Страница 30 из 58 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #291
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Снова отпаял 75-омники в мониторе - стало сильно лучше.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #292
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Вектор к монитору можно подключать вечно, предела совершенству нет.
    Больше игр нет
  3. #293
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Косяк с выбросом я исправил, замена кондёра помогла, но особо ничего не поменялось.
    В общем, что вижу: с повторителем сигнал немного проседает (повторитель я делал как у сигнала ВИДЕО в Векторе-06ц.02). Без него проседает сильнее, по суть остаётся примерно такой же. В видеоусилителе монитора особо накрутить не получается: слишком слабый размах на входе.
    Без резисторов на 75 ом картинка сильно ярче, но есть тянучки. Плюс чувствуется влияние отсутствия гашения (в меню синий цвет блеклый), однако в testpal например цвета яркие, насыщенные. По хорошему, в вектор надо не повторитель, а какой-то усилительный каскад ставить, чтобы больше вольта размах вытянуть, а то 0.4-0.5 ему крайне мало.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 03.07.2018 в 17:13.
    SID-Blaster/ZX
  4. #294
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Тут немножко видно, что есть: https://photos.app.goo.gl/U5s3ZrtmBs64jPSQ9
    На тесте техпрогона видно, что красного почти нет, есть тянучки...
    SID-Blaster/ZX
  5. #295
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    В общем, что вижу: с повторителем сигнал немного проседает (повторитель я делал как у сигнала ВИДЕО в Векторе-06ц.02). ...
    В схеме сигнала "видео" у 02-го есть два резистора.
    Доработка на моём, тупо разрезаны проводники идущие на гнездо и в разрыв впаяны транзисторы. Коллектор - на "плюс", база - к сборкам резисторов, эмиттер на контакты разъёма.
  6. #296
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Сейчас попробую...
    SID-Blaster/ZX
  7. #297
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я еще смотрел по b2m-ной таблице, оставляя цвета по одному. Все градиенты тогда хорошо видно.
    Больше игр нет
  8. #298
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А где оную взять?
    Да, теперь вроде и тянучек нет, и картинка не блеклая (пробовал только на зелёной компоненте, сейчас попробую на остальные цвета навесить).
    SID-Blaster/ZX
  9. #299
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    А где оную взять?
    У тебя на третьем кадре это она.
    Больше игр нет
  10. #300
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Пока что вот только такое добился... Тянучки все равно остались, но по яркости очень недурно в целом.
    SID-Blaster/ZX
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
