Страница 21 из 27 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 263
Тема: Вектор-06Ц: Железо
  1. #201
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Неприятно то, что, как это нередко бывает с векторовскими железками, требуется "небольшая доработка вектора" с подведением к ВУ проводков. И описания этой доработки я не вижу, хотя там примерно можно догадаться.
    Плюс после доработки под этот агрегат будет несовместимость с омским квазом, ERAMом и, скорее всего, c z80. Но и обратное тоже верно.
  2. #202
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Разглядывал схему ISA+IDE+COVOX (http://sensi.org/scalar/ware/885/), на ней установлен контроллер прерываний. Об установке такого контроллера в Вектор я мечтал ещё в начале 90-ых..
    Мне было бы интересно послушать о предполагаемом методе использования контроллера прерываний.
    Больше игр нет
  3. #203
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А разве там есть проблемы?
    В описании того контроллера, который я рассматривал как кандидата, было всё просто (может что-то уже не помню).
    Контроллер программируемый, перед использованием программируем на какой адрес (RST0-RST7 вроде) переходит прерывание при поступлении на конкретный вход контроллера запроса от конкретного железа. И происходит прерывание, на нужный адрес, а не только на 38h.
    Я тогда мышь цеплял, помогло-бы наличие отдельного прерывания обработки перемещения, а не совместное с клавой, которое драйверу перехватывать приходилось.
    Да и для другого железа было-бы полезно.
  4. #204
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Имхо основная проблема прицепления контроллера прерываний к вектору - необходимость доработки компа. В 6128 одна или две линии запросов прерываний выведены на разъем расширения, что очень здорово, но там все же ВМ85.
    Дополнительные прерывания это хорошо, но конкретно с мышкой можно и без них работать, если контроллер будет считать перемещения по X и Y с последнего опроса.
  5. #205
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Наверное все решаемые, вопрос в суммарной длине МГТФ-а и количестве резни дорожек. Но я спросил не про проблемы, а про то, что делало контроллер прерываний субъектом мечты. Может быть какой-то был проект интересный.
    Если там 8259 то, если мне не изменяет память, он вдавливает на шину данных команду CALL с запрограммированным адресом в ответ на INTA. Это интересно тем, что прерывания не ограничены восемью стандартными адресами. Но без специфической задачи не понятно, зачем это нужно?
    Больше игр нет
  6. #206
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если отвлеченно фантазировать, то было бы неплохо иметь такие источники прерываний:
    1) Прерывания с частотой задаваемой программируемым таймером. Как минимум для околозвуковых вещей, но не только.
    2) Прерывания каждые N строк. Каждую строку или каждую вторую и т.д. Для всяких специфических видеоэффектов.
    3) Кадровые прерывания в заданной строке, возможно как модификация или дополнение предыдущего пункта. Опять же для видео.
    4) Плюс возможность ВН59 перенести обработчики прерываний в удобное место, а не обязательно в район 38h.
    5) Обмен с внешними накопителями или сетью тоже здорово было бы вести по прерываниям, чтобы параллельно делать свои дела (например показывать кино).
    6) и т.д.
  7. #207
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Это больше похоже на архитектуру совсем другого компьютера. Представить себе массовый апгрейд Векторов ради прерывания по строке для видеоэффектов я не могу. Скорее представляю какой-нибудь безумный агрегат с ЧПУ, который точит ржавый диод под управлением Вектора.
    Для обмена с накопителями хорошо бы ПДП. Настолько хорошо бы, что прерывания на его фоне не столь важны.
    Больше игр нет
  8. #208
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если отбросить фантазии, то хотелось бы увидеть векторовский софт к ISA модему (и с каким модемом он работал). И описание доработок вектора к харьковковской ISA+ плате. Хотя бы для истории.
    Контроллер прерываний все же полегче прикрутить чем DMA. Но вероятность практического осуществления прогнозирую примерно одинаковую.
  9. #209
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    ivagor, я думаю что это уплыло уже в историю. Тоже пытался чтонить нарыть... безрезультатно.
  10. #210
    SPb
    293
    211 сообщений
    Это которая by Терентьев и Демидов?
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
