Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 168
Тема: Aeon, v1.0
  1. #151
    Курск
    ILoveSpeccy,
    побыстрей бы! с удовольствием собрал бы такой комп себе!
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
  2. #151
  3. #152
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    Вместо 1.5мб 8бит как на прототипе будет только 512кб, но
    с организацией 256кб x 16бит. Я так решил потому что больше 512кб для
    любого 8-битного компа хватит с лихвой.
    Лучше заюзать DRAM от двух мег с ШД 16бит , а лучше больше .(под видео мозги можно заюзать ресурсы матрицы как в OCM). Ибо юзать EP2C20 в которую лезут полтары амиги (!!!) только для 8-битного компа уж совсем перелёт .
    С нормальными мозгами будет нормальная девборда широкого назначения , а не только "8-битный комп" .
  4. #153
    Germany
    Пока решено оставить спартан3 в качестве основного камня. Альтеры у нас страшно подорожали.
    За полгода ep2c20 с 39 на 59 евро.
    SDRAM я пробовал и к сожалению пока не представляю как с ним работать на больших частотах.
    Время доступа 60нс для SDRAM это предел. С SRAM без проблем 10нс.
    Мне время доступа для одного проекта нужно в прежелах 25нс.
    С SRDAM такое к сожалению невозможно при условии беспорядочного чтения/записи из разных строк/банков.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 08.03.2010 в 15:01.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  5. #154
    190
    121 сообщений
    ...потому что больше 512кб для
    Значит ли что на данный комп можно перенести любую 8-битную платформу, ну там Орион, Специалист, клон Спектрума? Хорошо бы видеть схему...
  6. #155
    Курск
    насколько я понял, прочитав этот пост, так и есть. при включении будет выдаваться меню для выбора компа. даже где то в теме есть фотка с этим меню.
  7. #156
    Germany
    Попробую обьяснить ещё раз чтобы по этому поводу больше вопросов небыло.
    Как бы эт попроще расписать... Короче, только и ТОЛьКО от прошивки
    ПЛИС зависит какой именно компьютер будет реализован на моей
    платформе. Поменял прошивку - получил спек, а загрузил другую
    прошивку - получил орион и т.д.
    Теперь представте что на SD-карте у вас несколько файлов с
    прошивками (как например ехе-файлов с играми) и простой ТХТ-файл
    конфигурации с кратким перечнем и описанием этих прошивок.
    Включаем плату... По умолчанию загружается стартовая прошивка
    которая как раз читает содержимое файла конфигурации и выводит
    список прошивок на экран. Выбираем например спек128 с ТРДОСом н
    нажимаем ввод. Контроллер читает с карты содержимое выбранной
    прошивки и загоняет её в ПЛИС. Размер одного файла прошивки около
    250 килобайт. Можете сами посчитать сколько различных конфигураций
    можно хранить на одной 1Гб карте И софта, игрушек, демок для
    платформ тоже!
  8. #157
    St. Petersburg
    ILoveSpeccy, а почему молчок на все вопросы о схеме и прошивках?
    Higgins ZX Spectrum Emulator 8.10 alpha 3 available
    Please write us to report a bug or request a feature.
  9. #158
    Germany
    Прошивки лежат на моём сайте. Прошивку контроллера atmega644
    после чистки я выложу. После тестов там 90% текста - комментарии и старые
    куски кода. Схема есть, но только на новую плату. Хотя она повторяет
    старую на 95%. Могу выложить. Хотя в ней ничего интересного нет!
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 09.03.2010 в 11:07.
  10. #159
    Germany
    Сделал экспорт в PDF актуального состояния проекта.
    Мож кому поможет...
    • Тип файла: rar Aeon.rar (310.1 Кб, Просмотров: 332)
  11. #160
    190
    121 сообщений
    У меня к автору возникло несколько вопросов по представленной схеме:
    1. Зачем нужен мультиплексор;
    2. Каково назначение двух Атмег;
    3. На какую частоту не подписанный кварцевый генератор.
