Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 168
Тема: Aeon, v1.0
  1. #51
    Germany
    Ну а Вас устроит допустим 100 евро в сборе и с пересылкой ?
    собирать я наверное небуду... у меня просто со временем очень туго сейчас...
    максимум - запаяю FPGA.
    а насчет цены... как я сказал... сначала доделаю первый экземпляр!
    Зарабатывать на этом я не планирую. Короче как получится...
    Дождитесь сначала рабочего состояния
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  2. #52
    83 сообщений
    Очень зря.
    Даже если бы девайс умел эмулить только спектрум, без проблем можно было бы распродать эдак 1000 экземпляров.
    А если будут другие платформы то к тиражу можно смело прибавлять еще один нолик.
  3. #53
    г. Шенкурск
    Смело купил бы плату с запаянной FPGA + пакетик всех микросхем, почтой. Буду с нетерпением ждать.
  4. #54
    Kyiv/Ukraine
    А какой частотой тактируется FPGA?
    И какой пикселклок идёт на VGA ?
  5. #55
    Germany
    На плате установлен кварцевый генератор с частотой 50MHz.
    Именно в спектруме частота пиксельклока VGA 25MHz (640x480@60Hz).
    В используемом камне имеется 4 блока DCM (Digital Clock Management).
    Тоесть из клока 50MHz можно получить практически любые частоты.
    Одним DCM можно поделить и/или умножить входную частоту на фактор от 2 до 32.
    Например делением на 2 я получаю 25MHz для VGA.
    А делением на 25 и умножением на 28 я получаю 56MHz для спека.
  6. #56
    Kyiv/Ukraine
    Тебя не беспокоит, что такой высокочастотный сигнал будет передаваться
    от FPGA к VGA разъему по довольно длинной дорожке ?
    Я конечно могу ошибаться, но помехи там могут быть неслабые.
    Это ж не качественная девборда, где 25-50 МГц можно пустить от конца в конец платы.
    И походу дела, память какой частотой тактируется ?
  7. #57
    Germany
    Теперь от теории к практике
    Я выслушал уже ОЧЕНЬ МНОГО мнений ТЕОРЕТИКОВ!
    Длина дорог от FPGA до VGA меньше 10 см!!
    На экране не наблюдается АБСОЛЮТНО никаких атерфактов, помех и т.д.
    Память пробовал без проблем тактовать на 28MHz, как нибудь сделаю тест на граничную частоту...
    Я почти год делал эксперименты с FPGA, питанием FPGA, тактовкой, памятью и т.д.
    На данный момент на плате не сделал НИОДНОЙ поправки, резки дорожек и т.д.
    Просто эта плата - результат моих экспериментов с FPGA!
    ВСЁ, что реализовано, уже проверено мной НА ПРАКТИКЕ.
    Я делал одностороннюю плату с SRAM для своей девборды от Digilent,
    потомучто на девборде стоит только DDR2.
    Эту память я гонял на частоте 100MHz! На односторонней плате!
    Не без проблем конечно Но основная трудность была в Timing Constraints.
    Фотку платы я уже кидал гдето тут, на форуме, около года назад.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 31.10.2008 в 19:50.
  8. #58
    Kyiv/Ukraine
    Понятно.
    Скриншот тестового VGA экрана интересно было бы глянуть...
  9. #59
    Germany
    Закончил писать firmware USB-программатора.
    Поправил AVRDUDE, изменил USB_Device_ID чтобы встроенный
    программатор немешал внешнему.
    Дописал программу заливки FPGA через USB.
    После небольшой оптимизации время заливки уменьшилось до 10 секунд!
    Короче говоря... можно закрывать корпус!
    Теперь начинается самое интересное... СПЕКТРУМ!!!
    Добавлено через 18 секунд
    Понятно.
    Сделаю!
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 31.10.2008 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
  10. #60
    Украина
    Пиши о самом интересном пожалуйста!
