Страница 4 из 58 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #31
    Это нормально , для монохромного композита биты с мозга инвертируются тараканом D38 & D81,4 . А на RGB идёт инверсный сигнал .
  2. #31
  3. #32
    Tim0xA
    Собрал PAL-Coder (от CHRV). Картинка черно-белая. Синхронизации никакой нет, все мельтешит. Иногда удается стабилизировать строчную, но кадры плывут. Возможно, кодер капризно относится к длительности векторовского КСИ. Придется, наверное, его тоже укорачивать до стандарта.
  4. #33
    село Первомайский, Шумячский район, Смоленской области
    Это то, что описано на www.nedopc.com ?
    А как ZX норм. подключается? У меня пока только Спектрум + внешний ТV тюнер "Авермедиа". Вот собираюсь купить кодер у Чунина Романа. В дальнейшем надеясь достать и подключить вектор.
  5. #34
    Tim0xA
    Да, но с ZX я не пробовал.
  6. #35
    SPb
    297
    214 сообщений
    Аааааа.....
    Чего делать?
    Собрал схему на ЛЕ1.
    Картинка визуально не поменялась: изображение почти устойчивое, кадры плавно плывут вверх (4 секунды на кадр), но при этом в кадре картинка направлена по диагонали из верхнего правого угла в левый нижний.
    Оторвал новое соединение на D3/3 - картинка стала чуть темней. Оторвал ЛЕ от D3/2 - никаких изменений. Выключил Вектор и включил - всё тоже самое.
    Что посоветуете?
  7. #36
    Tim0xA
    Чего делать?
    Дорожки, ранее идущие к 2 и 3 выводам триггера D3.1 отрезаны?
  8. #37
    SPb
    297
    214 сообщений
    Да, отрезаны дорожки от 2 и 3 ноги D3 со стороны D4. Под D3 дорожки не резал (если они там есть).
  9. #38
    Tim0xA
    Цоколевка ЛЕ1 учтена правильно? А то я, например, когда делал доработку, в первый раз машинально повторил цоколевку ЛА3, которая отличается от ЛЕ1.
    По этой схеме я успешно доработал два вектора.
  10. #39
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ноги 7 и 14 идут на такие же D10 (ЛЕ1 вторым этажом).
    D4/12 идёт на 2 и 3 ногу ЛЕ, выход 3 ЛЕ - на 8-ю ногу.
    D4/9 -на 9 ногу.
    10, 11, 12 ноги закорочены.
    13 нога - на D3/2.
    Ну и D3/3 на питание (D4/14).
    Вообще странно что есть хоть какая-то картинка при отсоединении проводков от D3. Ноги я вроде как следует перерезал...
    ЛЕ1 взял 555 серии.
  11. #40
    Tim0xA
    Выход 1 ЛЕ - на 8-ю ногу.
    D4/14 - это не питание.
    А так вроде бы все правильно
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
