Страница 34 из 58 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #331
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У меня на старых ТВ (Юности ч/б и цветная) изображение было примерно по центру. А вот на Горизонте поновее (со скартом) было смещено по горизонтали (влево, если не путаю).
  2. #331
  3. #332
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    На телевизорах можно было и сместить изображение, на обычных теле-передачах это было не заметно. Только на заставке программы "Время", циферблат часов был не по центру, и в перерыве - настроечная таблица, приходилось искать компромисс, некоторое среднее смещение... вроде так...
  4. #333
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Главное, что не привычно для картинки Вектора, это изображение по центру экрана
    Я его сдвигал)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #334
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Почему-то после доработки по исправлению ССИ и гашению картинка стала тусклее...
    Немного оффтоп: в картотеке есть баг, если давать воспроизведение ROM-а прямо из браузера, то Ромы грузятся с 0-го блока и ессно не работают.
    SID-Blaster/ZX
  6. #335
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Если фон черный то картинка по яркости примерно идентична тому, что было.
    SID-Blaster/ZX
  7. #336
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ложная тревога) Отбросил доработку назад, осталось так же) Видимо, это после замены литов а мониторе картинка поменялась. Что выяснил: монитор не привязывается особо к уровню черного в синхре - он просто за него принимает цвет, которого на экране в данный момент максимально много) Пробовал загружать игру Formula One, там после запуска на белом фоне красные буквы - на мониторе они оказались на черном Так что это с большего особенность видеоусилителей.
    SID-Blaster/ZX
  8. #337
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Уровень чёрного есть в синхре только 02-го Вектора. В простом Векторе в синхре нет уровня чёрного, за него воспринимается цвет бордюра.
    Мне так казалось...
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    crackintosh(28.12.2020)
  9. #338
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Мне так казалось...
    Тут доработочка была спецом сделана чтобы сделать гашение, но это не особо помогло.
    SID-Blaster/ZX
  10. #339
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Делюсь информацией:
    Собрал для своего Вектора схемку пал-кодера на основе схемы NedoPC, вроде, взлетело... Собирал на микрухе CXA2075m, сигналы RGB подавал с видеовыхода Вектора, но требуется доработка -- надо инвертировать сигналы. Синхроимпульсы пробовал взять с вывода 11 микросхемы Д31 (или даже удобнее с R19), при этом изображение стабильно (CXA2075 явно пытается исправить синхроимпульсы), но слева на ~1/10 экрана присутствует сиреневая полоса (сиреневая -- с учётом инверсии цветов). Подключил синхроимпульсы через микросхему К155ЛА3, как svofski нарисовал тут, только без остальных доработок Вектора -- тут всё здорово, вот фотки результата:
    Единственный неприятный момент: небольшое искажение изображения при разноцветном бордюре, если выкрутить на максимум регуляторы яркости каналов, то заметно сильнее (там, где чёрный бордюр):
    И да, схема, которую я собрал:
    Назначения выводов:
    - SSI -- подключаем к выводу 12 Д4;
    - SSIk -- подключаем к выводу 8 Д8 (вопрос только к svofski, зачем? без него тоже работает... хотя иногда не стартует с включением, но нет небольшой засветки вверху экрана);
    - KSI -- подключаем к выводу 6 Д3;
    - SYNC -- вход для смешанного синхросигнала, при подключении предыдущих трёх сюда ничего не нужно подключать;
    - R_vkt, G_vkt, B_vkt -- сигналы соответствующих цветов с Вектора (через инверторы);
    - TV OUT -- выход на ТВ.
    - Не обозначенный вывод вверху схемы -- +5В, можно тоже взять с Вектора.
    Замечания по схеме:
    - Из схемы от НедоПЦ убрал всё, что мне не нужно -- S-Video-выход, детали для кодирования сигнала в NTSC и т.д.
    - Т.к. по даташиту вход синхроимпульсов на CXA2075m соответствует ТТЛ-уровням, поэтому подстроечное сопротивление RV4 тоже можно исключить.
    Архив со схемой и разводкой платы: RGB2TV.7z
    З.Ы. Инвертор для видеосигнала на транзисторе уже спаял, но ещё не протестил -- отпишусь, как проверю...
  11. #340
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Честно скажу, в памяти у меня такие вещи подолгу не держатся, потому и зарисовал. Но тут не так трудно попробовать восстановить события: я сначала сделал уровень черного в ССИ, но это негативно сказалось на формировании выравнивающих импульсов в КСИ и я сделал вот эту штуку, чтобы модификация не касалась КСИ.
    Больше игр нет
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
