Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 168
Тема: Aeon, v1.0
  1. #71
    Украина
    ILoveSpeccy, можно использовать 40% неиспользуемой ёмкости FPGA для добавления памяти спеку? Или 128 кб предел ?
  2. #72
    Germany
    Я уже выше писал... на плате уснановлено 1.5Мб HighSpeed SRAM
    Также возможно установить SDRAM так как память в разъёме!
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  3. #73
    S.Pb
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    Мне интересна поддержка существующего софта!
    существуют софт с поддержкой взаимодействия по сети, в т.ч. игрушки.
    ILoveSpeccy, как понимаю TS на Neo можно организовать ничего извне и не подключая, т.к. пару AY можно засунуть внутрь FPGA?
    Кто знает что за сигналы на порте принтера "ACK" и "BUSY"
    "BUSY", если я правильно понимаю, что принтер занят. (или не так?)
    А "ACK"????
    /ACK - подтверждение принятия данных и готовности принтера принять следующие при асинхронном обмене.
    /BUSY - принтер занят обработкой данных и неготов принять новые, а так-же активен в режиме off-line принтера или при ошибке или когда бумаги нет.
    А что, интерфейс принтера будет таки выведен?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 01.11.2008 в 21:15.
  4. #74
    83 сообщений
    Прошивки можно менять находу... в этом направлении всё продумано и границ НЕТ!
    А какие уже есть прошивки?
    Каким образом происходит работа с содержимым SD карты?
    (образа подрубаются вместо дисководов?)
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от alexfreed Посмотреть сообщение
    Есть Altera DE1. Опять же есть от Спека до Амиги. $150. Многие ее купили?
    Мне как юзеру надо комплект:
    1. девайс
    2. диск и прошивками Спека, Амиги и прочего
    3. диск с игрушками и софтом для эмулируемых платформ
    такое есть? покажи!
    Если всё давно есть, зачем тогда народ покупает гробоподобные платы АТМ и прочих пентагонов? (по той же цене)
    Последний раз редактировалось newart; 01.11.2008 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
  5. #75
    ATM и пентагоны это реалы, там живые Z80, AY/YM, ВГА... а TV80, как бы он ни был прекрасен, не эмулит все глюки оригинального Z80. к тому же, под DE1 и проч девборды вроде никто пока не сделал клон пентагона с TRDOS и TV-выходом.
    это ИМО реальные причины малой популярности девбордей типа DE1 среди юзеров. а "комплект" никому особо не сдался. все одно купить DE1, скачать и залить прошивки туда, а потом подключить это дело к монитору и клаве любому нубу на порядок проще, чем подрубать ATM/пент к телеку или монитору
    Последний раз редактировалось boo_boo; 01.11.2008 в 21:46.
  6. #76
    Germany
    Конечно! Именно поэтому я не совсем понимаю зачем нужен слот расширения...
    Пока места в FPGA достаточно... с расширением проблем небудет.
    ЕДИНСТВЕННАЯ по моему железка, которая может быть дополнительно
    установлена, это NeoGS.
    Но её использование ИМХО пока сомнительно, так как нет (или очень мало) софта.
    Как и на старый GS....
    Хотя звучит он классно!!!
    ZXMC, TS и т.д. для такой платформы ненужны так как легко наращиваются внутри FPGA.
    ЧТО В ЭТОТ СЛОТ ВТЫКАТЬ???????
    Добавлено через 3 минуты
    Вот это и вводит меня в заблуждение. Получается ACK это проинвертированный BUSY????
    Ведь пока принтер не подтвердил принятие данных он занят!
    Или чтото я не догоняю
    Нет, интерфейса принтера небудет. Просто я подыскиваю протокол
    связи FPGA и AVR.
    Добавлено через 11 минут
    Проверены, но требуют доработки:
    * ZX Spectrum 48 (мною написаный)
    * ZX Spectrum 128 + AY (мною написаный)
    * Pentagon 128 + AY + TRDOS (мною написаный)
    * ColecoVision (адаптирован с FPGA-Arcade)
    * VIC20 (адаптирован с FPGA-Arcade)
    * Корвет ПК-8020 (Недоделанный мною корвет)
    В планах очень много чего ещё:
    * Радио 86РК и его клоны
    * Специалист и его клоны
    Адаптировать уже не мною написанные:
    * Орион
    * Вектор
    * MSX
    * C64 (только SID надо написать)
    * Schneider CPC
    * Apple 2
    И ещё мечта у меня... написать Nintendo Entertainment System
    Да, образы подрубаются как дисководы!
    Добавлено через 22 минуты
    Можно про это подробнее?? Я использую T80.. но это неважно...
    Просто за всё время тестов я перепробовал довольно много игр и
    пересмотрел много демок. Никаких глюков не замечал.
    Во вторых, в корку T80 эти глюки при желании можно добавить
    Просто надо знать какие бывают...
    Чем протестировать корку на работоспособность???
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 01.11.2008 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
  7. #76
  8. #77
    не, ну я глубоко не копал... но когда писал сишный эмуль z80, рылся в сорцах t80, и по крайней мере memptr (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=44058&postcount=150) там не эмулится, что позволяет некоторым "защитам от эмулей" детектить неоригинальный проц.
    но вобще, для практических целей, достаточно, если t80 проходит zexall: http://ru.wikipedia.org/wiki/ZEXALL
    в сети бродит zexall адаптированный под спек, но ему доверять не стоит -- его перекомпилили под другие адреса, и некоторые контрольные суммы на реальном z80 не сходятся с эталонными. лучше юзать из yaze, или прогнать спековский на реале, и сравнивать контрольные суммы с полученными.
    вау!!!
    Последний раз редактировалось boo_boo; 02.11.2008 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
  9. #78
    S.Pb
    через min 1мкс после выставления данных, генерится /STROBE (1-500мкс), по его заднему перепаду в "1", через min 1мкс снимаются данные и одновременно через 0-0,5мкс генерится BUSY (min20мкс), по его заднему перепаду в "0" через 0-0,5мкс генерится /ACK (2-4мкс), дальше опять выставляются данные и всё повторяется.
    нет! BUSY может быть снято, а данные окажутся битыми! Тогда /ACK не выставляется! и компьютер передаёт битый байт заново, т.е. /ACK - это квитирование валидности данных
    Добавлено через 12 минут
    слот мож и не нужен, но у тебя снаружи хоть откуда можно будет к шине данных проца поиметь доступ?
    Добавлено через 50 минут
    эт с расширением внутри, а если какой внешний девайс подключить? Была-бы шина данных, да плюс пара-тройка свободных ног - все вопросы были-бы сняты
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 02.11.2008 в 04:49. Причина: Добавлено сообщение
  10. #79
    Germany
    через min 1мкс после выставления данных, генерится /STROBE (1-500мкс), по его заднему перепаду в "1", через min 1мкс снимаются данные и одновременно через 0-0,5мкс генерится BUSY (min20мкс), по его заднему перепаду в "0" через 0-0,5мкс генерится /ACK (2-4мкс), дальше опять выставляются данные и всё повторяется.нет! BUSY может быть снято, а данные окажутся битыми! Тогда /ACK не выставляется! /ACK - это квитирование валидности данных
    Спасибо!
    Добавлено через 1 минуту
    Как вариант... шина данных выведена на PORTA у ATmega.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 02.11.2008 в 01:31. Причина: Добавлено сообщение
  11. #80
    S.Pb
    и по ней можно будет без конфликтов с ATmeg'ой, общаться с подцепленными внешними портами?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 02.11.2008 в 04:51.
