Показано с 51 по 60 из 68
Тема: Разные "Дельты"?
  1. #51
    1,482
    967 сообщений
    при выпуске фирменного спека экономили на всём (для снижения цены)
    часть памяти была действительно более медленная (в ней рекомендовали хранить данные, а не исполняемый код)
    некоторые наши клоны копировали этот момент (торможение проца при обращении в определённый диапазон)
  2. #52
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    деты этого начитался?
    там память которая как раз быстрая используется совместно с видеоконтроллером
    и для проца она выглядит даже медленее чем та которая на самом деле медленная и на которой сэкономили...
  3. #53
    с. Токаево
    Можно ли в версии 48к 52 мс сделать так чтобы команды Бэйсика вводились по буквенно а не словами на клавишу?
  4. #54
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Если только вместо родной прошивки OpenSE BASIC зашить.
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    IREK(12.02.2021)
  5. #55
    с. Токаево
    У продавца узнал что плата без КМок(вот почему комп дешёвый), вместо них можно наверное впаять керамические кондеры, если не ошибаюсь они как блокировычные в схеме?
  6. #56
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Ценообразование, я бы сказал, тут формируется от жадности продавца..Я лично брал пару дельт на пломбах за 500-1000р..По кондерам верно, ставьте обычные китайские по номиналам..
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  7. #57
    с. Токаево
    С этим вандалом не получилось. Купил другую, родственник забрал, может через некоторое время приедет в деревню, по фоткам на плате все на месте.
  8. #58
    г. Курск
    Здравствуйте! Агде можно посмотреть принципиальную и монтажную схемы вот этой модели
    4) Дельта-С 128КБ, ~20 микросхем. Схемотехника на БМК КБ01ВГ1-2. Музыкальный сопроцессор встроен во внешний контроллер
    дисковода продававшийся отдельно.
    Последний раз редактировалось Delta; 02.06.2021 в 23:56.
  9. #59
    г. Курск
    Подскажите какач это модель дельты, а то таблички снизу нету?
    Посмотреть альбом «дельта-х» можно по ссылке: https://yadi.sk/a/8DfYSl1SmYYERw
  10. #60
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Крайне похожа на Дельта-Микро, только с пленочной клавиатурой
    Схема универсальная, с более полной ее версией Дельта-Секам на механике
    Вот все, что по ней имеется..Монтажки пока не нашел..Да и была ли она?
    Последний раз редактировалось crackown; 03.06.2021 в 14:18.
  1. Схема "Дельты-С"
    от m.d. в разделе Дельта-С
    Ответов: 17
    Последнее: 06.05.2022, 12:58
  2. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
