Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 123
Тема: Варианты загрузчиков
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Как я понимаю доработка "только 16" потребует усложнения - дополнительной микросхемы, поэтому конечно проще делать как под 32.
    Кроме того может у кого завалялись 27128 - для них это идеальный вариант.
    Изначально этот загрузчик был "заточен" под 27256, поэтому для 16к сразу пришло в голову использование 27128. Вот и написал, что доработка та же, только ПЗУ заменить. Или в 27256 зашить половину.
    Поясни, пожалуйста, про дополнительную микросхему, не понял - для чего её ставить при 16 килобайтах ПЗУ?
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Это в случае, если хочется чтобы пзу занимало только 16 Кб в адресном пространстве (учитывать D1\7 и 8, а не только 8). Если занятие 32 устраивает, то, конечно, дополнительных микросхем не нужно.
    AlexBel(26.09.2019)
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Можно добавить какой-нибудь дос без поддержки магнитофона, только надо выбрать - какой.
    Если вопрос о добавлении ДОСа, то лучше всего, имхо, добавлять в ПЗУ МикроДОС 3.1 (BIOS 2.0a), или даже МикроДОС 3.1 (BIOS 2.0), как максимальносовместимый с любой конфигурацией железа.
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Я в свой вообще воткнул ПЗУ на 64К или 128К уже не помню . Старшие биты адреса вывел на перемычки. Залил несколько Загрузчиков, можно менять Загрузчик не выдёргивая и не перешивая каждый раз ПЗУ.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 26.09.2019 в 07:08.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Я в свой вообще воткнул ПЗУ на 64К. Старшие биты адреса вывел на перемычки. Залил несколько Загрузчиков, можно менять Загрузчик не выдёргивая и не перешивая каждый раз ПЗУ.
    Мне тоже такая мысль в голову пришла, даже флэш подходящего объёма подготовил и плату-переходник ПЗУ нарисовал
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Там вроде плата клавиатуры упирается в ПЗУ, если её на переходник ставить. У меня впаяна панелька, в неё вставляю ПЗУ. повисшие за пределами панельки ноги ПЗУ, на прямую подпаяны проводками на перемычки. На экстренный случай, ПЗУ снимется вместе с перемычками.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    У меня платы "Вектора" без корпуса, они мне достались в весьма плачевном состоянии. Пластмасса клавиатуры не в полном порядке и отсутствуют крышки кнопок. Поэтому для основной платы всё равно придётся изобретать новый корпус, а клавиатуру подключать PS/2 через переходник. А родную клавиатуру, если бы даже она была бы комплектная, я совсем не уверен, что стал бы эксплуатировать. Если интерес к "Вектору" удержится, я для него сделаю клавиатуру на нормальных кнопках...
    А когда у меня был "Вектор" в корпусе, я ставил ПЗУ 27256 на панельку и корпус еле закрылся - клавиатура давила на ПЗУ, получив ещё одну точку опоры
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    В старых досах поддержка магнитофона как раз есть, поэтому в "концепцию" они не вписываются. Но на самом деле в этом вопросе я не особо принципиален, если это для какой-то конкретной задачи или несколько людей скажет - "только дос Темиразова и точка!" то добавлю старый дос. Ну или может соберусь и хакну магнитофонную задержку в том досе и тогда все будет совсем хорошо.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Извиняюсь, а что за магнитофонная задержка и зачем её надо хакнуть?
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Даешь ROM-builder, который собирает ром на вкус из компонентов
    Больше игр нет
