Страница 49 из 58 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #481
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Такое ощущение, что перечисление пинов J1 (кроме 9) идет в другую сторону. Например, J1.(6,7,8) -- это R.2, но R25, R29, R27 на схеме Вектора это G.2, B.0 и B.1. Или есть более свежая инструкция?
    Так... Более свежей инструкции нет, тут или я напутал, или в моём Векторе другая нумерация. Надо будет дома глянуть...
  2. #481
  3. #482
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    svofski, да, так и есть, я там при перечислении перепутал порядок на обратный, хотя спаял и подключил правильно. Исходное сообщение исправил, спасибо.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    svofski(11.06.2020)
  4. #483
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Вчера изучал способ синхрокоррекции. Подключение действительно ТОЛЬКО для Вектор-06Ц.
    Для версии 06Ц.02 можно урезать инверсию на 74HC240 и псевдо-ЦАП на резисторах - так как это уже есть.
    И просто приделать корекцию SYNC-a на логике и тригерах. Вечером, после работы, изучу подключение.
  5. #484
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Я тут недавно столкнулся с новой проблемой: подключил Вектор к новому телевизору (самоделка на скалере QT526C), а там чёрный экран вместо изображения... Стал копать, и заметил такую неприятность -- длительность кадровых синхроимпульсов, оказывается, тоже очень велика. По нормативу длительность КСИ должна быть равна длительности 2,5-3 строк, а она на Векторе выходит аж на 24 строки. Уже переделал схему коррекции, но вот всё никак до практических тестов руки не доходят.
    Возможно, конечно, и не в этом причина "чёрного экрана", но, как минимум, она должна исправить заворот строк вверху экрана, который иногда наблюдал на графической плате.
  6. #485
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    @Improver: С какой целью добавили в схему кодера U4/A,B 74HC240 ? Для инверсии?
  7. #486
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Да, именно для этого.
  8. #487
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    В продолжение этого сообщения... Т.к. Вектор разбирать и перепаивать сложнее, провёл эксперименты на графической плате и карте видеозахвата: впаял "на соплях" ещё один триггер, чем сделал длительность КСИ равную 256мкс (=4 строки) -- кадры в постоянном срыве, экран мельтешит. Увеличил длительность КСИ в два раза, до 512мкс (=8 строк) -- плавное движение кадров снизу вверх, как будто кадровая развёртка "плывёт". Может я что-то там не правильно понял, и длительность КСИ у нас соответствует нормам?
    Последний раз редактировалось Improver; 17.07.2020 в 08:22.
  9. #488
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ... Стал копать, и заметил такую неприятность -- длительность кадровых синхроимпульсов, оказывается, тоже очень велика. По нормативу длительность КСИ должна быть равна длительности 2,5-3 строк, а она на Векторе выходит аж на 24 строки. ...
    Не знаю, что это за "нормативы", нашел у себя описание ТВ-развертки. Там указано, что КСИ 24 полные строки и ещё по половинке строки в начале и в конце КСИ.
  10. #489
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    У Вектора проблема с врезкой выравнивающих импульсов (заполнение КСИ короткими положительными вставками, чтобы суммарная энергия сигнала была в районе обычного). Поэтому за 24.5 строки уровень нуля пропущенного через конденсатор сигнала сильно уползает. Переходный процесс в обратную сторону такой же медленный от этого верхние строки плывут.
    Забавно, стал гуглить картинку и нашел свою.
    Больше игр нет
    Improver(17.07.2020)
  11. #490
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    А я считал, что верхние строки плывут от того, что развёртка телевизора ожидает на чётных кадрах начало сигнала с середины строки, а потом выравнивается... Так может, чтобы сигнал не уползал, имеет смысл на время КСИ попробовать добавить уравнивающие импульсы с удвоенной частотой?
    И ещё, может сигнал уползает из-за большой длительности КСИ? Хотя её сокращение делает только хуже...
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
