Привел выхлоп в порядок.... по схеме... эффект не замечен.... все так же
Может сделать выхлоп отдельно? Т.е. забабахать платку, сделать выхлоп алтернативным.... есть идеи?
ZXM-Phoenix 1024
Pentagon 128k
Попробуй подключится напрямую к БМК (Т34ВГ1 или что там стоит):
Красный - вывод 11
Зеленый - вывод 12
Синий - вывод 10
Синхросмесь - вывод 43
На Bright пока забей. Если пал-кодер от CHRV, то движки переменных резисторов для RGB установи в среднее положение. А резистором на синхре попробуй добиться устойчивой картинки и фотку сделай если можно...
Завтра поробую... точнее уже сегодня
Добавлено через 7 минут
Что там стоит, я х/змаркировки нет
Последний раз редактировалось Wicked; 09.03.2009 в 00:55. Причина: Добавлено сообщение
ZXM-Phoenix 1024
Pentagon 128k
Подрубился напрямую... все ОК... синхра стоит на месте железно...
Как теперь сигнал яркости замешать правильно?
ZXM-Phoenix 1024
Pentagon 128k
Да, яркость большая... задушу немного резисторами... За схемку спасибо!
ZXM-Phoenix 1024
Pentagon 128k
Подозреваю что рас так заработало , то напрямую на кодер достаточно подавать только SYNC , а остальное оставить как было .
Я так понимаю раньше подавался сигнал VIDEO со второй ноги разъъёма ?
Да синк был родной.... там еще проблема в делителе есть, вместо белого немного розовый... Поэтому я делаю отдельный выидеовыхлоп... там меньше геморра....
ZXM-Phoenix 1024
Pentagon 128k
