Страница 41 из 58 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #401
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Кстати, отдельное спасибо за фотографии этого теста с хорошим разрешением. Можно я их добавлю в архивы в картотеке?
    Если качество устраивает, не возражаю.
    KTSerg, просьба попробовать на всякий случай и scrltst2 на .02. Скорее всего он будет как на 06Ц, но все же желательно проверить.
    К сожалению не могу проверить на "заводском варианте" .02 без моей доработки синхры. Но судя по предыдущему тесту бордюра, доработка на такие результаты не влияет, только смещает поле изображения влево.
    Особо не понял суть теста. Положение строк на экране совпадает при разных значениях прокрутки.
    Интереснее сравнить где заканчивается заполнение бордюра при разных значениях прокрутки.
    В прицепе архив с фотками для простого вектора и 02-го. Наблюдается аналогичное смещение бордюра по отношению к полю на один пиксель, как в предыдущем тесте.
    Вектора06Ц - фото с именем _00_хх
    Вектора06Ц.02 - фото с именем _02_хх
    хх в имени файла - значение "прокрутки".
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    KTSerg, в scrltst2 интересны 2 скачка изображения в районе 13-14 и 17-18. Так было у Tim0xи на реале, так сейчас в VV и v06x, в emu сейчас на 1 раньше, т.е. скачки в районе 12-13 и 16-17.
  3. #403
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ясно. Оба перескакивают на 13-14 и 17-18.
  4. #404
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Переключая компы походу умудрился спалить композитный вход ТВ-Тюнера... Как телевизор кажет, а на Видео-вход "чёрный экран"...
    Есть повод подключить к телику по SCART-у... Для автоматического переключения нуна 12В на 8 ногу и для цветности 3В на 16 ногу...
    Пультом переключать лениво, там много кнопок нажимать нужно...
    Ладно, 02-ой уже имеет на Видео-выходе 12В. Подключил 12В, а на 18 ногу батарейку... работает, но зараза батарейка быстро садится...
    Цепляю на 12В (пришедшие с Вектора) преобразователь с шимкой... и всё - кино закончилось... не тянет Вектор преобразователь с шимкой... напруга падает до 4В, а на выходе преобразователя, что-то едва теплится...
    Подцепил вместо преобразователя на шиме схему на "LM317T"... уже лучше, но до SKART-а вместо 12В доходит только 9В, и изображение начинает постоянно переключаться с AV входа на SCART...
  5. #405
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Жаль, что вход тюнера накрылся.
    А я 1,5 В (батарейку) использовал для 16й ноги и цвет был. Скорее всего аккумулятор тоже подойдет, не помню, сколько они - 1,3 В или в этом районе.
  6. #406
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Там, бывает, какой-нибудь аналоговый MUX стоит по входу, быть может есть смысл глянуть да починить по-простому?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #406
  8. #407
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    +12В у БП Вектора имеет крайне малую нагрузочную способность (по сравнению с +5В), туда лучше никакие преобразователи не вешать. Если для СКАРТа телевизора нужно +3В, то будет лучше взять сигнал с +5В, и, наверно, можно даже без ШИМ, просто делителем на сопротивлениях.
    Я немного погуглил по управляющим напряжениям на СКАРТе, так некоторые на вывод 8 подают 5В, а на 16-й вывод просто через сопротивление 180 Ом, при 12В сопротивление увеличивают до 300-600 Ом:
  9. #408
    Починки, Нижегородская обл.
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    BTW, в последнее время на avito есть много предложений ТВ-тюнеров по символической цене (от 150 р.) Можно даже попробовать найти вариант с RGB-входом.
  10. #409
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ivagor, BYTEMAN, Improver, Pyk, всем спасибо за идеи.
    Снял тюнер, на всех входах и выходах последовательно стоят одинаковые "фигни" - все одинаково звонятся как перемычки. Далее по композитному входу только резистор 18 Ом и лапа процессора.
    С резисторами подключить к SCARTу попробую, посмотрю с помощью регулируемого блока питания, что там с падением напряжения... по результату буду думать дальше...
  11. #410
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Более-менее терпимый вариант получился просто соединив 8-ю и 16-ю ногу SCARTа резистором.
    Подключил переменник и пару вольтметров, покрутил.
    При номинале резистора 270 Ом - "золотая середина". Иначе - при увеличении сопротивления - падает напруга на 16-ой ноге, при уменьшении - падает на 8-ой ноге.
    Поскольку у 02-го Вектора 12В подаётся на разъём через резистор 430 Ом, то в результате получил:
    на 8-ой ноге (падение 12В) до 5.1В, и на 16-ой ноге 1.1В - этого достаточно для автоматического переключения телика в режим RGB 16:9.
    Жаль, что не переключается в 4:3, а получается растянуто, но зато кроме резюка ничего не нужно.
    Improver, ещё раз спасибо за идею.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
