Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 115
Тема: Варианты загрузчиков
  1. #61
    Tim0xA
    Еще информация про ПЗУ-8 из "Каталог ПО и АП от СЦ ГЕПАРД"
    Альтернативное ПЗУ
    Это ПЗУ заменяет заводской Начальный Загрузчик(м/с D9) и дает много
    больше возможностей в работе с ПЭВМ.Заменить ПЗУ довольно просто, любому
    по силам. Есть два варианта ПЗУ - К573РФ5 на 2 Кбайта (ПЗУ-2) и К573РФ4 на
    8Кбайт (ПЗУ-8). Оба варианта обеспечивают:
    а) ввод с магнитоф. программ в форматах как "Вектора",так и "Кристы"
    (формат "Кристы" гораздо удобней и быстрее"Вектора"). Причем загрузка может
    осуществляться с автозапуском и без, с очисткой ОЗУ и без, с программированием
    начальной палитры в стандарте любой из этих ПЭВМ
    б) загрузку из внешнего ПЗУ
    в) загрузку с дисковода или квазидиска
    г) сохранение всего ОЗУ на квазидиске в любой момент.
    ПЗУ-8, кроме того, обеспечивает:
    д) загрузку очень хорошего монитора без порчи ОЗУ. Это чрезвычайно
    помогает при написании и отладке программ
    е) сохранение картинки с экрана в любой момент работы
    ж) копирование программ без загрузки копировщика.
    В настоящее время часы поддерживаются операционной системой DOS201
    и монитором, зашитым в ПЗУ-8.
    b2m и Ramiros, прикрутите поддержку этого загрузчика к своим эмуляторам, ведь пропадает такой интересный экземпляр
    Добавлено через 8 минут
    Выложил "ПЗУ-8" со всей имеющейся по нему информацией в соответствующую карточку http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/542
    Добавлено через 52 минуты
    Добавлен омский Картридж
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 14.02.2009 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
  2. #61
  3. #62
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    В этом ПЗУ должна быть еще одна уникальная штука - определение типа процессора Z80/580 (букАвки такие в дампе есть) и соответствующая коррекция задержек при чтении с магнитофона (где про это читал - не помню, в коде не разбирался). Больше это актуально для VV, так как он поддерживает аутентичные растактовки и для 580 и для Z80.
  4. #63
    Tim0xA
    Еще информация про ПЗУ-8 из "Invector 23":
    "Если вместе с клавишами ВВОД+БЛК одновременно нажать и F1+УС+СС+РУС, то ПЗУ-8 выдаст на экран текстовую информацию об авторской версии. В ПЗУ-8 также задействована клавиша F2 для приоритетной загрузки с ЭД или НГМД перед монитором."
  5. #64
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    к сожалению про монитор вранье, нет там никаких прог, да и откуда, 8кб врят-ли что то влезет, загрузчик кривущий до ужаса! более менее нормально только с МППЗУ грузит, дискеты многие почему с нулевого блока загружает, хотя должен с первого, впрочем как и некоторые другие загрузчики (видимо процедуры друг у друга передирали ), с магнитофона вообще непонятно как грузиться. в общем скоро сами увидите.
  6. #65
    Tim0xA
    Разобрался, как попасть в монитор ПЗУ-8, в нем действительно есть RTC. Знать бы что еще этот монитор позволяет, какие команды поддерживает. Описал в карточке http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/542 способы загрузки в ПЗУ-8.
    Добавлено через 17 минут
    Добавил в картотеку ПЗУ-2 http://sensi.org/~svo/scalar/ware/731
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 18.04.2009 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
  7. #66
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Всего-то надо добавить, чтобы при работе омских загрузчиков по IN 0Fh отключалось ПЗУ и будет хорошо.
  8. #67
    Tim0xA
    Откуда вообще информация про порт 0Fh? Есть схема доработки?
    Добавлено через 2 минуты
    В описании сказано "Причем загрузка может осуществляться с автозапуском и без". Как выключить автозапуск? Есть какая-то комбинация клавиш?
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 18.04.2009 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
  9. #68
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Схема есть http://sensi.org/%7Esvo/scalar/ware/542/
    Но я из нее понял только, что отключатся ПЗУ должно по чтению порта, а вот какого порта - не разобрался, врать не буду. Сейчас протрассировал загрузку кристовской программы и увидел.
  10. #69
    Tim0xA
    Эту схему я выкладывал, но доработка для отключения ПЗУ мне нигде не попадалась, интересно бы узнать детали, т.к. уже не в первый раз слышу об этой фиче.
  11. #70
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    там остальная доработка на словах описана в pdfке
    В ПЗУ-8 (но не в ПЗУ-2) можно отключить автозапуск удерживая РУС/ЛАТ, при этом загрузчик рестартует, что дает возможность догрузить еще какую-нибудь программу.
