Страница 8 из 58 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #71
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Давайте спросим. Но ведь это тоже субъективно и зависит от способности глаз ivagor-a снимать 50 кадров в секунду.
    Больше игр нет
  2. #72
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    "рассказ об ощущениях ivagorа при просмотре Real Time Scrollerа" - ничего не разобрать. В Vitual Dube по кадрам немного ради интереса проглядел.
    Посмотрел я в настройках захвата - по полукадрам захватывать не может, т.е. через мой тюнер будет только 25 fps. Теоретически с реала 50 fps разве только через видеокамеру получится снять (у меня камеры нет), но и тут возможна другая проблема - несогласованность начала и конца генерации кадра вектором и съемки его камерой.
    ---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 18:57 ----------
    К слову, на ТВ я RTS не смотрел, только через тюнер.
    ---------- Post added at 19:17 ---------- Previous post was at 19:13 ----------
    Еще об ощущениях. PUTUP на цветном ТВ - здорово! (если бы еще не срывался в некоторые моменты, вобще было бы хорошо). Snail пробовал. В ней бордюр черный и цвета не пропадали, срывов тоже не было. Из отличий от эмуляторов, связанных с тугой программируемостью палитры - улитка в клетку, финальный экран с улиткой не белый, а голубой.
  3. #73
    Tim0xA
    Попробовал смоделировать привязку к чёрному в протеусе. Для начала сделал после ССИ. На диаграмме вроде похоже получилось, что будет на реале - узнаем позже.
    у тебя сейчас яркость в векторе регулируется?
    А ты уверен, что в Ч/Б режиме яркость должна регулироваться? По схеме вроде бы не должна. Я вчера ради интереса убрал добработку, проверил - не регулируется.
ID:	14087   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 05.11.2009 в 17:40.
  4. #74
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Абсолютно уверен, т.к. только при зажатии яркости у меня синхронизировался маленький ТВ (без скарта) и только при минимальном положении этого регулятора можно было что-то разобрать на тюнере - в минимальном положении кадры медленно плыли снизу вверх. У меня и видео сохранились захваченные с минимальным положением регулятора - там кадры бегут и ощутимо светлее.
  5. #75
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Наша демка -- улитка в клетку.
    ---------- Post added at 18:46 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
    Это вообще замечательное свойство Put-Up-а. Он такой весь конфетный, а чем размытее экран, тем больше эта его марципановая красота светится. Я как ПАЛ кодер сделал, все не мог налюбоваться. Хотя, казалось бы...
    Больше игр нет
  6. #76
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Такое уточнение. Когда я говорил "минимальная яркость", "зажал до упора" я имел в виду до упора против часовой стрелки. Хотя при этом яркость картинки фактически повышалась.
  7. #76
  8. #77
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ежели надо 50 fps, захватываете VirtualDubom как 25 fps, а потом полученный файл открывай, поставив галку "Ask for extended options". Там выбираем "Split interlaced file (unswapped) and double framerate", потом просто применяем фильтр SmartBob и всё готово! У нас плавный 50 fps видеофайл!
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #78
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    BYTEMAN, спасибо за идею. Технология у меня была другая, но результат получился тот что нужно. В RTS теперь дискретность перемещения стала 8 точек, а не 16. Sdemise для прикола записал со звуком.
    RTS, полет и sdemise 50 fps
    Полет записал, чтобы наглядно показать, как влияет несовпадение частоты кадров вектора и монитора. На ТВ все плавно. Если воспроизводить на мониторе с частотой 50 Гц, тоже должно быть плавно. Сейчас я Power Strip удалил, потом как-нибудь проверю.
    Последний раз редактировалось ivagor; 05.11.2009 в 22:06.
  10. #79
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, спасибо. Значит Spy's Demise действительно такой безумный. Я однажды прошел целый первый экран в нем. Трудно понять вообще, что автор порта имел ввиду. Так классно все сделано, а играть-то и невозможно.
    Больше игр нет
  11. #80
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Расскажите, пожалуйста.
    зы. Ту технологию, что я описал, я использую при перегоне с кассет VHS с записями телевизионных передач и сериалов (там запись идёт с 50 fps, на кинофильмах 25)
    SID-Blaster/ZX
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
