Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 72
Тема: Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
  1. #31
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от ivagor
    правда, если я правильно понимаю, на векторе эту штуку никто не проверял
    Действительно пока никто не сообщал о проверке на РК86 и Векторе.
    Но судя по всему работать должно. Вот и проверишь
  2. #31
  3. #32
    г. Зуевка
    caro подойдёт ли для контроллера Atmega8515 ? тут где я жуву даже магзина электронных компонентов нет, а в Кирове только 8, 16, 32, 8515, и 8535 есть, на векторе есть ещё 2 кнопки ввод и сброс, к каким линиям их прицепить на атмеге? и если не затруднит на пиши плз описание по подробнее, ну чайник я в этом полный , я разобрался только с латинской раскладкой, а дальше тупик
    зы: подойдёт для прошивки ? http://avr.nikolaew.org/progr.htm
    может кто другой подскажет по топику? не могу к Вектору подойти клавы нет =(
    Последний раз редактировалось Jons; 01.10.2009 в 00:28.
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
  4. #33
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Jons
    подойдёт ли для контроллера клавиатуры Atmega8515?
    Нет ATMega8515 не подойдет, поскольку в нем не реализован механизм формирования прерываний по изменению состояния линий портов ввода.
    Ни один из этих контроллеров не подойдет.
    Я кстати в теме посвященной контроллеру уже отвечал на аналогичный вопрос.
    Кнопка СБРОС для ВЕКТОРА делается отдельно. А кнопка ВВОД, это ENTER - она реализована в матрице клавиатуры.
    Задавайте вопросы, я стараюсь на все отвечать.
    Только лучше вопросы задавать в теме, касающейся предмета вопроса.
    Да подойдет.
  5. #34
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Нет, ENTER это ENTER, а ВВОД это аналог СБРОСа, но ещё подключает загрузочное ПЗУ в нулевые адреса после сброса (там ещё была клавиша БЛК, но она просто включена последовательно с клавишами СБР и ВВОД, так сказать блокировка от случайного нажатия сброса). И ВВОД, и СБРОС идут непосредственно в схему Вектора.
  6. #35
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Придется их сделать отдельными кнопками, поскольку у ATMega48 для их реализации не хватает ножек.
    Либо сделать контроллер на 40-а ногой, подходящей ATMega.
  7. #36
    г. Зуевка
    наконецто пришли атмеги(не знаю такие ли atmega48-20PU) прошил подправленной прошивкой в соответствии с Векторовской матрицей клавиатуры, почемуто не заработало, разница с Орионовской только в двух первых адресных линиях, перепрошил Орионовской прошивкой то же самое, контроллер даже на клавиатуру не реагирует, схему вроде собрал правильно, по крайней мере шьётся и читается норм, подскажите в чем причина может быть? нета атмега или мои кривые руки?
  8. #37
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Для начала информация:
    1) При включении питания МК должен выдать на линию RESET импульс низкого уровня длительностью 0.5 сек;
    2) У клавиатуры при включении дожны загореться все 3 индикатора - это работа внутреннего теста клавиатуры;
    3) На 0.5 сек должен включится индикатор Num Lock, затем потухнуть - это признак нормальной инициализации контроллера;
    4) При нажатии клавиши Print Screen на линию RESET должен выдаваться импульс низкого уровня длительностью 10 мсек;
    5) При нажатии клавиши Num Lock должен менять свое состояние соответствующий индикатор.
    PS. Надеюсь биты FUSES выставлены правильно?
    В принципе достаточно изменить состояние бита CKDIV8, который по умолчанию включен,
    что обеспечивает работу контроллера на частоте 1 МГц.
    А нам нужно, что бы контроллер работал на частоте 8 Мгц.
  9. #38
    г. Зуевка
    фузы выставил как в инструкции, при включении автотест клавиатуры проходит и на этом всё, нумлок не моргает и на нажатие не реагирует, если паяльник не экранирован атмега может полететь?
    зы: с компа на атмегу должен идти сигнал /res, он у меня ввоздухе болтается, может изза этого?
    на линии /reset постоянно 0 в
    проверил напряжениена на компе, 4,3 влоьта.
    Последний раз редактировалось Jons; 15.02.2010 в 18:01.
  10. #39
    г. Зуевка
    разобрался в чем проблема, я схему программатора и контроллера спаял на одной макетке, в результате на первую ногу МК всегда подавался сигнал /reset и по этому МК всегда находился в режиме записи, зато появилась новая проблема, пропадают некоторые цвета и не все клавиши срабатывают(примерно 80%), если шлейф клавиатуры выдернуть то цвета восстанавливаются, какая зависимость клавиатуры и цветового модуля?
  11. #40
    Санкт-Петрбург
    Опрос клавиатуры, программирование таблицы цветов, установка позиции скроллинга и цвет бордюра в Векторе производится через одни и те же линии ВВ, поэтому процедура опроса клавиатуры и установки цветов выполняется по прерыванию во время обратного хода луча и не должна превышать по продолжительности время гашения... Кроме того, на линиях ВВ во время прямого хода луча не должно быть ни каких установленных битов от клавиатуры.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  3. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
