Страница 66 из 81 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #651
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Какое-то светопредставление. Попробуй сделать проект помигать светодиодом, убедись, что система вообще способна функционировать. Все симптомы типа не встающих драйверов, каких-то не тех версий, постоянных синих экранов итд намекают на то, что тут дело не в Квартусе.
    Я ведь писал, что параллельно с изучением проекта Вектора, изучаю азы, для этого скрестил сканирование клавы ps/2 и вывод кода на 8-ми сигментники установленные на борду. Клава сканируется, код на индикацию выводится.
    Но программирование аналогичное - раз нормально, потом "синий экран". Сбой от проекта не зависит.
    Попробую переставить драйвера Бластера.
    Цитата Сообщение от svofski
    ... можно посмотреть, что там печатается в окошке консоли и открыть для себя способы сборки и программирования из батничка. ...
    А где искать эту самую консоль, чтобы увидеть заветные команды для батника?
    Последний раз редактировалось KTSerg; 26.11.2020 в 14:31.
  2. #652
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Консоль у Квартуса обычно внизу, там 100500 сообщений всегда. Еще он пишет журнал всего, что происходит, где-то рядом с проектом его можно найти.
    Подсмотреть еще можно в мейкфайле
    https://github.com/svofski/vector06c...oject/Makefile
    Собственно заливка
    quartus_pgm --no_banner --mode=jtag -o "P;myproject.sof"
    Больше игр нет
    KTSerg(26.11.2020)
  3. #653
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Спасибо. Буду пробовать.
    Есть прогресс...
    1. Переустановил драйвера Бластера. Взял из комплекта Квартуса 13сп1.
    После этого ещё ни разу "синий экран" не появлялся.
    Либо дрова на Бластер от Квартуса 18 кривые, либо криво встали. Устанавливал Квартус 18 на двух компах - оба постоянно сваливались в "синий экран".
    После заливки в Альтеру Вектора:
    2. оказалось, что нажатие "SLock" на клаве, вызывает встроенное меню.
    И его можно вызвать при каждой загрузке проекта в Альтеру.
    3. 2-3 раза удалось увидеть на экране загрузочную сетку и надпись ВЕКТОР, и вроде рисунок дискеты.
    Но изображение в 2 раза шире монитора - на экран помещается только 16 ячеек загрузочной сетки из 32-ух (не считая бордюра, которого на экране тоже нет).
    Увидеть загрузочную сетку удаётся оооочень редко. Обычно вертикальные полосы.
    Есть вероятность её увидеть, если подать питание на борду, и загрузить проект при нажатой "Кей0", и держать её нажатой ещё секунд 20. Тогда иногда сетка появляется.
    Но через некоторое время она начинает разрушаться, экран постепенно заполняется мусором.
    Не могу найти описание назначения кнопок доски на русском.
    Я понял, что Кей0-Ввод, Кей3-Сбр. Но там ещё что-то написано, не понятное для меня.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 26.11.2020 в 19:28.
  4. #654
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Прогресс это хорошо! Если прям видно сетку и надпись, наверное даже работает SDRAM. Но может быть он недостаточно хорошо работает.
    Может быть как-то не так настроены клоки? Какие периоды строк и синхры, они похожи на правду? В файле wxeda_clocks_bb.v можно посмотреть какие настройки были. Еще в квартусе можно отрыть wxeda_clocks и по идее должен появиться редактор настроек ALTPLL, где все можно привести в соответствие.
    Но странно если в два раза, на WxEDA 48 МГц, у тебя 50, разница не такая огромная. Однако для SDRAM может оказаться критично.
    В два раза все шире на S-Video выходе, но вряд ли ты перепутал.
    Больше игр нет
  5. #655
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Получить хоть что-то на пинах S-Video так и не получилось. Там жесткий "0". Пины переназначал, результата нет.
    Картинка формируется единственным выходом VGA_G[0] (не считая КСИ и ССИ).
    Картинка стабильная, свёрнута, такое впечатление, что часть не вошедшая в строку отображается в следующей строке.
    Когда открывается меню по SLock - оно в центре экрана, и занимает 1/9 площади всего экрана.
    Нашел маленький тест VGA для моей борды. Скомпилировал, загрузил - картинка есть, все цвета присутствуют (выход VGA - по одному пину на каждый цвет).
    С параметрами клоков, буду посмотреть.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 27.11.2020 в 16:31.
  6. #656
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Трудно лечить по словесному описанию фотографии =) Но почему-то вот кажется, что у тебя где-то перепутались VGA и TV. Как бы еще все могло стать в два раза шире.
    Больше игр нет
  7. #657
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Архив с проектом с качал с гитхаба.
    Пока глобальных изменений не вносил, а если что-то меняю, приходится удалять и снова вытаскивать из архива первоначальный вариант.
    Пробовал указать входную частоту для модулей PLL не 48 а 50, совсем стало всё плохо. Вернул 48 - как было не восстановилось...
    Наткнулся в главном модуле на использование SW[8], а SW как таковое ни где не определено (закомментировано) - на моей плате их нет, поменял на не использованную KEY[1]. Но ни чего не поменялось. В комментах написано что это было что-то связанное с частотой и отладкой.
  8. #658
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    На DE1 потому что была прорва переключателей, а на WxEDA их нет. Обрубок использования SW[8], на который ты напоролся, спрятан за ifdef-ом. Он игнорируется при компиляции.
    Больше игр нет
  9. #659
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Закомментил все строки 'define связанные с видео, оставил только WITH_VGA.
    В результате пропал даже VGA_B[0].
    Сейчас кроме КСИ и ССИ, ни чего нет.
    Монитор на них реагирует, в меню показывает, что картинка: 32.5кГц, 52Гц, 800х600
    ... Обрубок использования SW[8], на который ты напоролся, спрятан за ifdef-ом. Он игнорируется при компиляции.
    Точно, слона то и не заметил...
    В проекте есть модуль: mclk24mhz.v
    Мышой на него жамкаю, а Квартус его не открывает, пишет сообщение об ошибке, что-то типа: "PLL параметры от Циклона II не могут быть прочитаны".
    Это похоже от кварца на 24МГц, и видимо тоже не используется.
    Копаясь в модулях обнаружил, что я не те пины на VGA-разъём выводил...
    Оказывается VGA_G[0] и VGA_G[1], это выходы S_VIDEO !!!
    На выходах настоящих выходах S_VIDEO ни чего нет, а на младших битах зелёного висит выход S_VIDEO.
    На VGA правда так ни чего и не появилось, но смог подключить к Тюнеру и сделать скриншоты.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 27.11.2020 в 21:30.
  10. #660
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Возможно я что-то не правильно переподключил и что-нибудь испортил, но в данный момент получил SVIDEO на выходах: SVIDEO_Y, SVIDEO_C.
    Правда для этого, в главном модуле, в объявлении модуля "videomod" изменил:
    .S_VIDEO_Y(VGA_G[0]), .S_VIDEO_C(VGA_G[1]));
    на
    .S_VIDEO_Y(SVIDEO_Y), .S_VIDEO_C(SVIDEO_C));
    PS.
    Снова переназначил пины VGA, картинка появилась, и она отличается от картинки на S-VIDEO.
    Меню появляется, а вот загрузочную сетку увидеть ни как не выходит...
    В VGA на экране одно меню, на S-Video менюшки две (на экране видно текст на менюшках, для фотика видимо фон слишком яркий - засветил меню сплошным квадратом).
    Последний раз редактировалось KTSerg; 28.11.2020 в 07:59.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
