Страница 61 из 81 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #601
    г. Самара
    ivagor,
    а есть линк или сам файл?
  2. #601
  3. #602
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Не смог найти пост на форуме, вот архив, который я тогда скачал. Это версия спектрума 128 by Mike Stirling, автор модификации Anton Vasilenok (указан в файлах). Насколько помню, разница в звучании YM заметна в cybernoid (или cybernoid 2, не помню точно). Запускал на de2-115, только переделал пзу на внутри плис, прошивать флэш когда sram плиса свободен имхо не стоит.
  4. #603
    г. Пушкино
    Занимался тут цифрованием кассет что у меня появились для истории.. Делал это на железном векторе.. Теперь вот надоело, что он место занимает, решил делать это на де2. Так вот похоже, что на де2 кассеты читаются хуже, чем на реале. При том же магнитофоне. Правда, магнитофон то 302-1, соответственно, подключен к де2 только на один канал. Может - из за этого..
  5. #604
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Тут м.б. несколько причин:
    1. Возможно на реал подается другой канал, не как в v06cc (можно перекомпилировать с другим каналом)
    2. Возможно чувствительность меньше. Можно увеличить усиление аудиокодека
    3. Возможно загрузчик в v06cc хуже чем в конкретном реале. Сейчас я сам пользуюсь теми хакнутыми загрузчиками, которые недавно выкладывал на форуме, с PC в v06cc они точно грузят лучше, может и с магнитофона в реал тоже.
    Хотя если грузишь lromом, не загрузчиком, то п.3 соответственно отпадает
  6. #605
    г. Пушкино
    гружу loadr, так что третий пункт отпадает. Магнитофон подключен через переходник дин5-тюльпан и, соответственно, подключен один канал из двух. на одном канале не грузиться вообще, на другом грузиться, но немного хуже, чем на реале. Пункт один, тогда, тоже отпадает? магинтофон то выдает один канал. Остаётся пункт два, но это мне пока не под силам, не настолько я еще знаю верилог, точнее, не настолько разобрался в описании вектора на нём.
  7. #606
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Если магнитофон моно, то п.1 тоже отпадает
    Для регулировки усиления или перекоммутации записи с линейного на микрофонный и т.п. какие-то тонкости верилога не нужны, надо посмотреть даташит аудиокодека и подкорректировать соответствующие константы инициализации в I2C_AV_Config.v
    Кстати, еще один момент, который влияет - величина гистерезиса в soundcodec.v
  8. #607
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Его бы убрать вообще. В реале его не обнаружено.
    Больше игр нет
  9. #608
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    В ветках с моим участием kvaz.v с КД Баркаря правильно отвечает на 5 из 8 комбинаций "адресности", что можно поправить изменив 3 строки:
    wire cr_ram_on = |control_reg[7:5];
    wire [2:0] adsel = address[15:13];
    wire addr_sel = adsel==3'b100&control_reg[6]==1|(adsel==3'b101|adsel==3'b110)&control_reg[5]==1|adsel==3'b111&control_reg[7]==1;//Barkar
  10. #609
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    По умолчанию внезапно
    Неожиданное эхо популяризации Вектора-06ц. Один мой друг сделал себе вот такой корпус для платы WxEDA:
    Больше игр нет
  11. #610
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Интересный корпус. Не копия, но смотрится прикольно.
    Если напечатан, да ещё целиком, за раз, это вообще круть...
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 869
    Последнее: 01.02.2026, 14:42
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
