------- Post added at 21:31 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
    Ну и еще один (думаю последний) вариант. Взял за базовую "настоящие" 24 МГц и сделал из них 72 МГц для SDRAM (на 96 SDRAM почему-то не запустился, хотя на 100 и 120 сделанных из 50 работает - мистика). Так все нормально, но есть свой недостаток - на других платах редко есть 24 МГц. Тем не менее для DE1 именно этот вариант похож на лучший.
    Все вышеописанные вещи возможны после освобождения одного PLLа в связи с отказом от генерации 14 и 18 МГц из 27 и переходу на получение их из 300 МГц (которые, в свою очередь, из 50). У меня работает, но вроде у svofski были проблемы. Фазовые аккумуляторы я пересчитал здесь (спасибо автору калькулятора), хотя один из них и до переделки работал нормально.
    ---------- Post added at 21:45 ---------- Previous post was at 21:31 ----------
    Все, что связано с PALом я не трогал, надеюсь работоспособность TV-out сохранилась.
    Последний раз редактировалось ivagor; 23.02.2014 в 19:42.
  11. #220
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Хочу поделиться результатами своих детских экспериментов (если бы написал кто-то другой на эту тему, то мне было бы интересно почитать).
    Попробовал получить 96 МГц фазовым аккумулятором из 300 и поделить до 48 (для SDRAM) и 24 (для базовой). И это заработало. Недостаток - по вертикальным границам букв и рисунков бежит небольшая помеха. Если бы не помеха - остановился бы на этом варианте.
    Пользуясь свободой в выборе частот попробовал еще 115.2 МГц (для кадровой 60 Гц) и 124.8 МГц (для кадровой 65 Гц) - работают, но есть помеха по границам.
    70 Гц и выше при данной развертке не заработали, предполагаю, что именно из-за способа получения базовой частоты для видео, т.к. в РК и 75 Гц показывало на том же ТВ при получении базовой частоты PLLем.
    ---------- Post added at 11:32 ---------- Previous post was at 11:10 ----------
    Действительно, при использовании PLL и в v06cc без помех работают все варианты в диапазоне кадровой 50-75 Гц.
    ---------- Post added at 12:12 ---------- Previous post was at 11:32 ----------
    В завершение темы применимости фазового аккумулятора для генерации частоты для видео в векторе. При увеличении разрядности аккумулятора (максимум заработал 31 разрядный) характер помехи изменился - она не "бежит", вместо этого вертикальные границы периодически (период несколько секунд) чуть смещаются вправо-влево. С этим в принципе можно жить, но PLL лучше.
    Последний раз редактировалось ivagor; 24.02.2014 в 09:14.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
