Страница 76 из 81 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #751
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Ты видимо слушал через обычный разъем наушников на DE1? Я уже подзабыл, как там сделан звук, но по-моему он идет через какой-то хитрый аудиокодек, который наверняка работает на чем-нибудь типа 48кГц. То есть картина получается очень похожей на то, что имеем в эмуляторах. Чтобы не было эффектов стычки ШИМа с кодеком можно было бы попробовать вывести ШИМ на ножку и послушать ее напрямую (через резистор и конденсатор).
    А чтобы правильно вывести через кодек, получается надо делать настоящий ресемплер, как в v06x.
    Больше игр нет
  2. #751
  3. #752
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Да, все так.
  4. #753
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Чтобы поддержать марку DE1 напомню результаты разгона с кэшем (я их где-то выкладывал, но уже и сам забыл).
    Максимальная попробованная частота проца - 81 МГц. Больше не пробовал только из-за того, что хотел поддерживать частоту SDRAM как минимум x2 (в данном случае 162 МГц).
    Скорость при этом выросла в 13.5 раз, можно сказать, что "эквивалентная частота вектора" была чуть больше 40 МГц. Уверен, что это не предел, если увеличить эффективность кэширования.
  5. #754
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Приведенная ранее оценка для DE1
    была заниженной, т.к. получена при демонстрационном прогоне Ambal3Dp8, и там очень сильно влияет ожидание прерывания.
    Взял для теста время распаковки теста устройств запакованного шринклером. И решил не брать рекордную частоту проца, т.к. там была нестандартная развертка и надо твикать все что можно и я уже забыл часть того, что нужно твикать. Частота проца 72 МГц, SDRAM 144 МГц.
    Без кэша быстрее чем стандартный вектор в 12.87 раз.
    С кэшем 256 байт быстрее в 17.07 раза.
    С кэшем 512 байт быстрее в 17.54 раза.
    С кэшем 2 Кб быстрее в 18.12 раза ("эквивалентная частота" вектора 54 МГц).
    Дальнейшее увеличение кэша в данном тесте не привело к заметному ускорению (измерял с точностью 1/50 секунды, возможно небольшой выигрыш <1/50 все же был). Отмечу, что в других программах выигрыш от кэша может быть меньше, т.к. у шринклера перекос в сторону чтения, а кэш у меня write through.
    svofski(01.11.2021)
  6. #755
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Пора уже сделать 8080 с конвейером, спекулятивным исполнением , meltdown и spectre.
    Больше игр нет
  7. #756
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если серьезно, то при текущей организации работы с памятью на DE1 конвейерный 8080 не очень нужен, тормозит в основном память. Вот на DE2-115 (и других девбордах с жирными плисинами), где вектору достаточно внутренней памяти, конвейер дал бы заметный эффект.
    Надо бы сделать какой-то тест/демку, который будет очень сильно тормозить на стандартном векторе. Когда шринклер распаковывает за 3.5 секунды вместо минуты или jpeg 224x224 выводится за примерно 8 секунд вместо 2 с лишним минут, хочется чего-то более тяжелого и продолжительного. И я даже не пробовал и не очень хочу пробовать эти тесты на DE2-115, там будет слишком быстро.
  8. #757
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Память ведь сделана SDRAM как SRAM, за каждым байтом лезет с отдельной командой? Кеш тоже сделать, хотя бы на чтение.
    Больше игр нет
  9. #758
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Кэш, к сожалению, все же медленнее, чем просто внутриплисовый sram. И дополнительная проверка на совпадение тэга, и некэширование записи (т.к. сейчас write through) и кэш-промахи и еще кое-что. Улучшить можно, например все же сделать write back и оптимизировать арбитраж, но хотелось бы побольше адекватных тестов, чтобы было чем проверять эффект животворящих улучшений.
  10. #759
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Добавил в тесты мандельброта и сделал Write Back кэш. Несмотря на неэффективную выгрузку из кэша, write back дал прирост скорости 2-3%.
    Отмечу, что в шринклерном тесте из-за постоянных перезаписей 1 Кб wb уступает 1 Кб wt. Но с 2 Кб выходит вперед и увеличение с 2 до 4 для wb еще ускоряет (пусть и микроскопически), в отличие от wt.
    Эффективной выборке в кэш (и записи из кэша для write back) на векторе мешает организация видео. Приходится выбирать, что важнее, и на данный момент в приоритете скорость выборки видеоданных.
  11. #760
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    А нельзя сделать, чтобы видеосистема хотя бы для тестов игнорировала кеш? Или даже просто ее временно отключить, чтобы сравнить.
    Больше игр нет
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
