Страница 28 из 58 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #271
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #271
  3. #272
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Забавно, покрутил у монитора сзади регулировки цветности - появился синий стартовый экран
    SID-Blaster/ZX
  4. #273
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    В общем, у монитора отваливается периодически красный канал - буду ковырять. Проверю тянучки на Байте, возможно просто литы посохли в мониторе...
    SID-Blaster/ZX
  5. #274
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Вообще все круто. Тянучки после белого это вход высокоомный может быть? Несогласованное подключение, емкость проводов, что-то такое. Выглядит как будто к основному сигналу прибавился переходный процесс на дифф цепочке.
    Больше игр нет
  6. #275
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Айяйяй, так и есть - 75-омники в видеоусилителе по входу подняты, спасибо за наводку
    Уже после больших выходных вернусь к дальнейшим ковыряниям, надо будет вернуть это дело на место, пропаять плату строчной (где-то холодная пайка есть), разобраться с пропаданием красного канала...
    SID-Blaster/ZX
  7. #276
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Цитата Сообщение от crackintosh Посмотреть сообщение
    В нашем, Кишиневском, заводском варианте, Вектор Ц06.02 так и сделанно, навестным монтажем.
    У меня кишиневский Вектор-06Ц.02 № 0189694 (красный корпус) никакой доработки не имеет. Для инвертирования сигнала стоит перемычка.
  8. #277
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Вот фото "заводская доработка" кишинёвского Вектора 06Ц.02. Но думаю это сделано, для усиления сигнала, для мониторов.
    На фото видна и "доработка" на транзисторах и перемычка инвертора.
    На плате написано "1282.01.92".
    Последний раз редактировалось KTSerg; 30.06.2018 в 07:48.
  9. #278
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Моя плата "помоложе" - 699.08.94. По поводу доработки - логично, что не для инвертирования, т.к. опция уже заложена в схему.
    Да, на фото по инвертированию то, что сделано - всё правильно, но - нужны ещё дополнительные разрезы и перемычки. Я думаю, что всё-таки проще для людей поднять резисторы и перемычки запаять сверху. Фактически, это будут те же короткие перемычки, как я предлагал, только проводками, но резать ничего не нужно.
    Предложенный мною вариант доработки Вектора-06Ц (#189) работает, но требует разрезы дорожек и сложен в повторении. Предлагается простая доработка с поднятием 8-ми резисторов и подпаиванием 8-ми проводков. Фото по ссылке https://imgur.com/a/awmTvef .
    Последний раз редактировалось andreysur; 30.06.2018 в 12:37.
  10. #279
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Впаял на место в мониторе резисторы 75-омники. Тянучки практически исчезли, однако картинка очень блеклая и неконтрастная. Очень. Оно было так и без резисторов, просто проверялось утром, когда было очень светло - я подумал, что это внешнее освещение подслепливает.
    Попробовал просто позамыкать отдельные резисторы в ЦАПах цветовых каналов - при замыкании очень яркие засветки на месте цветов. Не могу понять, или монитору уровня входного сигнала совсем не хватает, или еще в чем проблема...
    SID-Blaster/ZX
  11. #280
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Вот тут могло бы помочь заменить R13, R12, R35 на 220 ом. Если в хозяйстве просто навалом 430 по каким-то причинам, можно их впаять параллельно оригиналам. Можно причем зеркально с противоположной стороны, чтобы следующий хозяин голову поломал.
    Больше игр нет
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
