Страница 19 из 58 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #181
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    KTSerg, спасибо за проверку оттенков серого!
    А что там изменилось? на моём, так ЕЕ и заканчивается.
    На 06Ц.02 с доработкой синхры? У svofski (на 06Ц) теперь заканчивается на FF. Причем, насколько я понял, у него на /CE РУ2 приходит оригинальный /HVSYNC, т.е. как в оригинальном 06Ц.
    Приложил еще 2 варианта, они (как и V2.0 в картотеке) совместимы и с 06Ц svofski и с доработкой Tim0xи.
  3. #182
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Оба варианта с FF
  4. #183
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Тогда попрошу svofski заменить версию в картотеке еще раз.
    И вопрос - gray_s.JPG сохранился в разрешении 720x576, как лена? Если да, то просьба выложить.
  5. #184
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    По поводу доработки синхры, сделанной мной на 02-ом.
    Сейчас проверил, моя навесная схема заново формирует синхру и подаёт её непосредственно на ногу 05 микросхемы D56. Т.е. фактически на вход смесителя Видео и не влияет на остальную схему и блокировка РУ-шек выполняется "родной" синхрой.
    Заменил gray-s.jpg .
    Удивлён, думал полосы из-за тюнера. На мониторе аналогичные полосы.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 28.01.2018 в 22:07.
  6. #185
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это интересно. Я думал (и вроде даже где-то читал), что в .02 достаточно одного out 0Ch. Получается ошибался.
    Но fastpalprog44 годится и для 06Ц и для 06Ц.02, я попросил svofski заменить в картотеке на этот вариант.
    Остается 6128 - там бейсик в пзу программирует палитру по одному out 0Ch. Получается это единственный достоверно "легкопрограммируемый" клон.
    Но один из авторов (Черезов) писал, что бывают и 06Ц программируемые с одного out 0Ch. Вероятно там на заводе делалась какая-то доработка, не отраженная в имеющихся схемах.
    А еще я сравнил схемы 06Ц и 06Ц.02 на тему формирования ч/б. Оказалось, что соотношения резисторов разные. Я (и Ramiros) рассчитывали палитру оттенков серого на основе номиналов из схемы 06Ц, получается, что для .02 нужно отдельно считать.
  7. #186
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    На мониторе 06Ц даёт такую картинку:
  8. #187
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Доделал свою схему до невмешательства в КСИ, обошлось все той же ЛА3. Моему монитору все равно, но осциллограф сказал мне спасибо. Так определенно лучше.
    Пока не забыл, зарисовал свои модификации (большая картинка по клику):
    Надеюсь, что нигде не ошибся.
    Больше игр нет
  9. #188
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    svofski обновил fastpalprog в картотеке. Теперь там "совместимый со всем" вариант.
    Приведу цитату (ПК для всех, № 2(2)'94, стр. 10; также эта информация публиковалась в журнале Радиолюбитель или Радиолюбитель. Ваш компьютер, уже не помню):
    "Может быть вам бросилась в глаза общая "нерациональная" черта обеих программ: зачем повторять 3 раза команду out 0CH (цикл на REP)? Во многих случаях это действительно не нужно. Мой компьютер, например, "понимает" эту команду с первого раза"
    Т.е. такие векторы были, но заводской вариант схемы неизвестен.
    Автор(ы) владимирского варианта подключения z80 предлагают просто подать "0" на /CE РУ2. Так, конечно, будет прописываться с одного out, но не исключены побочные эффекты с изображением.
  10. #189
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Информация по доработке инвертирования RGB сигналов временно удалена до устранения возможных неисправностей самого Вектора.
    Последний раз редактировалось andreysur; 11.02.2018 в 12:14.
  11. #190
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    andreysur, очень деликатно, красота. Я то просто поднял резисторы с одной стороны и мгтфом их соединил с другой. Так что мой Вектор лучше сильно не колотить.
    Больше игр нет
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
