Страница 9 из 81 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #81
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Tim0xA, в зависимости от везения может быть либо достаточно кончик композитного кабеля засунуть в ножку R на VGA-шном разъеме, либо спаять R-2R ЦАП с эмиттерным повторителем нагруженным на 75 ом и навесить все это на ножки 26-29 на GPIO_1.
    Это уже в репозитории, но снепшотов и сборок готовых нет пока. Соберешься проверять, стучись —*мне очень интересно как оно вообще будет себя вести. Я только на своем мониторе видел пока.
    Больше игр нет
  2. #82
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    В общем кабель такой (rev 344):
      R ---.
      G -----*---> CVBS Composite
      B ---'
    Можно и только один, или два из трех сигналов. Но DE1-шный сигнал нагруженный на 75 ом проседает почти в ноль. Если все три склеить в один, у меня получается вполне адекватно. Переключатель VGA -> CVBS: SW5 0 = VGA. OSD в композите пока не работает.
    Больше игр нет
  3. #83
    Tim0xA
    Работает!
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 16.09.2009 в 01:24.
  4. #84
    202
    139 сообщений
    Зашибись!
  5. #85
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Talking ревизия 349 - ЦТВ
    Я сделал новый снепшот и билд, ревизия 349.
    http://code.google.com/p/vector06cc/downloads/list
    Главная фича --- появился вывод цветного композитного сигнала на ТВ. ТВ описан выше и в вики, включается он переключателем SW5. Поддержано OSD-меню.
    У меня картинка на двух девайсах стабильная. Но, судя по отчетам Tim0xИ, с некоторыми девайсами система работает не так чтобы 100% без проблем. Поэтому есть переключатель SW4, которым можно выключить чередование фазы цветовой поднесущей между полукадрами. От этого тонкие горизонтальные полосы станут странных цветов, но на некоторых декодерах в общем качество картинки улучшится.
    Для проверки сигнала я написал настроечную таблицу, которая заодно показывает все возможные цвета Вектора:
    http://sensi.org/~svo/scalar/ware/768/
    И в честь появления новой фичи, крохотная 256-байтная интра.
    http://sensi.org/~svo/scalar/ware/769/
    Таблица и интра работают и в эмуляторе b2m :D
    Больше игр нет
  6. #86
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Из привата с ivagor-ом. Началось с того, что ivagor заметил ошибку в цветовом градиенте и я ее поправил.
    Цитата Сообщение от ivagor
    Цитата Сообщение от svofski
    Кстати, если ты вдруг знаешь способ отсортировать их как-нибудь поплавнее, поделись. Я сортирую цвета 0-63 по H, оттенку. 63, желтый, получается примерно посередине. В этой точке я разбиваю их на две половинки и сортирую их по Y, яркости.
    Да, хотелось бы "поплавнее", но как именно - не знаю.
    В композитном сигнале у меня получается всего 16 уровней, да. 4 отведено на синхру, остается 12, это в общем-то немного, если модуляция амплитудная. Но цвет кодируется квадратурно-амплитудной модуляцией, так что все не так просто:
    CVBS = Y(r,g,b) + U(r,g,b)*sin(wt) +/- V(r,g,b)*cos(wt)
    w=2*pi*Fsc, Fsc = 4.43MHz
    В идеале синусы, конечно, круглы. Но у меня всего 4 отсчета на 2пи, в качестве опорной используется частота 4*Fsc.
    Я не возьмусь утверждать сколько именно цветов у меня получается показать в действительности. Факт, что цветовые пространства RGB и YUV при таком разрешении пересекаются не идеально и картинки на RGB и на композите заметно отличаются, это хорошо видно как раз на градиенте. Некоторые цвета сливаются, некоторые, слабо отличающиеся друг от друга в RGB, наоборот разнятся -- это как алиасинг, эффект лесенки. Но в целом картинка получается вполне приемлемая.
    Для композита интересен был бы тест с расположенными рядом по горизонтали точками кардинально разных оттенков, особенно в HiRes. В принципе это должно привести к "артефактам".
    Если ты не против, давай перенесем этот разговор в форум? Мне интересно, вдруг кто-нибудь чего-нибудь хорошее посоветует.
    не возражаю (правда у меня вроде пока все)
    Артефакты в виде dot crawl обязательно присуствуют. Особенно в HiRes и это делает затруднительным общение с микродосом. Особенно с тем, который не самый яркий зеленый на черном.
    Больше игр нет
  7. #87
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Как компромисс несколько лучше композита смотрелся бы S-Video.
  8. #88
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Это при живом-то VGA? Композит я приделывал не для повышенного качества картинки =)
    Может быть потом попробую разделить сигналы как-нибудь. Потенциальный плюс в этом еще в том, что можно будет употребить 16 бит на цветность. Минус в том, что эти 16 бит из одного высокоомного выхода нагрузкой на 75 ом все равно сплющит в 0.3В в лучшем случае.
    Больше игр нет
  9. #89
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    я с прицелом на ТВ (не мониторы), у которых нет SCARTA, но есть RCA и S-Video.
    А у тебя сейчас вывода на SCART через переходник нет, только на VGA?
  10. #90
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Нет, хотя вопрос как обычно только в том, что нет мотивации его делать. Теперь, когда есть телевизорная синхра, все остальное вопрос только того какой ножке чего присвоить.
    Больше игр нет
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 868
    Последнее: 25.01.2026, 19:25
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
