Страница 37 из 58 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #361
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Improver, зарисовывать схему всегда есть смысл.
    Больше игр нет
  2. #361
  3. #362
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    svofski, может быть чуть позже -- есть идея объединить инверторы с пал-кодером на одной платке, тогда будет общая схема. А так, всё, что на выходах микросхемы полностью дублирует схему Вектора.
  4. #363
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Improver, время проходит и вещи, которые сегодня кажутся совершенно очевидными, становятся нереальными. А для кого-то, кто захочет схему повторить, так и вообще - надо чтобы было, что повторять. Ждем схему с ПАЛ-кодером вместе
    Больше игр нет
  5. #364
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Ладно, давайте рисовать... Вот схема пал-кодера с инвертором и схемой коррекции синхроимпульсов:
    В схему коррекцию сдвига изображения добавлять не стал, т.к. пока ещё не протестил, как она будет работать.
    Выводы коннектора J1 подключать по схеме Вектора:
    1 -- к сопротивлению R27
    2 -- к сопротивлению R29
    3 -- к сопротивлению R25
    4 -- к сопротивлению R23
    5 -- к сопротивлению R21
    6 -- к сопротивлению R17
    7 -- к сопротивлению R18
    8 -- к сопротивлению R16
    9 -- к подстроечному сопротивлению R35
    Подключать, соответственно, к тому выводу сопротивлений, которые идут на микросхемы РУ2. В качестве провода использовал кусок от шлейфа для COM-порта, поэтому в J1 только 9 контактов.
    Вывод "Sync" -- контрольная точка для проверки наличия синхронизации, назначение остальных контактных площадок подписано на схеме, подключаются отдельными проводами.
    И ещё, у моего Вектора подстроечное сопротивление R35 разведено немного не по схеме -- левый вывод (по схеме) просто висит в воздухе, хотя он должен соединяться с центральным. Я инвертор подключил к нему, но можно подключить к правому выводу, если потом нужна будет периодическая регулировка яркости, либо к центральному, если не нужна. В общем, в любом случае заработает.
    Архив со схемой, разводкой и гербер-архивом для изготовления платы: RGB2TV3.7z
    Платка таких размеров легко прячется в "ноге" Вектора...
    Последний раз редактировалось Improver; 11.06.2020 в 08:36. Причина: Исправил подключение коннектора J1
  6. #365
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Протестил я на реале схемку со сдвигом изображения... Всё работает здорово, но есть один ньюанс -- при расчёте требуемой задержки я где-то, видимо, забыл на два поделить, в результате изображение слишком сильно сдвинулось, и теперь бордюр справа стал больше:
    Для сравнения, та же картинка без триггера:
    Выходит, надо получить нечто среднее... Трудностей тут тоже никаких нет, просто на триггер надо подать в два раза большую частоту с вывода 9 Д5, схема подключения тогда будет такая:
    Опять же, чисто теоретически, всё должно отцентрироваться, но подождём тестирования на "железе"...
    Вот архив с моделью: HVSYNC_model2.7z
  7. #366
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Подвожу итог по своей доработке... Последний вариант схемы оказался вполне работоспособным, вот результат изображения на телевизоре:
ID:	66511 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66510 Нажмите на изображение для увеличения.
    Небольшое смещение всё-таки есть, но оно практически не заметно -- на телевизоре (19") разница в ширине левого и правого бордюра всего 4 мм (23мм -- 19 мм, без триггера было 31мм -- 11мм), можно сделать и лучше, но, думаю, из-за 2 мм уже нет смысла городить огород...
    Вот конечный вариант схемы:
    Подключение к Вектору такое же, как описано в предыдущем варианте.
    Архив со схемой, разводкой платы и гербер-архивом: RGB2TV3_tr.7z
    ЗЫ. В данный момент у меня всё собрано и работает "на соплях", т.е. первый вариант pal-кодера + инвертор и корректировка СИ на макетке, я не думаю, что буду перезаказывать плату и переделывать, но тем, кто решится повторить эту схему рекомендую этот последний вариант.
    Последний раз редактировалось Improver; 08.10.2018 в 13:50.
  8. #367
    г. Воскресенск
    Всем привет.
    Мой Вектор выводит картинку на старый телевизор, подключением синхросигнала к тюльпану. Сдвинуто, в черно-белом виде, но выводит.
    Обзавелся я PAL-кодером, подключил все выводы видеовыхода (синхро и цвета) Вектора, питание к пал-кодеру - тот же самый телевизор вообще ничего не показывает. Другой телевизор тоже.
    Если что, вот такой пал-кодер http://nedopc.com/PALCODER/palcoder.php ревизия C, самая последняя.
    Кто-то подключал свой Вектор по такой схеме? В чем может быть проблема отсутствия сигнала?
  9. #368
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Цитата Сообщение от Семафор Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Привет, Семафор.
    Полагаю, не синхросигнала, а видеосигнала...
    Как можно заметить по предыдущему поcту (начало опытов тут), я подключал, могу сказать, что этому кодеру, точнее микросхеме CXA1645 (или CXA2075), требуется именно синхросигнал, а не ч/б видео, которое выдаёт Вектор, плюс синхроимпульсы должны быть приближены к стандарту, иначе изображение будет с полосой. При подаче векторовского "видео" на этот вход, кодер просто не запускается -- проверял... Поэтому могу посоветовать два варианта:
    - Если на Вашем Векторе сделана доработка по схеме от svofski, либо каким-либо другим методом, то на вход CSYNC пал-кодера нужно подавать сигнал с вывода 11 микросхемы Д31 (по схеме Вектора).
    - А если доработки на Вашем Векторе не делались, то лучше или их сделать, опять же, по схеме от svofski, или собрать и подключить правую часть моей схемы, до пал-кодера, и подключить туда купленный NedoPC.
  10. #369
    г. Воскресенск
    Да, наверное так правильно
    Куда-то в этом направлении я и думал...
    Нет, доработки не делал.
    Теперь буду разбираться, не вышло с кондачка
    Improver, спасибо за точные подсказки. Не в первый раз Вы выручаете и проявляете солидарность.
  11. #370
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Ок, даже в этом случае можно попробовать взять синхронизацию с вывода 11 микросхемы Д31, это хотя бы позволит убедиться в работоспособности пал-кодера... А дальше можно начинать дорабатывать Вектор, по минимуму нужно сделать так (всё, что не нужно применительно к пал-кодеру, зачеркнул зелёным):
    Т.е. остаётся только инверсия цвета (нужна, если Вектор не 02) и выделение синхроимпульсов.
    Или....
    Левую, левую часть! Вот это надо дособрать по моему варианту:
    Последний раз редактировалось Improver; 29.10.2018 в 13:44.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    CatSW(28.02.2021)
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
