Страница 5 из 58 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #41
    SPb
    297
    214 сообщений
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    Выход 1 ЛЕ - на 8-ю ногу.
    Так и есть, описАлся я....
    Всё-таки меня удивляет что при отключенных ногах 2 и 3 D3 есть картинка......
  2. #42
    Tim0xA
    Триггер D3.1 переключается по входам "R" и "S" (этим задается период СИ), а сигналы на входах "D" и "C" укорачивают ССИ в стандартной схеме до 10мкс, а в моей модификации до 5мкс. Если отключить "D" и "C" картинка все равно будет, только несинхронизированная, т.к. СИ есть, но нестандартной длительности.
    Также можно попробовать покрутить подстроечные резисторы на задней панели и "заменить резистор R19 кремниевым в/ч диодом (КД503,КД521,КД522), катодом к центру платы" (Вектор-USER №28-29, стр.6). После замены резистора на диод у меня картинка стала более контрастной, стабильной.
  3. #43
    SPb
    297
    214 сообщений
    Спасибо за помощь, но я уже справился дотащить свой Вектор до осциллографа и решил проблему. Не знаю как такое могло быть, но в разъеме видеовыхода отвалилась земля. Замена разъема решила проблему. Правда картинка немножно сдвинута, но с этим бороться я пока не буду, так как на одном телевизоре она сдвинута влево, на другом- вправо. Да и сдвиг незначительный.
  4. #44
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Это как раз похоже на эффект от нестандартности синхроимпульсов.
    Больше игр нет
  5. #45
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Подключил к тюнеру - сбой синхры полный. Зажал до минимума яркость на векторе - стало получше, но кадры потихоньку бегут. Переделывать синхру по прежнему не хочу, весь в раздумьях.
  6. #46
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Настоящий КСИ на самом деле большая и сложная пачка импульсов, в которой кодируется номер поля и выглядит она, грубо говоря, так:
      __             __
    _/  \___________/  \____________
      _______        _______
    _/       \______/       \________
    (6-я строка)
      _
    _/ `-~-||||||||||||||||||||||____
    А у Вектора, скорее всего, там просто один длинный пыщь. Когда я делал композитный выход, то заметил, что мой монитор в принципе хавает длинный пыщь, но нужно "подкручивать яркость". А честную синхру кушает с большой охотой безо всяких подкруток. Может быть и в этом дело тоже.
    Больше игр нет
  7. #46
  8. #47
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Захватил для пробы несколько секунд видео с вектора (смотреть там нечего, просто начальный загрузчик) и сравнил с картинкой bord, которую делал Tim0xA. Есть отличие в ширине боковых бордюров - у Tim0xи левый уже, правый шире, а у меня наоборот. Возможно именно так сказывается переделка, что совсем не страшно. Хотя это может из за разных тюнеров (у меня Aver 307).
  9. #48
    Tim0xA
    ivagor, вот фотка доработки с рабочего вектора
  10. #49
    Tim0xA
    Добавил в картотеку статью о подключении к ТВ через SCART
    http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/778
  11. #50
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Tim0xA, смотрел я последнюю твою фотку, вроде ты так сделал:
    Перерезал дорожки, идущие к 2 и 3 выводам D3.
    Ноги 7 и 14 ЛЕ1 идут на такие же D3 (ЛЕ1 вторым этажом на D3).
    D4/12 идёт на 2 и 3 ногу ЛЕ.
    Выход 1 ЛЕ - на 5-ю ногу ЛЕ.
    D4/9 должно приходить на 6 ногу ЛЕ (по фотке не пойму, откуда у тебя идет провод к 6 ноге ЛЕ)
    Выход 4 ЛЕ - на 8 и 9 ноги ЛЕ.
    Выход 10 ЛЕ - на D3/2.
    D4/14 - на D3/3
    Все так?
    С ногами 11, 12, 13 ЛЕ что сделал?
    Последний раз редактировалось ivagor; 27.10.2009 в 12:46.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
