Страница 43 из 58 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #421
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Photocor, в принципе без доработки синхры оно вот так и есть. Такая картинка после нажатия БЛК+ВВОД? Если после БЛК+ВВОД ничего по прежнему не видно, есть два потенциометра, которые помпезно названы яркость и контрастность. Они не являются ни тем, ни другим, но их можно покрутить, и может быть тогда начнет чего-то угадываться.
    Больше игр нет
    Photocor(04.08.2019)
  2. #421
  3. #422
    г. Жуковский
    Спасибо за ответ. Увы, БЛК+ВВОД ничего ровным счетом не поменяло. Каков же сейчас, на 11 году существования данной темы на форуме, оптимальный путь доработки? Использовать Вектор предполагал только с ТВ-тюнером. И смогу ли я его доработать, не обладая познаниями в радиоэлектронике? Нужен ли будет осциллограф?
    "Квант-БК" (48к) Предзаказ ZX Spectrum NEXT Электроника КР-05 БК-0011М Спектр-001 Апогей БК-01Ц Поиск-1 (512) МК-85,-90 Б3-34
  4. #423
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Рискну предположить, что БЛК+ВВОД на самом деле нажать не получилось. Поясню почему я так думаю:
    1. За исключением экзотических вариантов, в которых есть схема автоматического сброса, Вектор-06ц при включении жужжит и показывает пустой квадрат
    2. БЛК+ВВОД это специальная комбинация клавиш, которая генерирует сигнал сброса для всей схемы. После ее нажатия компьютер исполняет начальный загрузчик, который чистит экран, рисует сетку загрузки и инициализирует таймер, так что тот перестает жужжать
    3. К сожалению очень многие Векторы (судя по этому форуму, подавляющее их большинство) выпускались с так называемой "конденсаторной" клавиатурой, которая на самом деле является печатной платой с замыкающими контактами в виде пятачков из фольги. Пятачки подклеены к поролону на толкателе клавиши. Такие клавиатуры плохо работали даже новые, а сейчас они все окислились, истлели и не работают совсем-совсем-совсем.
    Если клавиатура и правда такого типа, то можно попробовать замкнуть площадки БЛК+ВВОД чем-нибудь, например пинцетом. Правда чтобы две кнопки нажать сразу понадобится два пинцета.
    Глубоких познаний в радиоэлектронике не требуется, но даже самые базовые доработки обычно требуют подпаять микросхему, перерезать дорожку-другую, протянуть проводки. Совсем без опыта мне было бы страшновато.
    Больше игр нет
  5. #424
    г. Жуковский
    Снял кнопки, площадки пытался замкнуть одновременно - ноль эмоций. Оксидная пленка, что ли, толстая - чем ее снять? Уже и ковырял, и пинцет зачищал (вторую кнопку маникюрными ножницами жал, тоже царапал как мог).
    В плане выпаять, припаять, перерезать дорожку - я умею. Вот если задание будет сформулировано "изменить тайминг компоненты в синхросигнале" - это не пойму.
  6. #425
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    В этой теме есть по крайней мере три схемы. 1) схема Tim0xи, самая простая, но без врезки уровня черного, 2) моя, немного посложнее, с врезкой уровня черного, но с картинкой, которая сдвинута в сторону и 3) самая продвинутая Improver-а, которая дает картинку по центру.
    Но перед тем, как делать любую из них, стоит убедиться, что Вектор хотя бы частично живой. А то потом кому-то придется его чинить поверх чего-то там непонятно где выпаянного и непонятно где перерезанного.
    Оксидная пленка там и правда может образоваться очень толстая и рыхлая, через нее не всяким пинцетом прорвешься. Может быть потереть зеленой стороной губки для мытья посуды с, или ластиком. Есть средство KONTAKT, оно и помогает очистить и предохраняет от дальнейшего окисления.
    Больше игр нет
    Photocor(05.08.2019)
  7. #426
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Небольшое замечение: волжские Векторы (те, которые мне встречались), показывали в большинстве случаев не квадрат, а нечто похожее на шахматное поле, и без гудения. С чем это связано -- не знаю... Но индикатор "РУС/ЛАТ" на всех гаснет при нажатии БЛК-ВВОД.
    Ватка со спиртом помогает неплохо... Но у меня кнопки срабатывают даже на прикосновение пальцем к контактам, и при наличии оксидной плёнки, так что нужно не на это смотреть, а на регуляторы яркость/контрастность Вектора. На современных телевизорах без доработки Вектора хоть какое-то изображение можно поймать только в достаточно узких пределах их настройки.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
  8. #427
    г. Жуковский
    Пленка оксидная капитальная, но доцарапаться удалось - светодиод гаснет )) Регуляторы "яркость" и "контраст" в мельтешащей картинке что-то меняют, но различить все равно ничего нельзя. Буду клаву мыть Контактом, а улучшать по одной из предложенных схем. Собственно, что из себе представляет схема понял пока только для "варианта svofski", т.к. есть отличное видео камрада OLD_ROBOT и однозначные ссылки на рабочую принципиальную схему и "мануал" )) Если есть подобные ссылки на финальный вариант "варианта Improver" - буду очень благодарен!
  9. #428
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Мой финальный вариант схемы здесь же, в этой теме, как подключаться к Вектору расписал в предыдущем сообщении, и ещё немного ранее публиковал некоторые фотографии, как это примерно выглядит:
ID:	69763 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это один из предыдущих тестовых вариантов, на фото только подключение инверторов к Вектору, "цветной" шлейф на второй фотографии идёт к pal-кодеру.
    Photocor(08.08.2019)
  10. #429
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Improver, можно посмотреть пару фотографий с PAL-кодером в режиме высокого разрешения? Желательно цветных и с текстом, например из Теста Устройств. Понятно, что чудес по качеству не будет, но интересно взглянуть.
  11. #430
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    ivagor, вот слил с телефона три фотографии из старых, разрешение максимальное, без редактирования, но может быть немного не в фокусе снято:
    Такие подойдут?
    ivagor(08.08.2019)
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
