Показано с 11 по 20 из 24
Тема: проблема с SID
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Talking
    Короче найти так и не удалось (пока) чип с сидом, поэтому попробуем спаять эмулятор заказал сегодня ATmega8515 и TDA1543, обошлись где-то в $10, так что как приедут будем ваять вот эту схему...
    спасибо SV, взято отсюда http://www.swinkels.tvtom.pl/swinsid/
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Хм... странные дела сегодня разговаривал с товарищем, который разбирается ATmega (по крайней мере кое-чего на их базе уже делал) ну и показал схему SWINSID. Он почитал, сказал что в принципе ничего сложного, однако обратил внимание что та схема, что выложена на сайте для SWINSID2. SWINSID2 это совершенно другая железка тоесть навороченная новая карточка С64 для который нужен спец.софт, а проект SWINSID это именно 99% эмулятор SID'а o_O посему встал вопрос: где взять схему и прошивку именно для 1-го SWINDSID o_O ибо даже по фото они отличаются.
    Попробую написать автору, может он прояснит картину.
    Саратов
    пардон,твой друг на каком языке читал?
    тебе нужен swinsid se.
    на него там и прошивка и схема и печатка лежат.
    если внимательно посмотреть,то там доки на 3 разных девайса: swinsid se,swinsid x2,и на x2 под два авр'а.
    схема и печатка,те что на странице картинками лежат-под se/x2.
    Добавлено через 4 минуты
    или я чего то непонимаю
    Последний раз редактировалось sv; 05.11.2008 в 01:08. Причина: Добавлено сообщение
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    【RB】
    131
    81 сообщений
    погодь, может я тупой, но я не слепой
    отлично! смотрим внимательно на схему, а именно на чип TDA1543, сколько ног ? правильно, теперь смотрим внимательно фотографию SwinSID2, сколько ног ? оппа тоже 8м, смотрим дальше, фото SwinSID версии 1 хм... ножек явно 16 и чип другой. теперь смотрим описание:
    Does SwinSID needs any special software to work?
    No. SwinSID just emulates behavior of SID, and almost all applications, which uses SID, will work with SwinSID too.
    если не трудно ткни плиз в конкретную схему и прошивку которую надо использовать ?
    Добавлено через 2 минуты
    правда я вот сейчас стал внимательно перечитывать и увидел одну фразу интересную...
    SwinSID2 has all features of original SID chip - the simple waveforms, effects and filters plus new extra additions.
    блин что-то он меня с толку сбил короче можно и версию 2 собирать
    короче разобрались думаю ложная тревога была...
    Последний раз редактировалось breeze; 05.11.2008 в 01:18. Причина: Добавлено сообщение
    Саратов
    ты фото прототипа на макетке что ли смотрел?
    ты смотри фото swinsid newboard.
    Добавлено через 13 минут
    а с x2 действитно непонятки какие то-на фото вообще другой девайс лишь внешне похожий (см описание swinsid2),и как я предпологаю тот самый который под два авр,и на который лежит схема без печатки.
    а как я понял,x2 под один абр,отличается от простого se,только прошивкой (прошивок под x2 там лежит две-под мидибокс и под c64).
    Добавлено через 19 минут
    и,если я правильно понял,доп софт нужен для раскрытия всего потенциала устройства.
    ну как с нашим TSFM-ведь он заменяет AY,плюс имеет доп фичи.
    сталбыть по идее можно и x2 прошивку прошивать.
    вы короче соберите то на что есть схема и печатка (se/x2),а уж зашить то-зашъёте чем нибудь.
    давайте там разбирайтесь,и всем расскажете-я тоже собирать буду
    Добавлено через 1 час 5 минут
    ещё раз перечитал и совсем запуталсо..
    сдаюсь
    Последний раз редактировалось sv; 05.11.2008 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Саратов
    ну как?
    процесс идёт?
    интересно же!
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Я извинияюсь, а что - сид нынче на рассыпухе можно собрать или там на АВР ????
    Саратов
    ну да-эмулятор на авр
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Angry
    ну как?
    процесс идёт?
    интересно же!
    пока никак ибо мужик так ещё микрухи и не привёз
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Сделал плату для эмулятора SID, поставил ATmega8515, прошил, но как только включил фьюз на работу с внешним резонатором самой большой частоты... контроллер перестал видеться. В общем, на 24МГц он у меня не завелся, хотя при замене кварца на меньшие частоты видится нормально. Покупать меги и пробовать, какая из них пойдет, разумеется, не стану. Так что у меня с эмулятором облом-с... А жаль, уже заказанные ЦАП-ы пришли...
  1. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 08:56
  2. Странная проблема с AY, HELP.
    от Evgeny Muchkin в разделе Звук
    Ответов: 48
    Последнее: 07.03.2007, 18:10
