Страница 8 из 27 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 263
Тема: Вектор-06Ц: Железо
  1. #71
    Tim0xA
    Цитата Сообщение от dumon Посмотреть сообщение
    контроллер ГМД(объединеный с КД)
    Интересно было бы увидеть схему. Расскажите, что вообще осталось из документации, что можно отсканировать для истории?
    +Дисковод+куча дисков, правда давно не включал.
    Есть возможность перегнать диски в образы на ПС? Вот тут темка по этому поводу http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9998
  2. #72
    Ярославль
    Софт на пк-6128 возможно сохранился, надо посмотреть на дисках. Информации по выпуску Векторов нет, т.к. завод П/Я, особо не афишировали.Про контроллер отпишу в "железо". По поводу дисков: надо Вектор реанимировать, посмотреть, живы ли диски. Займусь. Где то видел ссылку как подключить VGA, другого монитора нет, а так запустить не долго.
  3. #73
    г. Зуевка
    У меня огромная просьба, не поделишся схемой?, а то я в глубоком раздумье какую выбрать, есть 2 варианта, из вектор-юзер и из радиолюбителя, буду очень признателен
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
  4. #74
    Ярославль
    Tim0xA, В начале 90-х годов, на заводе "Прогресс" в Астрахани, группой энтузиастов был разработан контроллер ГМД совмещенный с КД. Так как МикроДос без КД не работала(она грузилась в КД), было принято решение ввести в контроллер "усеченный" КД объёмом 16Кб, на восьми РУ6, этого достаточно для работы ОС. Надо отметить, что СР/М 39 работает с КГМД и без дополнительной памяти. Добавлялся загрузчик на РТ5, на "родной" нога в ногу напаивался ещё один с прошивкой "загрузки с диска" (кроме ног CS 18+19), т.е. можно грузиться или с кассеты или с диска.
    Попробую прикрепить фото сего "девайса":
ID:	11715   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #75
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    dumon, этот КНГМД+КД серийно выпускался?
  6. #76
    Ярославль
    Jons, Сосканирую, поделюсь. Есть штук 5 собранных КГМД, но без ОЗУ.Глянь в "Железо".
  7. #76
  8. #77
    г. Зуевка
    подскажите плз, кто в Векторовском железе хорошо разбирается, натолкнулся на две схемы подключения AY-3-8910, вариант подключения к ВУ и второй к ПУ, совместимы ли они с ПО? насколько я понимаю нет?
  9. #78
    Ярославль
    ivagor, Серийно-нет. В последствии он стал прообразом КНГМД для Вектор-6128. В него можно ставить память РУ5 (объём уже не помню). РУ6 применялись ввиду дефицита РУ5....Начальству завода выпуск был не интересен, изготовил сам порядка 50 штук, есть в наличии 5 штук, без ОЗУ ( под СР\М-39). ОС идут стандартные, без вмешательств.
  10. #79
    Toronto
    Схему бы...
  11. #80
    Ярославль
    Схема контроллера (из двух частей, с наложением), с Фотошопом не дружу, вы уж как-нибудь сами....
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
