Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 115
Тема: Варианты загрузчиков
  1. #71
    Tim0xA
    там остальная доработка на словах описана в pdfке
    Ага, вот оно как. Про автозапуск начинается со слов "С заменой ПЗУ покончено, осталось еще соорудить следующее..." Хоть бы написали для чего, с какой целью
    В ПЗУ-8 (но не в ПЗУ-2) можно отключить автозапуск удерживая РУС/ЛАТ, при этом загрузчик рестартует, что дает возможность догрузить еще какую-нибудь программу.
    Добавлю в карточку.
    Вот так по крупицам и соберем всю информацию когда-нибудь
  2. #72
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Всего-то надо добавить, чтобы при работе омских загрузчиков по IN 0Fh отключалось ПЗУ и будет хорошо.
    Во блин, а я искал какой нибуть OUT и никак немог понять, почему их нет
  3. #73
    Tim0xA
    Может добавишь в следующей версии эмулятора опцию отключения ПЗУ по IN 0Fh?
    Добавлено через 19 минут
    Еще один загрузчик Uniload v1.0
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 18.04.2009 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
  4. #74
    Tim0xA
    Поставил в свой Вектор 2кб загрузчик. Старую ПЗУ выпаивать не стал, установил поверх 32-выводную панельку в расчете на использования флеш типа AT29 в перспективе.
  5. #75
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Exclamation Нужна помощь!!!
    Кто-нибудь ставил загрузчик на 32 Кбайта? У меня проблемы такого рода: первоначальный экран полностью синий - это так и должно быть? Сетка под квадратики для разных источников загрузки не появляется. Встроенные программы запускаются, но Бейсик выглядит так:
    Монитор так:
    Тест Техпрогона так, при этом бордюр нормальный, пищит вроде как положено, скроллинг идёт нормально:
    Встроенный ТестПЗУ запускается и зажигается светодиод РУС, на экране ничего - это что-то значит? До переделки всё работало с 2 Кбайтным загрузчиком нормально. Делал всё по инструкции, прошивку проверил, пайку тоже. Есть какие-нибудь идеи?
  6. #76
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цвет бордюра во встроенном тесте нормальный, значит ОЗУ палитры исправно, сдвиговые регистры тоже вроде работают. А вот информация берётся не оттуда, откуда нужно. Надо разбираться с адресной шиной, на мой взгляд.
  7. #76
  8. #77
    Tim0xA
    У меня в одном из векторов стоит загрузчик на 32 кб. Откуда взята информация по доработке? Источник http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/541/ ?
  9. #78
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Да именно отсюда и брал! Только мне кажется где-то я в другом месте напортачил - проги то загружаются и запускаются, значит с адресацией новой ПЗУ должно быть нормально, а вот на экран выводится ерунда, скорее всего где-то что-то отвалилось - это я больше всего не люблю!
    ---------- Post added at 13:22 ---------- Previous post was at 11:43 ----------
    Ещё раз проверил соединения - вроде всё верно.
    Tim0xA, можете разъяснить, смотрел по схеме вроде всё понятно что к чему, не догнал только последний пункт. Зачем "вывод 13 D16.4 соединить с выводом 8 D1"? D1 - это вроде как буфер, постоянно прокачивающий шину адреса, зачем с него брать сигнал А15?
  10. #79
    Tim0xA
    Чтобы отключить ПЗУ при обращении к адресам >= 0x8000. Если бит адреса A15=1, на выходе D1.8 будет "0", который в свою очередь на выходе D16.4 обеспечит "1" и выключит ПЗУ.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 18.05.2011 в 15:43.
  11. #80
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Всем спасибо, отбой! Оказалось какая-то локальная аномалия - перенёс в другую комнату - заработало! Жалко коту после очередной прогулки по плате люлей вписал, хотя скорее всего это он и починил! Коту налил молока, себе пивка, пошёл чинить контроллер НГМД, to be continued...
