Страница 36 из 58 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #351
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Там по схеме инверсия касается только резисторов? ЛА3 пока не нужна?
    Для инверсии, вернее для получения неинвертированного сигнала, резисторы R16, R18, R17, R21, R23, R25, R29, R27 отсоединяются от выходов РУ2 D32, D39 и присоединяются к выходам инвертеров D81.4, D38.6, D38.1, D81.5, D38.2, D38.3, D38.4, D38.5.
    ЛА3 для этого не нужна.
    Больше игр нет
  2. #352
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Чёт я не в ту сторону смотрел, по инверсии...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 14.09.2018 в 14:50.
  3. #353
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    KTSerg, видео-синхросмесь уже прямой: инверсные выходы РУ2 проходят через инвертеры и их выходы суммируются взвешенным ЦАП-ом.
    Может быть схема .02 у меня какая-то не такая, но где тут перемычки?
    Больше игр нет
  4. #354
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Она левее на схеме
    Настраивается перемычкой CTV, а на входе каждой РУ2 стоят "исключающие ИЛИ" 555ЛП5, запараллеленные вторые входы которых идут к перемычке (она в левом нижнем углу листа 2 схемы).
  5. #355
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    О как, вижу. Данные на запись в РУ инвертируются.
    Больше игр нет
  6. #356
    139
    114 сообщений
    Синклер и Вектор. У меня на кассетах есть exolon для БК-0011М. Но там походу меньше цветов.
    Последний раз редактировалось Ратмир; 17.09.2018 в 20:09.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    139
    114 сообщений
    Покрутил контрастность. В одном положении картинка встала как вкопанная, никаких помех и волн! Цвета впечатляют. Сижу кнопки ремонтирую по 2 шт за вечер. Лучший вариант поролон и медная фольга начищенная до блеска и протертые спиртом контактные площадки.
    Последний раз редактировалось Ратмир; 17.09.2018 в 20:08.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Ратмир, клавиатура это ценно, но чтобы посмотреть игрушки, я искренне советую собрать адаптер для джойстика-геймпада. Мы совсем недавно с ivagor-ом копали джойстиковые игры для Вектора (вернее сказать, ivagor их копал и патчил для Шадков, а я в них играл). Джойстиковых игр для Вектора не так много, но они есть. Разница в ощущении от игры может быть огромная. Несколько игр, которые я по первости воспринимал как неуклюжие поделки, с джойстиками мне показались очень захватывающими.
    Больше игр нет
  9. #359
    139
    114 сообщений
    Оо! так это и на Синклере такие же очущения. Помню с переходом на джойстик это было фантастикой. Потомучто клава на моем первом Ленинграде была из медных пластинок напаянных на меж двух площадок. И давить надо было меж них. Потом уже на туче появились фирменные, в пластике с медными усами. Джойстик решал все проблемы, клава нужна была только набрать load"".
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    В продолжение моих опытов с подключением... Попробовал сделать инвертор на трёх транзисторах, собрал два варианта и оба не впечатлили -- изображение тёмное, с вырожденными некоторыми цветами, да и замыленное... Может для старых телевизоров это было не критично, или ситуацию исправлял яркостный канал, но меня такой вариант не устроил. Перерезка и переключение дорожек по методу svofski немного противоречит моим принципам (не люблю необратимых изменений в ретротехнике), потому решил сделать по-своему.
    Наиболее просто было бы дополнить схему Вектора восемью инверторами, но опять же, резать дорожки/выпаивать сопротивления не хотелось, поэтому дополнительно повторил сборку из 14-и сопротивлений по схеме Вектора, вот как это выглядит на макетке:
    Микросхему взял из того, что было дёшего-доступно-на-8-каналов в ЧипиДипе, а именно 74ABT240, номиналы сопротивлений, конденсатора и дросселя по схеме Вектора (разрисовывать тут схему нет ведь смысла?). Подпаивался к соответствующим резисторам -- к ним удобнее, оказалось:
    И немного картинок с монитора:
ID:	66317 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66318 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кстати, после инверсии видеосигналов, искажение изображения, упомянутое в первом посте, стало в другую сторону и гораздо меньше (на последнем фото). Но, полагаю, что причина тут всё-таки не в сделанной инверсии, а в подсохшем конденсаторе С34 в Векторе.
    Теперь, думаю, надо попробовать исправить сдвиг изображения по схеме с триггером...
    Последний раз редактировалось Improver; 21.09.2018 в 12:18.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
