Страница 33 из 81 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #321
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    переходники VGA->3RCA или VGA->3RCA+S-Video.
    Уточняю. Производитель DAYTON.
    Переходник VGA->3RCA нормальный, со стороны VGA сигналы идут с R, G и B.
    VGA->3RCA+S-Video очень своеобразный - сигналы подключены на совершенно левые пины, в т.ч. даже на земляные цветных. С R,G и B вобще соединений нет и для DE1 и других подобных платок такой переходник не подходит.
  2. #322
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, тебя спасет комплект вот таких проводков
    Они бывают разной длины и всех половых сочетаний.
    Больше игр нет
  3. #323
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо за информацию, но такие проводки мне не нужны
  4. #324
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Их можно воткнуть в вга с одной стороны и в странный переходник с другой.
    Больше игр нет
  5. #325
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Я так и понял, но мне такая конструкция не очень нравится. Разве что очень сильно захочется попробовать S-Video
    ---------- Post added at 14:23 ---------- Previous post was at 14:02 ----------
    Строго говоря при использовании таких проводков упомянутый второй переходник не нужен, а нужен SVHS(F)-SVHS(F).
    ---------- Post added at 14:31 ---------- Previous post was at 14:23 ----------
    Посмотрел в инет каталоге магазина - сейчас в наличии таких проводков нет, но были
  6. #326
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если есть ТВ или тюнер поддерживающий PAL-N, то достаточно всего лишь в clockster.v пересчитать фазовый аккумулятор для clkpalFSC с 70.9379 на 57.312896 МГц и тоже будет показывать в цвете.
    ---------- Post added at 14:50 ---------- Previous post was at 14:24 ----------
    Для полного счастья (более точной цветопередачи) еще, как я понимаю, нужно пересчитать коэффициенты для U и V в video.v, но и без этого вполне приемлемо
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 14:50 ----------
    Коэффициенты U и V пересчитывать не надо
  7. #327
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Еще пара слов про ТВ
    1. PAL-N оказался менее экзотичным, чем я ожидал - и древний ЭЛТ SHARP и модерновый ЖК LG его поддерживают
    2. Это совсем не откровение, но 4 бита ЦАПа маловато для композитного векторовского сигнала. Только под ЦАП с большей разрядностью удалось подогнать версию, показавшую и на LG и на SHARPе все цвета
  8. #328
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, а какой смысл в поддержке PAL-N? Это чисто спортивный интерес? Вроде сепарация люмы и хромы в композите у него хуже, если ты не живешь в Уругвае, зачем тебе это?
    Больше игр нет
  9. #329
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В основном да
    с этим не поспоришь, но он позволил более-менее решить для de2-115 проблему c заметностью на LG паразитного "узора" от цветовой поднесущей. Этот "узор" меняется при изменении опорной частоты фазового аккумулятора (пробовал 240, 300, 360, 480, 600 МГц). При целевой частоте 57.3129 он не пропал, но стал менее заметным, чем при 70.9379
    Проблема похоже вызвана соотношением частот вга клока и поднесущей*16, т.к. на de1 вга клока нет и проблемы нет
    Последний раз редактировалось ivagor; 28.07.2014 в 15:34.
  10. #330
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Я думаю, что узор это скорее оттого, что прочие параметры не очень соблюдены и алиасинг страшный в ЦАП-е.
    Больше игр нет
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
