Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 72
Тема: Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
  1. #21
    202
    139 сообщений
    PS/2 клавиатуру прицепить к МК довольно просто - нужно 2 линии, одна для клока (желательно с поддержкой прерываний), вторая для данных. Самое сложное там будет дальше - разбирать поток сканкодов и перекодировать в нужное.
    На всякий случай ссылка: http://www.jkmicro.com/documentation...eyboard_EN.pdf
  2. #22
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Ну на самом деле сложности в преобразовании сканкодов тоже нет.
    Идея такова:
    1. Составляете таблицу соответсвтия образа клавиши компьютера и сканкода. Образ представляет собой закодированную комбинацию из номера линии сканирования и номера бита который сбрасывается или устананавливается в зависимости от того, как реализовано сканирование. Так например для клавиши "Z" спековского контроллера при матрицы 8x5 будет соотвествовать коду 0x1D на линии сканирования A8. Т.е. при упаковки в образ получится код 0x02, где биты
    2...0 - это номер бита(для нашего случая 1) +1
    5...3 - это номер сканирования(для нашего случая 0)
    6 и 7 служебные, в основном для реализации совместного нажатия, опятьже в спеке 6 бит будет отвечать за нажатие совместно с SymbShift, 7 совместно с CapsShift. Еще есть комбинация - оба бита установлены - это в основном реализация клавиш знаков типа запятых, т.е. когда надо нажать несколько клавиш.
    2. Анализ пришедшего сканкода и соотвествующего его табличного значения и заполнение соотвествующеми масками образов сканирующих линий. Для нашего случая 8x5 - есть 8 байтов соответсвующие 8-ми линиям сканирования, т.е. мы запишем код 0x1D в 1 байт линии сканирования.
    3. Анализ линий сканирования и установка(сброс) необходимого бита при активности сканирующей линии. После этого выдача байта на шину данных(линию отвечающую за прием данных от клавы)
    4. Как известно клавы наших компьютеров несколько отличаются от PC хотябы по русским буквам. Для удобства нужно при нажатом регистре Рус/Лат. дополнительно подменять коды клавиш, чтобы комп не заметил разницы. А именно при нажатии на PC клаве русской "С" не вылезло типа клавиши "Ц".
    Надеюсь принцип вам понятен. Между прочим по такому принципу(в общем случаее, не затрагивая конкретную реализацию) сделал Caro свою обработку клавы. Очень удобно - я тоже по такому принципу сделал (сперва идею подсмотрев у Камиля) обработку в своем Спековском клоне(ZXM-777 256кб DRAM).
    Последний раз редактировалось Mick; 07.11.2008 в 09:30.
  3. #23
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    У Вектора РУС/ЛАТ -- это не жесткая кнопка, она софтверная и хоть там и есть даже лампочка, с должным пиететом к ней относится может быть разве что бейсик. Поэтому в драйвере ПЦ-клавиатуры переключаться между КВЕРТЫ и ЙЦУКЕН можно только если вручную по какой-нибудь специальной кнопке.
    Больше игр нет
  4. #24
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Ну можно еще просто абстрагироваться. Просто отслеживать изменение определенной кнопки(например F12). По умолчанию будет ЛАТ. нажали стало РУС. ну и так далее как триггер. Если даже забудете переключиться и запустите игрулю, а она работает так скажем с англицкими буквами, а у вас русские буквы - еще раз переключитесь. Думаю это меньшее из зол, на что обращать внимание.
  5. #25
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Это и есть "вручную по специальной кнопке".
    Только не F12. F12 -- это у нас БЛК+СБР. И не F11, это БЛК+ВВОД.
    Больше игр нет
  6. #26
    А в писюке она что, "жёсткая"?
    Дык, а где предложения-пожелания?
    ICQ нет, и в ближайшее время не будет.
  7. #27
    г. Зуевка
    А в писюке её вобще нету (я ненашёл) но можно использовать ScrollLock на него светодиод подвешен
  8. #28
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Светодиод на самом деле с кнопкой не связан — в случае подключения клавиатуры к писюку, он зажигается писюком.
    Больше игр нет
  9. #29
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Незнаю как в других языках, а на дельфи такие кнопки как Scroll Lock, Print Screen и Num Lock использовать стандартными средствами неполучится, да и нестандартными как то геморойно
    Здесь можно скачать актуальные версии Virtual Vector (VV)
  10. #30
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от Jons Посмотреть сообщение
    и чтоже мне с клавиатурой делать
    как вариант
    Готова Beta-версия прошивки контроллера клавиатуры http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...26475491для работы
    в составе отечественных компьютеров имеющих РК-86 совместимую
    матрицу клавиатуры (8*8 + 3 отдельных кнопки).
    Тема помещена в раздел Орион поскольку тестирование прошивки
    производилось именно на реальном Орион-128, за что огромная благодарность Сергею Акимову (Error404).
    Раскладка клавиатуры предварительная и не все клавиши IBM-клавиатуры еще задействованы.
    Надеюсь пользователи реальных компов РК86, Вектор, Орион сами смогут модифицировать
    раскладку клавиш, по имеющейся в архиве инструкции и выложат здесь свои варианты для применения и обсуждения.
    В архиве orkb_01d.zip схема, прошивка и инструкции для владельцев Ориона, РК86, Вектор.
    правда, если я правильно понимаю, на векторе эту штуку никто не проверял
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  3. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
