Страница 52 из 58 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #511
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Это более привычная картинка, но я не уверен, что эквивалентная. Для красного в твоей схеме, например, вместо 2К/2К на землю как в easyelectronics, у тебя 1К R3 и от него 2К R2 на + и 2К R1 на землю. Получается, что мы низ тянем не к земле, а 2.5В. Как это работает?
    Больше игр нет
  2. #511
  3. #512
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Как это работает?
    Там всё хитро... На самом деле ЦАП там на каждый цвет имеет по 4 разряда, самый младший притянут к лог.единице (+5В), сделано это для того, чтобы можно было гасить изображение в режиме "чернее чёрного". Отрыв, правда, там получился немного меньше, чем требуют стандарты ТВ, примерно 0,05-0,07В, но, думаю, и этого вполне достаточно.
    Последний раз редактировалось Improver; 30.11.2021 в 15:36.
  4. #513
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Становится понятней. Черный -- это фантомный младший бит, который всегда "1", а гашение чернее черного на Q2,Q3,Q4? (btw R35,R36,R37 выглядят лицемерно, если это конечно не просто перемычки).
    На место R28,R29 напрашивается подстроечник, только вот какой..
    Больше игр нет
  5. #514
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Да.
    Не совсем перемычки. Затворы полевиков в подобных случаях рекомендуют соединять через сопротивления 10-30 Ом. Лицемерие тут только в том, что у меня были в запасе на 75 Ом, что тоже подойдёт.
    Там как бы два разряда ЦАП в постоянной единице, я сделал эквивалентную замену с меньшим числом резисторов, но можно собрать и полный вариант, тогда будет 100% совпадение по напряжениям во всех каналах. А подстроечник там, по сути, и не нужен.
  6. #515
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Небольшое отступление в сторону. Коррекция синхры стала очень важной с распространением новых телевизоров, но есть еще один не такой критичный, но неприятный недостаток векторовского видео, на который мало обращают внимание - неодинаковость точек в hi-res. Причем у кого-то шире(ярче) левые, а у кого-то правые.
  7. #516
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    svofski, нашёл, где я допустил ошибку в расчётах: сопротивления R29 и R28 должны быть не только в отношении 1 к 3 между собой, но и подходить по своему номиналу к остальной схеме ЦАП, т.е. их номинал дожен быть 1,33кОм и 4кОм соответственно. Я исправил схему и архив в исходном сообщении, на разводку платы это не оказало влияния.
    И ещё, по этому поводу:
    зеленый идет каким-то горбом
    Тут скорее не горб, а наоборот, небольшая впадина в отображении цветов ЦАП Вектора, повторю приведённую ранее диаграмму для наглядности:
    Да, может я там ещё и перекрутил регулировки цветов, попробую выровнять, как перепаяю сопротивления...
    Ну а это вопрос скорее к телевизорам, к их обработке немного нестандартного ТВ сигнала, т.к. в схеме Вектора нет никаких предпосылок для показа точек разной шириной в пределах строки, если только частота не плавает. А есть фото, как это выглядит в реале? Может тогда будут идеи, как исправить...
    Последний раз редактировалось Improver; 01.12.2021 в 16:12.
  8. #517
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Детали я сейчас помню смутно (очень давно пытался разобраться в этой части схемы), но дело не в ТВ, а именно в векторе. Для проверки можно или написать небольшую программку или, особенно если пзу 32 Кб, в мониторе-отладчике подать две команды
    FA000,AFFF,FF
    FD000,DFFF,FF
    и сравнить яркость левой и правой половин экрана.
  9. #518
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Горб визуально на фотографии. Сравни ее с фотками из эмуляторов. Преобладание зеленого в середине может быть на самом деле нехваткой красного итд.
    Я разделил каналы в гимпе на скорую руку и склеил. Сверху фотки с обычного реала с какой-то из простых хак (уже не помню) -- или перевернуты резисторы, или сделаны инвертеры на транзисторах, может быть @tnt23 вспомнит. Снизу -- то же самое с твоей фоткой. Не берусь судить, что именно тут шалит на самом деле, может быть просто фотка неудачная. Зеленый правда смотрится самым ровным из трех, но кто знает -- может быть это монитор или фотоаппарат применили улучшайзер. Лучше поотключать проводки по одному.
    И вот кстати интересно: вертикальный красный градиент в моей ЭЛТ фотке -- это перекрестное опыление от зеленого, или это внесено фотоаппаратом. Я больше грешу на фотоаппарат.
    Больше игр нет
    Improver(01.12.2021)
  10. #519
    201
    139 сообщений
    svofski, вроде мы тогда нагородили транзисторных повторителей (не инверторов) на бредборде? не помню
  11. #520
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Мне кажется, что у нас было два захода. Первый раз мы на бредборате собрали что-то на транзисторах (думаю все же инвертеры) и подключали к большому плоскому телевизору. А в другой раз переворачивали резисторы и подключали к коммодоровскому ЭЛТ. Вот эта фотка с ЭЛТ.
    Больше игр нет
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
