Показано с 11 по 20 из 37
Тема: еще один мини-плагин для ФАРа
    Саранск
    247
    106 сообщений
    А есть плагин который слепливать файлы в один позволяет? В плане xTRD умеет линковать несколько файлов в один?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Старый Оскол
    Умеет не только xTRD, но и xSCL, xZXZIP, xHRiP, а также xRTRD.
    При извлечении файла надо выбрать формат SCL, и поставить отметку "Без заголовков".
    Таким образом из образа диска (в случае xTRD) можно извлечь например большой текстовый файл разбитый на несколько частей в виде одного целого txt файла.
    Несколько особенностей:
    1) т.к. полученный файл будет без каких-либо заголовков, то теряется его стартовый адрес и имя преобразуется в совместимое с DOS.
    2) файлы склеиваются в том порядке как они находятся на диске.
    3) если длины файлов в байтах соответствуют длинам в секторах, то остатки последнего сектора не сохраняются.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Я не это спрашивал, елки-палки. Мне не надо файл линковать на PC. Мне надо файл слинковать на trd-диске. Как это делает например QuickCommander по команде Merge. Чтобы вместо десяти файлов получить один первый, но с длиной в секторах, равной всем последующим за ним выбранным файлам. Ну прям как на спектруме никогда монолоадеры не писали, чего я тут объясняю...
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 28.12.2008 в 01:46.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    г. Красноярск
    Есть программа LINKER. Надеюсь это то что надо?
    • Тип файла: zip LINKER.ZIP (6.5 Кб, Просмотров: 184)
    Старый Оскол
    Понятно. К несчастью такой возможности нет.
    Глянул SN и в нём тоже не оказалось.
    Похоже здесь без эмулятора никак.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну тогда считайте это реквестом Сделать же недолго?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Конечно не то. В каком месте это программа является плагином для ФАРа? А в ТРДОСе, как я уже сказал, это и так можно сделать тыщей и одним способом, к примеру QC умеет линковать в один файл. А хочется именно в ФАРе.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Саранск
    247
    106 сообщений
    А для tap/tzx плагинов нету?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Украина, Харьков
    Если не секрет, а что есть xRTRD? Раньше с таким расширением не сталкивался, заинтриговал.
    Старый Оскол
    Такой-же плагин как и xTRD (написан на его основе) но работат не с образами дисков, а с реальными дискетами.
  1. мини комп 4-bit
    от bigral в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 18.06.2008, 14:11
  2. Купил PS3 (мини-ревью)
    от dhau в разделе Sony
    Ответов: 18
    Последнее: 10.01.2007, 16:24
  3. AY плагин для IE
    от zx_demon в разделе Музыка
    Последнее: 23.11.2006, 16:52
