Показано с 1 по 10 из 62
Тема: AY-синтезатор
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от Splinter Посмотреть сообщение
    В FL studio есть штатные генераторы, при помощи которых можно синтезировать AY звук не хуже оригинального. Разве только с огибающей не совсем выходит....
    И на гембое можно и в YMVST можно. Только это звук AY, а не звук спековской музыки...
    Если синт нужен что бы играть типичными одноканальными AY звуками то хватит 4 чипов (12 каналов), а если играть аккорды орнаментами то и двух хватит (на одном можено минус запустить)
    Ну так как, быть AY-синтезатору или нет ? Может быть фонд какой нибудь учредим на это дело ?
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    г. Рыбинск
    Мечты сбываются, но не всегда быстро. Мы вот на одном форуме хотели сделать клон электрооргана Юность - 70 в рек исполнении. Спустя каких-то жалких 4 года у меня получилось
    http://enmusic.borda.ru/?1-3-0-00000045-000-0-0
    http://ruskeys.forum24.ru/?1-12-0-00...0-0-1442506808
    Так что я думаю, что в ближайшие недельки заиграет.
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    А че в не в классическом исполнении - на транзюках. Тогда точно монстром был бы
    г. Рыбинск
    Это было бы просто повторение. А тут техническое творчество, развитие, изучение новых технологий.
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Зато тогда точно можно говорить что ты собрал Юность-70, а так судя по фото - далеко оно не похоже что это именно Юность. Это просто железка, умеющая прикидываться Юностью, а по сути эмулятор ее.
    Я не критикую и даже не против, чем ты занимаешься, даже напротив -это круто. Но я немного иного мнения когда говорят, что собрали какую то железку лохматых годов, а на практике получается она совсем не аутентична.
    P.S. Не придавай значение моему ворчанию
    г. Рыбинск
    Все верно. Аутентичная юность должна быть хотя бы на тех же схемотехнических решениях. В моем случае был применен только схожий принцип построения полифонического органа, когда формируется 12 нот верхней октавы, с последующим делением пополам для остальных октав. А дальше с помощью маски на 128 бит, наружу выводились только нужные меандры. И все это было повторено 4 раза - для четырех регистров (регистр в понятиях органостоения). Рад, что на этом форуме не нужно объяснять, что такое ПЛИС
    Возвращаясь к теме - считаю, что аутентичный звук в AY синтезаторе будет получен благодаря применению AY, в качестве генератора. А ПЛИС будет выполнять только управляющую функцию (принимать МИДИ и управлять AY). Вроде все нормально? Делать AY в ПЛИС - согласен - не интересно даже мне.
    Нижний Тагил
    Ну это уж что сыграешь. На клавишном синте тоже не факт что тебе иронмана и гасмана играть будут )))).
    Потому вот мой вклад в Фонд, который предложил MIKE -
    Цепляйте миди клаву к пц, грузите FL, синты там, семплы... ))) и в путь ))) Орнаменты с нужной частотой делаются легко, семплы аналогичные спековским и того проще, есть куча штатных и сторонних генераторов сигнала какойугодно формы... Вот пример использования синта под огибающую, сделанного средствами FL Studio
    http://rghost.ru/915019
    Спасибо, но такую "ошибку природы ПО" как FL я забыл как страшный сон лет десять назад. На всякий случай, предвидя продолжение скажу, что качал 8-й не очень давно - посмотрел, убедился, что качественно ничего не изменилось, только количественно, потёр. Лет через пять снова гляну, мало ли...
    Пример, сорри, не смотрел так как в данный момент не на чем послушать, да и признаться честно - не думаю, что услышу чего либо новое, касаемо звучания.
    По поводу FL попрошу споров со мной не начинать, так как моё мнение, сформированное годами твёрдое и я его не кому не навязываю.
    Ну если только имени Mike'a, чью AY музыку никто никогда не услышит!
    Пусть имени Mike'a - я не против, главное, что бы дело сдвинулось. Мою AY-музыку можно будет послушать, когда появится сабжевый аппарат, либо когда для спека появится ПО использующее его звуковые возможности в качестве звукового модуля управляемого по MIDI. От трекерных редакторов отвык ещё с дофрутилупсовых времён, уж не знаю к счастью или к сожалению...
    Последний раз редактировалось Mike; 01.02.2010 в 14:18.
  1. Ответов: 68
    Последнее: 10.11.2011, 14:46
  2. синтезатор голоса
    от Almaz в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 31.05.2008, 00:04
