Страница 9 из 58 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #81
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Захватил 720x576, 25 fps, DivX.
    Для преобразования полученного файла использовал фильтры (Video->Filters)
    deinterlace (Deinterlacing mode: discard fields, Field order: Double frame rate, top field first).
    еще добавил resize, чтобы не было 720x288.
    Насчет Вашего метода. Пользуюсь версией 1.9.6. Когда при открытии файла ставишь галочку Ask for extended options after this dialog, появляется окно Import options: AVI import filter. Там в разделе Interlaced frame mode (Motion JPEG only): есть вариант Split interlaced frames into two fields (unswapped) and double framerate. Мне это не подходит, т.к. я захватывал в DivX, а не в MJPEG. Для очистки совести попробовал открыть DivXный файл с этой опцией - никакого видимого эффекта.
    Последний раз редактировалось ivagor; 06.11.2009 в 14:58.
  2. #82
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Аа, ну в таком случае да. Спасибо за более простой метод.
    И ещё: если в иалтайме хотите 50fps получить, просматривайте через Fly 2000 TV, а там ставьте фильтры 2x fps и deinterlace. А ещё лучше (самый лучший способ, самое лучшее качество) смотрите через DScaler НЕ В РЕЖИМЕ ЗАХВАТА BDA, А НАПРЯМУЮ С ВИДЕОЧИПА!!! Ну и деинтерлейс ставьте TomsMoComp (как-то так назывется).
    ---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
    Я действительно захватываю через MJPEG. Хотя, в основном через Huffyuv
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #83
    г. Зуевка
    подскажите плз, откуда по схеме брать КСИ и ССИ, надо для VGA-контроллера
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
  4. #84
    Tim0xA
    SPb
    293
    211 сообщений
    Подскажите, надо ли всё-таки для SCART'а инверсию делать?
    Или таки есть вероятность что без инверсии прокатит?
  6. #86
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    В SCARTе нулевой уровень сигнала на линиях R-G-B соответствует черному цвету, поэтому непрокатит.
  7. #87
    Екатеринбург
    Вчерась зацепил свой Вектор за SCART. Перепробовал все известные варианты - от создания внешней "коробочки-инвертора", до резни печатных проводников на входах Ру2 D32-D39 и впаивания инверторов. После всего этого понял, что всё это - лишнее. Почему до этого никто не догадался раньше - не знаю, но для того чтобы инвертировать RGB достаточно поднять со стороны выходов Ру2 ноги резисторов R16, R18, R17, R21, R23, R25, R29, R27 и инверторов D81, D38 - R15, R22, R20, R14, R24, R28, R30, R26. После этого, поднятые ноги резистюков со стороны рушек обычным МГТФ-ом соединяем с освободившимися площадками, со стороны инверторов, а поднятые ноги резистюков со стороны инверторов - с освободившимися площадками рушек. Таким образом, то что раньше шло на линии R-G-B полетит подмешиваться к синхре, а инвертированный сигнал, который раньше шел в синхру - пойдет на R-G-B. Для устраненения срывов синхры на телевизоре еще потребуется увеличить емкость С33. Я всандалил 1000 мкф (меньше не нашел) - хватило, и подать +3 вольта на соответствующий вывод SCART, чтоб включить на телеке режим "RGB". Всё. Никакого издевательства над печатными проводниками, навешивания лишних корпусов микрух и всяких коробочек с транзисторами. Решение одинаково пашет что на SCART телевизора, что на монитор "Электроника ВТЦ201" Кстати, для моника абсолютно не требуется цветовая составляющая в синхре, так что ее можно тупо не распаивать. Для телека она понадобилась - иначе он писал, что "нет сигнала". Вот так.
    Последний раз редактировалось tki; 31.01.2011 в 08:30. Причина: Уточнение переделок
  8. #88
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Идея хорошая, но помоему достаточно перекинуть резюки R16, R18, R17, R21, R23, R25, R29, R27 с рушек на инверторы, и все, таким образом удасться сохранить и чернобелый сигнал, и синхра не будет сбиваться.
  9. #89
    Екатеринбург
    Для Монитора этого хватило. Емкость не перепаивал, резистюки все поднял - иначе фигня получится - на синхре ведь все сигналы цветности смешиваются. С выхода инверторов RGB подал на монитор, оставшиеся свободные висящие резисторы у РУ-шек никуда не подключал - т.е. на выходе "видео" оставил только синхросмесь, без подмешивания RGB. Монитору этого хватило, чтоб заработать. Синхронизация не срывалась. Когда всё это подал на вход SCART - то телевизор упрямо твердил "нет сигнала" пришлось вернуть в синхру подмешивание цветов. Только, естественно, взял их не "откуда раньше" - с выходов инверторов, а с выходов РУ-шек. C площадок, откуда были подняты лапы R18, R17, R21, R23, R25, R29, R27. Картинка сразу после этого появилась, но "ехала " сверху. "Добавил емкости", как рекомендовалось в транзисторном варианте инвертора в Вектор-журнале - и все засинхронизировалось. Возможно, наличие сигналов цветности в синхросмеси затребовал только мой ящик. Собственно на цвет отпаивание-припаивание отдельных сигналов цветности в синхросмеси - на картинку никак не влияло. Возможно, достаточно в синхросмесь завести лишь один из сигналов цветности - типа только для того, чтобы телек "cигнал почуял".
  10. #90
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Я имел ввиду что R15, R22, R20, R14, R24, R28, R30, R26 вообще не трогать, а оставить как были. А R18, R17, R21, R23, R25, R29, R27 подпоять прямо к инверторам. Помоему так должно работать.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
