Страница 17 из 27 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 263
Тема: Вектор-06Ц: Железо
  1. #161
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Я и не спорю, что для железа нужен софт.
    А что, к существующему контроллеру флопик 3'5 совсем не подключается? Я честно говоря даже не пробовал...
    На экран выводить можно, так и пробую делать, но привык к другому.
    А по поводу wifi-модулей, нет там ни какого стека, СОМ-овский вход/выход. Настроил соединение командами, и кидай/получай себе данные, в том и смысл, что весь груз на модуле лежит, а пользователю остается только работать с отправкой/получением данных... (если я правильно понял, т.к. сам модуль пока в руках не держал и в работу с ним не вникал).
  2. #162
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А этот Квазидиск на 2МБ в железе у кого-нибудь есть?
    Кто-нибудь им пользуется?
    Как его видит тест, который тестирует 8 Квазидисков?
    Известна ли структура директория этого Квазидиска?
    В каталоге нашел схему с описанием этого Квазидиска, часть вопросов отпала.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 13.08.2015 в 09:23.
  3. #163
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У Tim0xи на сайте было фото недособранного кд на 1 Мб. Интересно, был ли в железе реализован максимальный ERAM на 2 Мб. И максимальная версия comanовского доса, дошедшая до наших дней, поддерживает 768 Кб
    Тест, который тестирует 8 КД рассчитан на обычные по 256 Кб, но вероятно имевшие перемычки, позволявшие выбирать порт, на который они отзывались
  4. #164
    13
    11 сообщений
    У Tim0xи в галерее на сайте было фото
    Вложение 52672
    с подписью "Два полноценных СОМ-порта"
    Может кто-нибудь знает, что и как там было сделано
    Возможно, глупость скажу, но был же в стандартном микропроцессорном комплекте КР580 такой чип:
    http://bookwu.net/book_lokalnye-sist...ogo-interfejsa
    При подключении двух таких чипов, видимо, немного усложняется дешифрация адресов портов ввода-вывода, а вот делителем частоты, скорее всего, получится обойтись и одним. В целом, на мой дилетантский взгляд, ничего "космического"
  5. #165
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ясно, значит скорее всего, в железе такого 2Мб нет.
    В описании этого Квазидиска сказано, что он тестируется как обычный на 256Кб. Остальные активируются через порт 20h - переключается номер диска, который будет отзываться при обращении к порту 10h.
    Если что, буду ориентироваться на возможность использования дополнительного Квазидиска по стандартным адресам (10h, 11h...)
    ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:22 ----------
    Ага, спасибо за напоминание о ВВ51.
    Видимо тогда так оно и реализовалось.
    Ещё хочу посмотреть, какие чипы использовались для СОМ-портов на старых материнках типа 386,486,Р1... может там чего интересного найдётся...
  6. #166
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Возможно все знают, но на всякий случай напишу, что параллельный тест восьми КД ("дождь") ищет их по адресам 10h, 11h, 20h, 21h, 40h, 41h, 80h, 81h
  7. #166
  8. #167
    13
    11 сообщений
    Вот такой чип использовался:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/16550_UART
    Но я не уверен, что получится достать 16550A в виде отдельного чипа, т.к. по-моему уже во времена 486х функционал COM порта был включен в СБИС "южного моста"
    Разве что найти древнюю мультикарту и из нее выпаять...да и то, в последних поколениях мультикарт всё равно была СБИС наподобие вот такой:
    http://www.farnell.com/datasheets/80511.pdf
    Последний раз редактировалось x-code; 18.08.2015 в 13:16.
  9. #168
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    "16550_UART"...
    Но я не уверен, что получится достать 16550A в виде отдельного чипа, т.к. ...
    Да, про такой чип я читал, написано, что почти во всех ранних версиях чипа были разные ошибки (в основном со стеком).
    А на счет достать, в "поднебесной" 400р/шт.
    Но проблема не в достать... Если и начнет работать, даже при условии использования внутреннего буфера чипа, то приём только на малых скоростях, не более 9600, по моим расчётам. Поскольку нет дополнительных прерываний, опрос будет в основном прерывании, а это слишком редко для больших скоростей. Либо во время сеанса приёма данных больше ничего не делать а только опрашивать чип на предмет поступления новых данных.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 18.08.2015 в 17:50.
  10. #169
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Шина ISA
    http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/ware/885/
    и втыкай туда хоть мультикарты, хоть звуковухи. Только кто софт будет писать...
  11. #170
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Получается для вектора было предложено как минимум 3 варианта подключения covoxа, причем автор двух из них, несовместимых между собой - Демидов С.В.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
