Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 72
Тема: Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
  1. #61
    г. Зуевка
    переключается на русскую(адекватную) если одновременно горят ScrollLock и CapsLock.
    Например "привет", при одной активной CapsLock получается "ГХБДТН", при ScrollLock - "PRIWET"
    зы:просто поменять адресные линии я тоже подумал, только уже после того как прошивка была готова и залита в МК
    Последний раз редактировалось Jons; 23.03.2010 в 20:05.
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
  2. #61
  3. #62
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    CapsLock управляет только регистром - Заглавные/Прописные.
    ScrollLock переключает регистр LAT/RUS.
    Такое впечатление, что входной сигнал RUS проинвертирован.
    Два варианта быстрой проверки:
    1) Инвертировать RUS;
    2) Поменять местами скан-коды в раскладке клавиатуры.
  4. #63
    г. Зуевка
    может я не прав, поправте плз, но на Векторе в основном применяется КОИ-7, а в ней маленьких букв нет, я ни в одной проге не видел таковых, в Basic-е и с УС и СС не получается их получить
    т.е. если написано DB Kl_Q, Kl_J то должно быть DB Kl_J, Kl_Q ?
  5. #64
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Да.
  6. #65
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если текстовыми редакторами не пользоваться, то про большие/маленькие можно особо не задумываться. В мониторе и ДОСах тоже можно попереключать большие/маленькие.
  7. #66
    г. Зуевка
    поменял местами, как и предполагал, стало ещё прикольнее, при активной CapsLock нормально печатаются русские буквы, при активной ScrollLock - английские, если акивны или неактивны оба, получается ерунда, активные-ГХБДЕН, неактивные-PRIWET
  8. #67
    Харьковская обл.
    По умолчанию Как подключить клавиатуры от PC.
    Кланяюсь тебе всемогущий All...
    Десять лет простоя Вектора сделали свое дело.
    Емкостная клавиатура, используемый поролон
    - превратился в пыль...
    Скажите!
    Есть ли готовая схема (печатная плата)
    по которой можно было бы подключить
    клавиатуру от PC?
  9. #68
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    клавиатуру от PC?
    http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=9294
  10. #69
    Скажите!
    клавиатуру от PC?
    Емкостная клавиатура Вектора без проблем переделывается на геpконовую. На печатную плату плашмя припаивается геркон, а снизу под кнопку приклеивается небольшой магнит. А вообще Стас, приезжай ко мне в гости, увидиш все своими глазами, а заодно и чаю попьем
    Последний раз редактировалось TAL; 31.12.2010 в 00:19.
  11. #70
    г. Минск, Белоруссия
    9 сообщений
    Чем компилировать прошивку для атмеги контроллера?
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  3. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
