Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 168
Тема: Aeon, v1.0
  1. #61
    San Francisco
    Очень зря.
    Даже если бы девайс умел эмулить только спектрум, без проблем можно было бы распродать эдак 1000 экземпляров.
    А если будут другие платформы то к тиражу можно смело прибавлять еще один нолик.
    Сказать можно все
    Есть готовая плата Digilent с XC3S1000-FT256 и 1 МБ 10нс памяти. $99.
    Лично я сделал на ней и спек и Apple2. В свободном доступе. Другие
    люди сделали на этой же плате другие ретро-компютеры. Вот уже лет 5 прошло. Но очередь за прошивкой (бесплатно) не выстроилась.
    Есть Altera DE1. Опять же есть от Спека до Амиги. $150. Многие ее купили?
    Так что теоретический маркетинг - очень интересная дисциплина
  2. #61
  3. #62
    83 сообщений
    И что с ней делать?
    Я говорил о готовом девайсе для обычных юзеров, типа того C64 в виде Джойстика.
    А не про макетку с альтерой для пытливых железячников.
  4. #63
    S.Pb
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    Но такое возможно!
    Только будет одно ограничение - скорость (порядка 30-40кб/сек)
    а кем при этом со стороны РС видится USB устройство? Можно ли будет к РС подрубить сразу несколько Neo и использовать РС как файл сервер и Net сервер (т.е. для связи между Neo)?
  5. #64
    Germany
    Теоретически возможно, только непойму зачем это нужно...
    Сделать можно всё что душе угодно.. Всё очень просто...
    В моём варианте коммуникация идёт пакетами по 240 байт.
    PC может послать или запросить пакет данных.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  6. #65
    S.Pb
    сеть из Спектрумов - сетевые игры, игровой чат и т.д. в т.ч. используя РС как шлюз в инет, вплоть до использования Спека в качестве терминала или тонкого клиента. Собственно сейчас для Спека есть три задачи, решение которых архинеобходимо:
    1. Создание максимально простой и дешёвой в производстве, доступной для самостоятельного изготовления модели компьютера, поддерживающую при этом самые последние разработки в развитии Спектрума - Neo удовлетворяет полностью.
    2. Решение вопроса сетевой интеграции Спектрума - Neo вроде тоже это сможет.
    3. Реализация мобильного исполнения компьютера - В общем, как понимаю, Neo не много потребляет в режиме 3,5/7МГц, а значит это тоже реализуемо..
    Добавлено через 4 часа 37 минут
    ILoveSpeccy, у тебя на ПЗУ выводится двунаправленная шина данных с CPU? Эт я на предмет того, если на эту шину внешний AY/TSFM доведётся навесить. И ещё, с Neo у тебя выходит стереозвук по двум ногам?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 01.11.2008 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
  7. #66
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    И что с ней делать?
    Altera DE1 -- такая же макетка, как и материнская плата любой писишки вместе с процом и памятью. "Пытливому железячнику" требуется только воткнуть в нее монитор с клавиатурой и наушники, SD-карту. Собрать компьютер из комплектующих из супермаркета -- намного сложнее, чем завести, например, OCM на DE1.
    Больше игр нет
  8. #67
    Germany
    По пункту 2... не совсем понимаю зачем это нужно...
    Как я уже нераз писал... у меня в планах небыло никаких нестандартных
    расширений спека. Мне интересна поддержка существующего софта!
    Исходники выложу... может кто в будущем обзаведётся такой железкой...
    Сами сделаете чего хотите
    По пункту 3... Для мобильного исполнения данная железка в принципе подойдёт.
    Только один момент требует переработки... ПИТАНИЕ.
    Я использовал "Linear Regulators". Их обязательно нужно заменить на "Switching Regulators".
    В противном случае больше половины мощности будет использоваться для обогрева корпуса изнутри самими регуляторами
    ПЗУ как таковой на плате нет вообще. В качестве оной планировалось
    использовать часть ОЗУ, куда при запуске будет загружаться образ ПЗУ с SD-карты.
    Таким образом убиваю сразу двух зайцев:
    • Универсальность и гибкость конфигурации платформы
    • Нет ограничения в "разгоне" того же спека.
      На плате Digilent спек отказывался запускаться даже на частоте 28MHz
      потому что FLASH медленная (70нс). При использовании ОЗУ без проблем
      работал на частоте 56MHz.
    Двунаправленная шина данных выводится на ОЗУ.
    Звук стерео с двух ног FPGA!
    p.S. посоветуйте плиз самую простую корку Z80 на Си...
    Очень надо для отладки "BIOS" платформы...
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 01.11.2008 в 13:37.
  9. #68
    http://sourceforge.net/projects/z80ex
    если бут вопросы, пиши в личку, если найдется баг, пиши тем более
  10. #69
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Можно ША,ШД,RD,WR пробуферизировать и вывести на разъем? Раз уж они все равно уже есть на плате (на ОЗУ)? И туда же вывести свободные ноги FPGA?
    Вот вам и системный разъем - свободные ноги программировать на свое усмотрение.
    И раз уж свободных ног FPGA мало, то как то ввести ноги двойного назначения (например, если мне не нужен выход на TV или на VGA или AY, то я могу их дубль на разъеме расширения перепрограммить как некие CS на порты)
    Последний раз редактировалось Error404; 01.11.2008 в 19:08.
  11. #70
    Germany
    К сожалению нельзя. С памятью работает арбитр, и сигналы на шинах ОЗУ для разъёма расширения использовать нельзя.
    Как вариант... использовать FPGA в другом корпусе, чтобы ног 40 свободных осталось
    и их использовать для этих целей!
    p.S. Кто знает что за сигналы на порте принтера "ACK" и "BUSY"
    "BUSY", если я правильно понимаю, что принтер занят. (или не так?)
    А "ACK"????
