Страница 51 из 58 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #501
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Немного улучшил свою схему подключения Вектора к ТВ, в старом варианте мне не нравилось следующее:
    - Подключение сигнала гашения давало вдвое большую нагрузку на выход МС Д34, что не очень хорошо, т.к. она и так работает почти на пределе, во втором векторе даже дорабатывали это место.
    - Схема видео-ЦАП Вектора рассчитана на выход с открытым коллектором, который имеется у микросхем к155ру2, а применяемый инвертор имеет обычные выходы, что, думаю, вносило искажения и в так не идеальный ЦАП.
    В итоге, полностью переделал видео-ЦАП, собрал его по схеме "R2R", по расчётам в протеусе, на выходе должны получатся такие напряжения:
    Значение на входе Выход ЦАП Вектора, В Выход ЦАП Вектора, В Выход ЦАП R2R, В Выход ЦАП R2R, В
    R,G B R,G B
    000 3,76 -- 0,07 --
    001 3,87 3,87 0,23 0,24
    010 3,99 -- 0,39 --
    011 4,12 4,12 0,55 0,55
    100 4,23 -- 0,70 --
    101 4,38 4,38 0,86 0,86
    110 4,53 -- 1,02 --
    111 4,70 4,70 1,17 1,17
    Примечание: сами значения напряжений не так важны, как разница между минимальным и максимальным значениями, а также между уровнями.
    В общем, всё получилось хорошо, вроде, в том числе размах сигнала более близок к рекомендованному для входов CXA2075. Гашение сделал тремя полевыми транзисторами, включаемыми через одиночный инвертор.
    Ещё один момент был не очень удачным в предыдущем варианте коррекции ССИ, в некоторых случаях при его работе возможны всплески при переключении на элементе U2:B:
    На осцилограмме желтая линия -- исходный сигнал ССИ Вектора, голубая -- исправленный ССИ, красная и зелёная -- сигнал на входах U2:B, место возможных всплесков выделил на скриншоте. Полагаю, именно из-за этого и были искажения экрана в прошлых версиях.
    Чтобы исправить этот момент попробовал несколько разных вариантов переделки схемы, но самым простым и оптимальным оказалось добавление гасящего конденсатора С23.
    В итоге, вот новая схема, без перечисленных выше недостатков:
    Архив со схемой, разводкой платы и гербер-архивом для её изготовления: RGB2TV7m.7Z
    Общий размер платы получился 85х30мм, оптимально для размещения в "ноге" Вектора. Сопротивление R28 можно заменить на 3,9кОм (вместо 4кОм), оно более доступно в продаже.
    Сама модернизация Вектора выглядит так:
    1. Отделяем по отверстиям от платы небольшой кусочек (16 мм) со схемой коррекции ССИ:
    2. Распаиваем детали и подключаем "паучка" для коррекции ССИ, наиболее оптимально его расположить так:
    3. Подключаем основную схему. Места подключения к Вектору обозначены на схеме ("<вывод>-<микросхема>", или номер резистора), сигнал GSI берётся с подстроечного сопротивления R35. Платы между собой соединяются всего одним проводом -- сигналом синхронизации.
ID:	76530 Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Настройка платы заключается в регулировке подстроечными резисторами желаемой интенсивности цветов и правильного баланса белого, что можно сделать на стандартном тесте техпрогона, или при помощи программ: чёрно-белого теста, 256 цветов, таблица PAL и подобных.
    И несколько фото, как всё это работает
ID:	76532 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76533 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76534 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76536 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76537 Нажмите на изображение для увеличения.
    И по поводу использования этой схемы на Вектор-06Ц.02. Технически это вполне возможно, схему коррекции ССИ при этом можно не подключать, т.к. там с длинной синхроимпульсов всё в порядке, но если её использовать, то она немного сдвинет изображение к середине экрана. Основная схема тоже может показаться избыточной при наличии в схеме 02-го инверсии цветов, но от её подключения хуже не будет, точно.
    Соответствие точек подключения на Вектор-06Ц и Вектор-06Ц.02
    Обозначение тут "<вывод>-<микросхема>" на схеме = на Векторе-06Ц.02:
    8-D8 = 6-D83
    12-D4 = 5-D77
    9-D5 = 3-D77
    4-D3 = 10-D77
    4-D3 = 9-D89
    R16 = R55
    R18 = R57
    R17 = R56
    R21 = R60
    R23 = R62
    R25 = R64
    R27 = R67
    R29 = R66
    GSI = 8-D91
    Последний раз редактировалось Improver; 01.12.2021 в 16:20. Причина: Исправил R28 и R29 на схеме
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    crackintosh(30.11.2021), KACTET(30.11.2021), svofski(29.11.2021)
  2. #502
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Улучшение видеовыхода вектора это хорошо, но один момент мне кажется сомнительным - палитра. Есть исторические варианты - палитра 06Ц, палитра 06Ц.02 (аж два варианта - прямой и инверсный), еще один вариант нелинейной палитры - это на мой взгляд не очень здорово. Ориентироваться по фото не лучший вариант, но все же виден перекос - младший бит красного слабоват, а синий пожалуй сильноват; в целом оттенков серого почти не осталось, главгерой putupa желтый, я еще помню, что на реале (на трех разных ТВ) он все же был бело-серый.
  3. #503
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Большая часть фоток мне не показалась чем-то вопиющим, цвета у Вектора всегда были в теплом аналоговом разъезде. Но вот желтый Потап -- это правда странно, такого я не видел раньше. Причем текст снизу вроде нормальный белый.
    Присмотрелся к таблице 256 цветов, правда все серые, кроме белого, стали зелено-желтыми. Еще странно выглядит пятый столбец. Может быть просто зеленого надо убавить?
    Больше игр нет
  4. #504
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Честно говоря, в этом вопросе у меня сомнений меньше всего -- Вектор ведь не калибровался по цветам, отличия в передаче цвета могли быть не только на разных экземплярах, к ним прибавлялось ещё различие подключаемых телевизоров/мониторов... Да, небольшие отличия в палитре при всех прочих равных в новой схеме будут, но не такие существенные, как на представленных фото -- всё зависит от того, как накрутить цвета подстроечными резисторами. Наверно, я маловато красного сделал, а синий перекрутил, это видно на том же тесте техпрогона, в шкале "Y". И, кроме того, мой телевизор заметно синит в нижней части экрана, красный бордюр переходит в пурпурный...
    А если сравнить данные из таблицы выше в виде графика, то там различия практически незаметны:
    И, может, даже то небольшое исправление палитры в районе значений "011"-"100" даже на пользу Вектору.
    Похоже да, мне нужно будет ещё покрутить регулировки цветов... Хотя мне картинки не кажутся вопиющими, наверно потому, что для меня раньше Вектор был чёрно-белым.
    Хм, тут мысль возникла: я ведь совершенно не учёл взаимное влияние каналов RGB, которого у меня в схеме нет совсем, а у Вектора -- было. Возможно ещё и это является причиной отличий цветов.
    Последний раз редактировалось Improver; 30.11.2021 в 14:12. Причина: Совместил диаграммы, для большей наглядности отличий
  5. #505
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Цветной Вектор в любом случае радует, присоединяюсь к ликованию.
    Если посмотреть на картинку clrs (таблица b2m) то видно, что зеленый идет каким-то горбом, особенно в третьей строке. Может быть его просто немного усмирить, а может быть конечно это что-то еще. Про перекрестное опыление RGB в Векторе я как-то не задумывался. Оно там правда объективно измеримо?
    Больше игр нет
  6. #506
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Сейчас смоделировал схему в протеусе, получается оно объективно измеримо, но крайне незначительно: все единицы или все нули в G и B дают влияние на R не более трёх-четырёх тысячных вольта при сопротивлениях гашения 430 Ом. Если сопротивления изменить на 220 Ом, как в некоторых доработках, то взаимное влияние увеличивается всего лишь до семи-восми тысячных вольта. В общем, надо крутить регуляторы цветов, они влияют гораздо сильнее.
  7. #507
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    семи-восьми тысячных вольта
    По-моему это вряд ли может ожелтить, или отбелить Потапа. А какой получается разброс просто исходя из пятипроцентности резисторов?
    Больше игр нет
  8. #508
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Прикинул, 5% разброс сопротивлений даёт примерно одну-две сотых вольта, в стандартной Векторовской схеме. Да это больше, чем от взаимного влияния каналов, но тоже незначительно. А если вопрос в цвете потапа, то его легко можно вывести регуляторами в любой оттенок.
    Я тут ещё прикинул в протеусе, с схеме R29 надо увеличить до 1ком, тогда распределение по синему цвету будет немного лучше, см.таблицу выше:
    00 = 0,24В
    01 = 0,54В
    10 = 0,86В
    11 = 1,15В
    А по расчётам там должно быть 0,82ком, видимо, где-то не так просчитал...
  9. #509
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я наверное никогда не видел таких диковинных R2R-ов. Как перерисовать его так, чтобы он напоминал привычную лесенку?
    Больше игр нет
  10. #510
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    svofski, вот, могу дать пару ссылок на то, как он выглядит, если его нарисовать по-другому, более наглядно: тыц1, тыц2...
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
