Показано с 11 по 20 из 20
Тема: зеркальное отражение и автомаска
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    спасиб добрый чилавек
    110
    66 сообщений
    Таблица 512 байт под автомаски слева и справа - бывает расточительно.
    Поэтому написал такие процедуры получения автомасок:
    ; получение автомаски справа для байта изображения
    ; входные параметры: A = байт изображения
    ; выходные параметры: C = байт изображения, B = автомаска
    RMASK		LD	C,A
    		LD	B,255
    		RRCA
    		RET	C
    		SLA	B
    		RRCA
    		RET	C
    		SLA	B
    		RRCA
    		RET	C
    		SLA	B
    		RRCA
    		RET	C
    		SLA	B
    		RRCA
    		RET	C
    		SLA	B
    		RRCA
    		RET	C
    		SLA	B
    		RRCA
    		RET	C
    		SLA	B
    		RRCA
    		RET	C
    		SLA	B
    		RET
    ; получение автомаски слева для байта изображения
    LMASK		LD	C,A
    		LD	B,255
    		RLCA
    		RET	C
    		SRL	B
    		RLCA
    		RET	C
    		SRL	B
    		RLCA
    		RET	C
    		SRL	B
    		RLCA
    		RET	C
    		SRL	B
    		RLCA
    		RET	C
    		SRL	B
    		RLCA
    		RET	C
    		SRL	B
    		RLCA
    		RET	C
    		SRL	B
    		RLCA
    		RET	C
    		SRL	B
    		RET
    Samara
    322
    246 сообщений
    Andrew771 это не очень хороший вариант
    для очень частных случаев
    если у тебя спрайт шириной 1 знакоместо твой вариант не годится
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    110
    66 сообщений
    Это уже не спрайт, а строка символов.
    Да, эти процедуры только для масок слева или справа. А если нужно сверху или снизу, то нужно просматривать все 8 байтов знакоместа (или хотя бы 4, смотря какие "рваные" края). А таблица масок (если делать через таблицу) вырастет до 1 кб.
    Samara
    322
    246 сообщений
    Andrew771, сколько спрайтов с автомаской 3*3 ты выведешь во фрейм этой процедурой
    Последний раз редактировалось jerri; 24.03.2011 в 21:57.
    С уважением,
    110
    66 сообщений
    Во фрейм мало, не знаю сколько. А вот здесь моя заготовка будущей игры: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=369513&postcount=177
    Три четверти экрана выводится из четвертинок спрайтов, отзеркаливаемых и автомаскируемых друг с другом. Вроде приемлемая скорость.
    Samara
    322
    246 сообщений
    ага видел, неплохо для пошаговой РПГ
    посчитай сколько тактов у тебя тратится на разворот 1 байта в худшем случае
    и потом рассмотри вариант
    ld c,a
    ld a,(bc)
    кстати по скорости посмотри
    barbarian
    с адреса #8fb5 вывод строки спрайта
    с адреса #9048 конкретно преобразование
    но у них формат спрайтов чуть другой - поудобнее для такого вывода и маска получается правильная
    а таблиц кстати надо 3
    для вырезания маски слева
    для вырезания маски справа
    и для вырезания маски с обеих сторон - 768 байт
    Последний раз редактировалось jerri; 24.03.2011 в 23:59.
    С уважением,
    110
    66 сообщений
    Про barbarian - да, там быстро, но всего два человечка прыгают. А у меня весь экран перерисовывается при каждом ходе.
    Я всё-таки сделал маски и зеркала через таблицы. Пришлось пожертвовать 768 байт (левая маска, правая маска, зеркало. Вырезание с обеих сторон мне не нужно). Ощутимо быстрее стало.
    Samara
    322
    246 сообщений
    2 человечка это видимость там много чего копируется
    показывай код
    С уважением,
    110
    66 сообщений
    Выложил тут: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=369689&postcount=184
    Отвечай по возможности там же, чтобы здесь не флеймить не по теме.
Метки этой темы
