Страница 2 из 27 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 263
Тема: Вектор-06Ц: Железо
    Уфа
    291
    217 сообщений
    D32/2, D39/2
    Сигналы chip enable, запрещают вывод цвета во время обратного хода луча. Одновременно невозможна запись в регистры палитры. Учитывая, однако, что сигнал гашения и обратного хода выводится также в обход этих микросхем, запрещение можно убрать.
    Добавлено через 30 секунд
    D83/5
    Ввиду плохой читабельности схемы - не нашёл.
    Добавлено через 3 минуты
    далеко не все компьютеры так "понятливы",
    Видимо, это те, где данная корреция не была проведена. Даже если "луч" не на экране, 1/4 времени строки (16 мкс из 64 мкс) запись в регистры палитры будет неудачной.
    Добавлено через 7 минут
    В самом неудачном случае - 48 тактов, т.е. целых 4 команды out. Вывод - нужно было ставить как минимум 5 команд подряд
    Последний раз редактировалось b2m; 05.10.2008 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    На 3й странице самая левая-верхняя м/сх (это К155ТМ2). Нашел по бумажной схеме, проверил по электронному варианту (в нем очень неразборчиво).
    Как я понял из контекста, компьютер автора той статьи таким "понятливым" был с самого начала, с завода. В некоторых игрушках (еще примерно в 92 году, задолго до появления владимирской схемы z80 и прочего) мне встречалось программирование одним out, мне приходилось править программу, т.к. мой вектор был как раз не из "понятливых". Скорее всего некоторые заводы ввели такого рода коррекцию в своих изделиях, а некоторые нет. Может от года изготовления еще зависит.
    Млин, ну почему НИКТО не написал этого в свое время? (т.е. конкретные числовые значения - сколько тактов "зона неуверенного записывания в РУ2")
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, по поводу неразборчивости электронного варианта схемы. Может быть ты бы мог как-нибудь отсканировать свой бумажный вариант? Дело в том, что моя бумажка такая ужасная, а лучшей я до сих пор не нашел.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Попытаюсь найти сканер A3, дома у меня только A4.
    Самая большая проблема моего экземпляра схемы на сегодняшний день - это сгибы, на них уже практически нечитаемо (но не на сгибах видно нормально). В общем, как дополнение к имеющемуся варианту, имеет смысл отсканировать.
    Шяуляй
    сканируй в А4, потом склеим в фотошопе
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Искать сканер А3 -- совершенно пустая трата времени.
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    у меня тоже есть схема вектора, неплохо сохранившаяся, попробую отсканировать на А4
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Отсканировал "Инструкцию по проверке (наладке) и техническое описание электронного диска (256 кбайт) БПЭВМ Вектор-06ц". Представляет сугубо исторический интерес.
    Страница с принципиальной схемой в djvu стала нечитабельной, поэтому приложил отдельно. Схему вектора пока не буду пытаться сканировать, надеюсь у Ramirosа она сохранилась лучше.
    11.10.2008 Удалил вложения
    Последний раз редактировалось ivagor; 11.10.2008 в 07:40.
    Tim0xA
    Выложил на сайт схемы Вектор-06Ц от Ramiros
    Tim0xA
    По умолчанию Вектор-06Ц: Железо
    На народ.ру автоматически удаляются файлы с размером более 3,5 мб, поэтому эпопея с выкладыванием схем продолжалась еще и сегодня. Теперь все схемы в отдельных файлах в jpg. Выложены также схемы В06Ц.02. Одного не пойму, накуа было переделывать разъем ТВ-выхода в версии 02. Помню, я даже делал специальный пеерходник, чтобы один и тот же ТВ-шнур можно было использовать для обоих моделей. Потом плюнул и просто перепаял ТВ-выход в В06ц.02 под вариант в06ц.
    Интересно, что в06ц02 был в двух вариантах исполнения. Есть два разных варианта одного их листов схемы. Жаль что мои в06ц02 не работают, интересно, как в них обстоят дела с программированием палитры.
    А на в06ц еще был один интересный эффект. Там при нажатии на некоторые клавиши в некоторых программах происходила подсветка лучей обратного хода в верхней части экрана. У меня был именно такой вектор. Мерзкое зрелище, скажу я вам. Во втором номере VectorUser (кажется) была схема доработки, чтобы избавиться от этого, но нифига не помогало.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 19.10.2008 в 15:51.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
